Corsair MM800 sammen med Razer laser mus - Problemer
Hei ! Min laser mus fra Razer fungerer ikke på MM800. Fungerer på gammel matte samt rett på bordet, men på MM800 så fungerer den dårlig. Presser jeg den mot pad-en så vil musepekeren bevege seg litt men ellers dårlig. Hva kan være galt ? Pad-en skal vel være kompatibel med laser mus ?
Har ikke testet min Razer mus på samme musmatte, men min musen jeg har.. En Razer Naga Green Limited Edition funkerer fint på så si alt av underlag....
Hvis du laster ned softwaren Razer Synapse, så skal du ha mulighet til å kalibrere musen for underlaget du bruker samt "lift off range"..
Da står jeg fast, må evntuelt høre med noen andre her inne som har mer greie på akkurat den Razer musen du har og evntuelt den musmatten..  Men om du kan justere DPI på musen via noe programvare, prøv å justere den noe ned se om det kan gjøre det noe bedre...
