barton 2500 - 3200 men stabilt
simalarion
Den thermaltake extreme volcano 12 vifta dii... bråker ikke den noe sinsykt?? :dribble:
Opp til 3000-3500rpm : Lydløs
Over dette : Flymotor
Det er som om det er et magisk punkt mellom disse hastighetene, der lydnivået plutselig øker noe helt enormt.
Men den kjøler jo som bare eff. :w00t:
Jeg har modellen under tror jeg... har ikke testet den enna pga
produkjons feil på abit nf-7s....
Kjøler den bra...
Jeg skal klokke min 2500+baron.... til 3200+.
Må jeg kjøre høyt turtall da??
(4 kabinett vifter...)
Jeg er iallefall veldig fornøyd med den.
Leste en god del tester om den før jeg kjøpte (seffers), og i de aller fleste fikk den toppscore på støynivå, så da lurer jeg på hvordan andre høres ut... :dontgetit:
Men uansett, ved klokking til 2,2GHz, trenger du ikke kjøre den på mer en 3000 for å få en tilfredstillende temp. Ved nøyaktig og riktig påføring av goop that is. Ikke bruk kjølepastaen som følger med, kjøp deg en annen, eks AS5.
Selv kjører jeg cpu på 11x210, og full load er ved ca 35-37ºc etter sist jeg smurte på ny goop (skulle aldri gjort det...). Da ligger kjøleren å går på ca 3200rpm og den støyer ikke.
Ved 5500 rpm (maks), synker tempen betrakelig, men da må også WinAmpen stå på full guffe. ;)
