Registry hack mulig for denne funksjonen?
Det er kanskje lett å overse teksten nederst i bildet. :)
Det eneste jeg kommer på er å bruke tastekombinasjoner:
  • Ctrl + N
  • Ctrl + V
  • Enter
Jeg vet ikke, men kan ikke tenke meg at funksjonaliteten finnes og kan låses opp med en registry-hack. Alternativet må nesten være å lage en egen extension hvis det ikke finnes allerede.
Jeg kan ikke lett se at det er noe API som eksponerer akkurat denne menyen, så kanskje det ikke er mulig. Man kan sikkert likevel lage en knapp eller noe lignende som gjør samme tingen selv om det ikke er akkurat i den menyen du ønsker.
Endret av ahw_
Ser tungvint ut med Ctrl+N for så å måtte gjøre noe valg i meny etter museklikk i original URL-feltet eller CTRL+C eller +X før CTRL+V.
Tungvint.
Da er jo copy'n'paste det som jeg synes er tungvint i dag løsningen.
Ville hatt et eget menyvalg for minst mulig trykking på knapper enten på mus eller på tastatur. URL-strengen blir jo markert blå straks man venstre-klikker (HØYRE-klikker) fram den menyen, det er jo derfor jeg spør etter å få løsningen plassert inn i denne menyene for effektivitetens skyld.
Jeg kan ikke programmering og gidder ikke å kunne Windows til fingerspissene. Det kan spesiellt interesserte få fortsette å godte seg med. Noen av disse kalles vel IT-konsulenter, nerder..
Endret av G
URL-feltet, via høyre museklikk helst. Siden det er en effektiv tilnærming for å gjøre flere valg samtidig, framfor å gå via via via noe for å i det hele tatt få markert URL inn et eller annet sted i minnet. Å gå via utklippstavlen høres for tungvint ut rett og slett.
Selv Wordpad klarer å ha klikkbare URL'er. Så det jeg forsøker å foreslå er at URL-feltet i emne feltet gjøres om til en slik funksjon som en hver URL får bare den er lagret i f.eks. Wordpad og mye annet.
Det skal ta ikke flere enn 2 klikk. I URL-feltet med denne menyen så får man gjort flere ting i samme "smekk". Men får automatisk med markering av hele URL bare ved å gjøre et høyreklikk. Beklager har vel kommet i fare for å skrive feil rekkefølge på venstre og høyre i tidligere innlegg. For så å velge valget som ikke finnes i menyen. Som beskrevet i bildet. Voila en ny nettside åpnes.
Endret av G
Løsninga på problemet som du beskriver i første innlegg krever nok at du setter deg inn i hvordan du lager addons til Chrome.
Det går fint an å "jukse" seg til en løsning på dette. Ulempen er naturligvis at plasseringa av addresselinja ikke nødvendigvis er den same på din maskin som hos meg, og da kreves det litt justering.
I tillegg er kanskje innholdet i høyreklikkmenyen din annerledes enn hos meg, noe som kan føre til deaktivering av en funksjon i menyen som ikke gagner deg.
Og så må du selvsagt regigere filbanen til Chrome.exe
Jeg sitter med en portabel versjon som egner seg til testing.
Her - du får installere Autohotkey og teste dette ut (funker hos meg):
CoordMode, ToolTip, Client
CoordMode, Pixel, Client
CoordMode, Mouse, Client
CoordMode, Menu, Client
Global Tooltip_status := 0
Global Tooltip_x := 0
Global Tooltip_y := 0
#IfWinActive, ahk_class Chrome_WidgetWin_1
~Rbutton::
	If isMousePointerOverURLfield() {
		SetTimer, tooltipCreate, -300
		SoundBeep, 4000, 100
	Else
		SoundBeep, 800, 800
Return
#If Tooltip_status
$Lbutton::
	If mouseOntoTooltip() {
		Send {Esc}
		Send {Ctrl down}a{Ctrl up}
		clipboard =
		Send {Ctrl down}c{Ctrl up}
		ClipWait, 2
		If errorlevel
			Return
		Run, E:\ProgramZ\www_web\Chrome_Senja\GoogleChromePortable.exe %clipboard%
	Else
		Send {Lbutton}
Return
	MouseGetPos, x, y
	If (x >= 95  &&  x <= 814  &&  y >= 31  &&  y <= 70)
		Return 1
tooltipCreate() {
	MouseGetPos, x, y
	Static Offset_y := 170
	Tooltip_x := x
	Tooltip_y := y + Statc Offset_y
	Tooltip_status := 1
	ToolTip, Trykk på mæ, Tooltip_x, Tooltip_y
	If !Tooltip_status
		Return
	ToolTip
	Tooltip_status := 0
	MouseGetPos, x, y
	If ( x >= Tooltip_x  &&  ( x <= Tooltip_x + 100 )  &&  y >= Tooltip_y  &&  ( y <= Tooltip_x + 20 ) )
		Return 1
Endret av geir__hk
Jeg har laget en enkel extension til Chrome som kan lekes mer med.
