Nitrius Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 (endret) Veldig godt forklart transistorbass. Kan vel oppsummere slik:* Ha Vsync på til normalt for den mest glidende spill-opplevelsen. * Ha Vsync av når du skal benchmarke hvor raskt et skjermkort klarer å produsere bilder (FPS) uavhengig av hvor stygt det blir med "tearing". du sier det er lurt å skur på Vsync, mener du vsync i spillet eller på skjermkort innstillingene da? og skal jeg skur på vsync både på direct3d og opengl eller?? har r9800 pro og en siemens skjerm som kjører på 1028*784(eller hva det var)85Hz. Endret 3. desember 2003 av remy5 Lenke til kommentar
BBernes Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 Har du over 60-70 FPS i CS, kjører det optimalt-. Hvor mange FPS kan øye se? 1000 Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 Har du over 60-70 FPS i CS, kjører det optimalt-. Hvor mange FPS kan øye se? Har du over 60-70 FPS i CS, kjører det optimalt-. Hvor mange FPS kan øye se? Det er ikke noen klar grense på hvor mange FPS øyet kan se. Det kommer an på så mye, både lysstyrke, farge, om du er ung eller gammel osv. Vil kanskje tippe på mellom 40-150 situasjonsavhengig. Men det er nok mimimalt interresant siden man ikke kan se flere bilder per sekund enn det skjermen oppdaterer. Normalt er dette 85Hz. FPS i benchmarks er også som regel gjennomsnittsverdier. Ofte ligger den laveste FPS'en (de tyngste scenene) på 20-70% av gjennomsnittlig FPS. Det er disse minimumene som er plagsomme for spillere. du sier det er lurt å skur på Vsync, mener du vsync i spillet eller på skjermkort innstillingene da? Det holder som regel å slå det på i spillet. Det vil normalt overstyre innstillingene i driveren. Når du bencmarker så overstyrer normalt benchmarken driveren og skrur av Vsync automatisk. Hvis du velger "force Vsync" i driveren så vil spill funke som normalt, men benchmark vil aldri vise FPS over oppfriskningsfrekvensen på skjermen din. (f.eks 85 Hz gir max 85 FPS) Lenke til kommentar
pc-killer1317 Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 Veldig bra transistorbass. En ting til. Sliter du med fps når du har på v-sync, kan man også skru på tripplebuffer, da skal det i teorien ikke ha noe å si om du har v-sync av eller på. Lenke til kommentar
Te'om Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 Leste en plassa t windows XP gir bare 60fps i OpenGL med vsync på Dette er et velkjent problem i NT baserte windows OSer (2000 og XP), sjekk denne linken for mer informasjon og en enkel løsning på problemet: http://www.pagehosting.co.uk/rf/ Thomas Lenke til kommentar
