suzze
Har endelig fått satt sammen pcen min og skal til å opprette internett på pcen, tråløst. Har kjøp tråløst MSI AP11B aksesspunkt + MSI PCI-kort.
Når jeg leser i manualen står det at man skal være på internett og konfigruere aksesspunktet derfra, jaja tenker jeg, burde ikke by på problemer, men den dustete siden er jo ikke oppe!!! helt vanvittig latterlig å lage et produkt som krever en internettside som ikke er oppe!!! :angry:
men: er det andre måter jeg kan fikse dette på? skjønner ikke helt hva jeg skal gjøre!!! :devil:
Endret av suzze
Det skal gå bra å koble opp mot akessepunktet fra din pc uten at du er koblet opp mot internett. Har du testet dette?
<lest manualen på nettet>
I paragraf 3.1 står det det:
3.1 Default Parameters
Password: admin
IP address: 192.168.1.254
Subnet mask: 255.255.255.0
SSID: AP11B
Channel: 7
Encryption: Off
DHCP client: Disable
Og i paragraf 3.3 står det:
3.3 Installing Your AP11B
Positioning
The AP11B can be free-standing, wall- or ceiling-mounted.
(Refer to 3.3.1 Free-standing Installation, 3.3.2 Wall- or
Ceiling-mounted Installation for details.) Before making
the AP11B workable, please note that the AP11B should be
placed in a location with the followings:
- Easy accessibility: you can conveniently connect the
AP11B to the xDSL/Cable Modem through the Ethernet
port.
- Easy LEDs observation: you may monitor the real-time
networking status and take instant measures as
problems arise.
- Maximum wireless coverage: to achieve the maximal
coverage, the AP11B should be placed at a high level in
position without obstacles and defiladed space. No
matter how you install the AP11B--- in a wall-mounted
or free-standing fashion, remember the antenna should
always point vertically upward.
Connecting Cables
1. Plug the DC end of the power adapter into the
connector of the AP11B, and the AC end to the
wall outlet later.
2. For wired connection, connect the AP11B to the LAN
port.
Med andre ord så holder det for deg å innstallere nettverkskortet ditt, slå på aksesspunktet og koble opp mot det ved hjelp av opplysningene i paragraf 3.1
Prøv dette her og dersom det ikke virker så gi et vink.
dacourt
Endret av dacourt
