Heving av Passat CC 2010 2.0 140hk CBAB
Hei!
Noen med peiling på dette?
Jeg har en (stock) Passat CC 2010 modell som (spesielt på vinterstid men noen ganger også om sommeren) skraper med skvettlappene og bunnen over asfalten når jeg kjører på jobb. Veistandarden på denne 10 kilometer strekningen er så bedrøvelig at jeg som regel må være veldig obs på å kjøre rolig og konsentrert og bremse ned når jeg kommer til de verste dumper og humper. Men noen ganger skjer det allikevel også i hastigheter på 45 km/t. Dette er et stort irritasjonsmoment. Er fornøyd med bilen, så innbytte til en SUV er ikke aktuelt.
Bilen er ikke moddet. Den har regulerbar demping (sport/normal/comfort) og jeg bruker dekkdimensjon 225/45/r17 for vinter og 225/40/r18 for sommerfelgene. Normalt sett kan jeg bare bruke sports-fjæringen for ved normal eller comfort innstilling er problemet mye mer uttalt. Det er snakk om en kommunal vei og heldigvis er problemet ikke eksisterende når jeg kjører E6 osv.
Er det mulig å få hevet bilen noen centimeter (2-3 cent) spesielt fremme, der bilen er lavest? Og hvis ja hvor og hvordan? Er ikke ut etter en jalla løsning med Biltema gummiskiver eller hockeypucker som stappes inn imellom fjærene e.l. he he. Har tenkt på å gå opp en felgstørrelse på vinterfelgene men da er det vel snakk om maks 1.3 centimeter eller noe sånt? En annen mulighet er å sette inn en fjær/coil som er 2-3 centimeter lenger enn de jeg har nu, men hvordan finner jeg ut om de passer på denne modellen??
Bor selvfølgelig i jungelen i Nord Norge slik at det ikke bare er å stikke innom en eller annen bilmodde-verksted. Har snakket med VAG-dealeren men "de driver ikke med sånt...."
Any help mucho appreciated!
fjærene er merket med fargekode, til din bil finnes det 6 forskjellige foran og 18 bak..
forhandlere bør ha oversikt over lengde og "weight range" på de forskjellige fjærene
sjekk i serviceheftet hva din bil er utstyrt med, hvit lapp med utstyrskoder
bruk denne for å dekode: http://igorweb.org/equidec.aspx
delekatalog med delenr og fargekode finner du her: https://7zap.com/en/
Takk for svar!! Fant ut fargekoden på fjærene (Orange Green Yellow)  men fant ikke noe vettugt svar på nett ved tidligere søk. Skal gjøre et nytt forsøk med med hjelp av tipsene dine!
Tusen takk Joka!
Fant denne siden. http://volkswagen.7zap.com/en/rdw/passat+cc/pacc/2010-645/4/411-411010/#1
Skal jeg tolke det slik at de fjærene (under 1 og videre nedover (1) osv, passer til denne bilen?
Endret av DocWatchtower
de med nr 1passer, men jeg vet ikke forskjellen på de.
Jeg finner nu lett fjær som passer garantert til denne bilen, men blir ikke klok ut av lengden. Stock lengde skal være 33,9 centimeter. Når jeg måler fysisk på min bil (tok av felgen) kommer jeg på såvidt 25.0 centimeter. Det betyr vel da at oppgitt lengde på fjæren i butikken tar ikke høyde for lengden når den er montert. Da er jeg like langt.
Har også funnet samme fjærtype til 4 motion modellen som jeg antar er en tyngre bil og den er riktignok 0,9 cent lengre og 0.3 centimeter tykkere i diameter. Finner dog bare vekten på V6 modellen 4 motion og den er jo 200kg tyngre. Så det kan jo tenkes at den vil heve bilen min mer en de oppgitte 0,9 i lengden.
På ebay finner jeg et alternativ for fjærer:
http://www.ebay.de/itm/ST-Hoherlegung-vorne-20-mm-VW-PASSAT-CC-357-2-0-TDI-68530092/182385306934?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41441%26meid%3D1af239c80b084ef2b8ae4aef2fbf64b3%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D172441126295
Det står at denne hever bilen 2 centimeter og det er jo i grunnen allerede veldig bra.
Alternativ som høres veldig lettvint ut:
https://www.spaccer.com/no_NO/system/system.html
