The Legend of Zelda: Breath of the Wild, informasjon og generell diskusjon
d'espresso
Trenger litt hjelp.
Det som står på Main Quest nå er de 12 minnene/bildene, og å dra innom de fire stedene (Zora, Gerudo osv). Men hver gang jeg prøver å nærme meg en av de stedene møter jeg på noen syke monstre som er alt for sterke for meg. Vet liksom ikke hvor jeg skal dra fra nå av? Siden det ikke går an å grinde XP akkurat, regner jeg med de må finnes en bestemt vei jeg skal gå next.
Edit: Forøvrig et fantastisk bra spill. Herregud så lenge siden jeg har vært så inni granskauen hekta. Eneste jeg klarer å trekke fra på karakteren her er tekniske feil, samt den durability-flausen. Blir også kraftig frustrert når jeg blir slått over ende, og Link bruker førti sekund på å reise seg  :wallbash:
Men det er en filleting  :grin:
Jeg dro til Zora, noe av det første jeg gjorde. Ja, monstrene er sterke på forskjellige plasser, men du kan unngå de. Spesielt Guardians. Men i teorien kan du vel gå dit du vil. Men ha nok med mat.
Hmm, ok kanskje jeg skal prøve det! Følte bare at når jeg ble knust på veien dit så var det lite vits å dra dit i det hele tatt. Regnet med motstanden bare ble verre der :p
Fikk mitt første minne låst opp uten mye stress. Det var litt øst for Kakariko Village, etter å ha gått gjennom noen fantastiske ruiner bygd inn i en enorm klift, som minnet mest om noe fra Ringenes Herre eller Final Fantasy. Litt lengre "forbi minnet" (det lyser sånn svakt der du må stå for å "låse det opp") var det en ganske heftig dæven som så meg på sykt lang avstand - nesten som disse Guardiansa.
Trenger litt hjelp.
Minne? Låse opp? Deler save med kona, men vi kan ikke huske å ha hørt om dette. Vi har funnet flere steiner som lyser og gjør nada. Er det disse? Hvordan låses de opp?
Trenger litt hjelp.
Fortsett med det førstet questet når du hopper ned fra platået - til hele Sheikah Slate'n er låst opp - så skjønner du :) Er det de lysende sorte stenene du snakker om? De som kan knuses/sprenges for flint eller edelstener?
Trenger litt hjelp.
Dette er en del av main questet, man skal låse opp minner fra fortiden.
Trenger litt hjelp.
Hehe, var der selv rett før jeg avslutta i gårkveld. Har møtt den jævelen en annen plass også. Endte med at jeg flyktet over fjellet og paraglidet langt ut i mørket. Der dukket det opp noen noen digre skjelettbeist. Merket at her hadde jeg lite å gjøre med så dårlig equipment. Heldigvis har de kun 1 hp, så jeg klarte å ta dem ut først og sikret meg en meget god bue, men jeg måtte teleporte meg vekk fort som bare det.
Fantastisk bra spill som ikke har noen begrensninger på hvor og hva du vil gjøre next.
Det største minuset - equipment-durability - viskes etter hvert ut, når man får muligheten til å øke antall inventory-slots. Herre fred så befriende, og Gud bedre så mye bedre ferden og kampene blir!
Har samlet tonnevis av de seedsa nå, skal bruke alt på weapon slots. Men tviler på det visker ut frustrasjonen av at mitt nye supersverd blir knust etter ti slag...
Har en våt drøm om at jeg får tak i Master Sword en eller annen gang som ikke kan knuses :new_woot:
Fordelt det litt ujevnt i favør melee-weapons, har egentlig aldri slitt mye med buer eller skjold, men har åpnet opp litt på de også. Uansett så hjelper det utroooolig mye. Bruker ikke de gode våpnene på småfisk, da går enten det dårligste jeg har for hånd, eller deres egne våpen.
Jeg fikk det for noen dager siden. Her er full info:
Master Sword får du midt i Great Hyrule Forest i Korok Forest og det krever 13 hjerter for å dras ut av pedestalen det står i. Midlertidige hjerter fra buffs har ingen effekt. Lønner seg derfor å bruke spirit orbs på life først før man tar stamina
Bare ett hint:
Bruk spirit orbs på life upgrades først
Endret av XtaZ
Er det verdt pengene å oppgradere til Switch hvis man allerede har Wii U, og kun er interessert i å spille Zelda botw på TV’n? Ok, det er noe bedre lyd og noe bedre oppløsning samt noe bedre bevegelig grafikk på Switch’en, men er dette NOK 3590,- bedre enn samme spill på Wii U?
Med dette spørsmålet ser jeg helt bort fra fordelen av portabiliteten på Switch da dette ikke er relevant for min del.
Da hadde jeg uten tvil kjøpt på Wii U, og heller vurdert switch dersom det kommer spill du er gira på etterhvert.
Jeg spiller vel 80% portabelt, så for meg ble det switch.
Samme sier jeg.... For min del er det spilling på farten som appellerte mest til meg da jeg pendler.
Takk for bra svar. Jeg kommer til å følge rådet og kun gå for Wii U i denne omgang og heller oppgradere om det blir interessant noe senere :)
Endret av freddyha
Jeg fant noen ruiner i ei svær kløft i landskapet. Ruinene går fra et stort fossefall og følger nedover på hver side av en elv.
Rett borte ved fossefallet får jeg beskjed om at det ligger et shrine (pip-pip), men klarer ikke finne det - mest sannsynlig ligger det under bakken et sted?
Surra rundt der i en time igår og sliter med å forlate området før shrinet er funnet.
Tips?
Tips?
Det er der. Jeg tok det i går.
Prøvd bak/Inni fossen? ;) Bruk flåta, eller gå langs catwalken oppe til høyre som leder deg bak bossen.
Tips?
Ok takker! Tror det må bli flåta da jeg kun endte opp på svømmetur ellers :)
Ja er nok litt enig, men tipper jeg ikke ville ha funnet dette shrinet siden det er svært godt skjult, om ikke usynlig :)
Har vurdert å slå av hele mini-map for å kjenne på frihetsfølelsen, men ser for meg at det blir MYE inn-å-se-på-kartet i menyen istedet(?)..
Jeg kan jo faktisk bare prøve, og finne det ut :)
