Gjest Slettet+5132 Skrevet 22. februar 2017 Del Skrevet 22. februar 2017 Heisann, har fått ett lite problem med en feilkodeleser til bil. Feilkodeleseren er en VCDS, her er link til den: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=272546638775 Problemet er at jeg bruker en stasjonær pc og den rekker selvsagt ikke til kontakten på bilen som står over pedalene. Når jeg kobler "interface" rett i usb stikk får programmet kontakt med den, men når jeg kobler skjøteledning ( http://www.ebay.com/itm/10m-32FT-USB-Active-Repeater-Extension-Extender-Cable-Lead-USB2-0-/371559332179 ) imellom så virker den ikke, selv windows kommer opp med at en ødelagt enhet er koblet til. (den har ikke vært koblet på bil enda på noen av forsøkene). Kabelen fungerer fint på en annen feilkodeleser jeg har til BMW. Har forhørt meg med selgeren på første link med dette problemet og han foreslår følgende: "Hello. I do not know a compatible extension. Try to use a hub with an external source" Vil dette si en egen strømforsyning på enden av skjøteledning? Noen som har forslag til løsning? Om det blir en ny kabel må den være minst 5 meter, og da er den nok plagsom kort men frykter at kontaktproblemet vedvarer selv da. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 22. februar 2017 Del Skrevet 22. februar 2017 Selgeren mener vel usb kabelen ikke får nok strøm for å kunne fungere. Det er ofte problem med lengere kabel at signalet taper seg. http://www.siig.com/it-products/usb/extenders/usb-3-0-active-repeater-cable-20m.html Men slike kabel er ganske dyre. Er usikkert det vil fungere også på grunn av drivere. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 22. februar 2017 Del Skrevet 22. februar 2017 (endret) Finnes det usb ledninger med tykkere ledere på strømsiden? Endret 22. februar 2017 av Slettet+5132 Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 22. februar 2017 Del Skrevet 22. februar 2017 Kan hende den billigste og enkleste måten er å kjøpe en billig brukt laptop. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 22. februar 2017 Del Skrevet 22. februar 2017 (endret) Det hjelper vel kun hvis du skal lade mobiler med 4,5 amper (5 volt) slik som Dash changing. Problemet er vel heller enheten må gi mere strøm f.eks power bank muligens men vet ikke om noe som lar deg overføre data over den. Samme som du setter på switch per 100 meter for TP kabel. Endret 22. februar 2017 av LMH1 Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 22. februar 2017 Del Skrevet 22. februar 2017 Nå skal jeg ikke påstå at dette vil løse problemet ditt .. Men kjør på med en aktiv USB kabel? https://www.123elektronikk.no/usb-forlenger/usb-2-0-aktiv-forlengelseskabel-10-m.asp Lenke til kommentar
ZeRKoX Skrevet 6. mars 2017 Del Skrevet 6. mars 2017 Aktiv USB kabel, eller en simpel USB hub med ekstern strømforsyning kan fort hjelpe om problemet er at feilkodeleseren ikke får nok strøm. Det er og mulig at feilkodeleseren har en dårlig USB chip, og dermed ikke klarer tolke signalet som sendes når kabelen blir for lang. Da kan det være at en USB hub, som vil gjenskape signalet, er det som skal til. Plasser UsB hub mellom forlengingskabel og feilkodeleseren. Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 10. mars 2017 Del Skrevet 10. mars 2017 Du skal ha en aktiv kabel. Forresten er den kabelen en billig kina kopi.. Lenke til kommentar