Enkel installasjon:
  1. Last ned: https://1drv.ms/u/s!AueT_AKq5o6NlXXr5-I7vbkdmYGw
  2. Navigér til følgende adresse i Chrome: chrome://extensions/
  3. Dra filen inn i extensions-vinduet i Chrome.
  4. Finn den nye knappen til høyre for adressefeltet.
Koden:
manifest.json
    "manifest_version": 2,
    "name": "New Window From Clipboard URL",
    "version": "1.0",
    "permissions": ["clipboardRead"],
    "description": "Adds a button to conveniently open the URL in the clipboard in a new window",
    "background": {
        "scripts": ["background.js"]
    "browser_action": {
        "default_title": "Open URL in New Window"
background.js
class clipboard { }
clipboard.get = function () {
    const buffer = document.createElement("textarea");
    document.body.appendChild(buffer);
    buffer.select();
    try {
        if (!document.execCommand("paste")) {
            return null;
        return buffer.value;
    finally {
        document.body.removeChild(buffer);
chrome.browserAction.onClicked.addListener(tab => {
    const url = clipboard.get();
    if (!url) {
        alert("Failed to get clipboard data");
        return;
    const window = chrome.windows.create({
        url: url
OK, det er mulig jeg ikke har lest godt nok, og oversett detaljer. Så det du egentlig ønsker er å åpne den aktive fanen i et nytt vindu? I så fall, kan du ikke bare dra fanen ut av vinduet slik at det gjøres om til et nytt vindu?
Det å markere teksten i adressefeltet i en aktiv fane for så å åpne adressen i et nytt vindu, virker som en rar løsning.
Vil det hjelpe hvis knappen jeg laget åpner URL-en fra den aktive fanen i et nytt vindu (uten noe markering)?
Jeg tror nesten at du er nødt til å inngå kompromisser eller bytte til en annen nettleser.
Endret av ahw_
Ønsker at URL i aktiv fane skal dupliseres i et nytt vindu. Beklager at det ikke har kommet tydelig nok fram. Tenkte som så at skjermbilde av en meny på denne aktive URL ville være selvforklarende i så måte.
Endret av G
Så PM-en fra deg ahw_
Har forsøkt f.eks. å holde inne CTRL eller SHIFT ved å dra fanen ut av gruppen med åpne faner. Det dupliserer på ingen måte fanen noe mer enn å bare forsøke å dra den ut uten disse tastene. Du har ikke foreslått CTRL eller SHIFT, men dette var bare noe jeg forsøkte. Forsøkte å besvare PM, men der var det ingen svar-tast. Kun å måtte lage fullstendig ny PM (snodig, da meldingen ser ut å være slettet eller utilgjengelige på PM nå - Utilgjengelig: Tråd slettet).
Så ingen tast, CTRL-tast el. SHIFT-tast hjelper IKKE noe som helst med duplisering av et vindu med URL i inntakt stand.
Endret av G
Takk for svar. Beklager, ved et feiltak slettet jeg PM-en jeg sendte.
Man kan høyreklikke, duplisere, og deretter dra ut vinduet.. Litt mye jobb for å gjøre en enkel ting. I Firefox er det litt enklere: Ctrl + Dra fane i samme vindu, derette dra fanen ut for å lage et nytt vindu.
Jeg kan prøve å endre på extension slik at knappen dupliserer fanen i et nytt vindu.
Ser ut som at du ikke lenger trenger min extension, men her er den nye versjonen likevel.
https://1drv.ms/u/s!AueT_AKq5o6NlXar7p7s0v435DVI
manifest.json
    "name": "Duplicate Tab Into New Window",
    "version": "1.0",
    "permissions": [],
    "description": "Adds a button to duplicate the current tab into a new window",
    "background": {
    "browser_action": {
        "default_title": "Duplicate tab into new window"
background.js
        url: tab.url
Endret av ahw_
Forstår at det kan være vanskelig for Google å bare legge alt slags inn i nettleseren. Den funksjonen Mr D virker jo rett og slett veldig godt. Litt synd det at det må ta plass som en knapp, men det er jo en løsning. Og det er jo ikke helt dumt med en knapp heller, smak og behag.
Det hadde garantert vært enkelt for Google å lagt til et menyvalg som jeg etterspør her. Og da hadde det ikke vært så synlig i nettleseren, men halvveis bortgjemt og halvveis brukervennlig også.
Chrome er vel ikke opensource heller? Jo da fant jeg svaret på det også. Den er opensource.
EDIT:
Chrome er det jeg bruker flittigst. Men, jeg har litt i mot hvor tung nettleseren kan være til tider. Å åpne nye sider kan av og til være krevende. Får slike "Waiting for new socket" relativt ofte, enkelte steder. Før Chrome kom til verden så hadde jeg garantert blitt en Firefox-bruker om Chrome aldri kom. Chrome scorer litt på utseendet, men det er mindre og mindre som skiller med tiden. Edge er litt sånn både og, men jeg bruker den som en sekundær-nettleser. Har selvsagt Firefox, men helst brukt med No-script, og jeg har ikke så ofte behovet. Er jo artig å bruke til pornosurfing da med no-script.
Endret av G
