Ahagmann2000 Skrevet 2. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2003 Hvorfor burde man slå av V sync, er det for og få bedre FPS? Er det noen ulemper ved og slå det av? Hva er V sync? Mvh Hagmann Lenke til kommentar
Blib Skrevet 2. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2003 Kort sagt: har du VSync på så kan du ikke få høyere FPS enn frekvensen skjermen din oppdateres på V-Sync har noe med hvordan bildet blir oppdatert på ialelfall. Det få noen andre svare på Lenke til kommentar
Ahagmann2000 Skrevet 2. desember 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. desember 2003 Takker for svar mvh Hagmann Lenke til kommentar
MistaPi Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 Det er verdt å merke seg at hvis skjermkortet ikke rekker å rendre en ny frame til en sync så vil frameraten halveres. Mao kjører man 85hz vil framraten droppe til 42 eller enda lavere hvis den misser på neste sync igjen. Så bruk det med omhu. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 Uten synk kan man oppleve tearing, dog. Dette er det ganske mange som oppfatter som 'hakking'. Lenke til kommentar
PC^2020 Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 og så er det slik at noen skjemdrivere/skjermkort drivere har en klikk så du får 60 HZ i opengl/direct 3d program.. bruk alltid skjermdriver fra produsent, ikke den derre plug and play drivern, eller MS drivere. Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 Vsync står for Videosync og vil si at spillet kan ikke har mere FPS enn den HZ`en skjermen har. Lenke til kommentar
Swampen Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 huh? trodde det stod for vertical sync jeg.. Skjermen blir mer flimrete med vsync av. Har du skjerm og kort til det burde du kjøre med det på. Lenke til kommentar
PC^2020 Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 det står for Vertical Sync eller man kan si refresh rate, HZ som dette styrer :=) Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 Tror faktisk Vertical sync og video sync er det samme. Lenke til kommentar
josh909 Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 (endret) Det er tydelig at mange har hørt om VSync og vet at det har noe med refreshraten til skjermen å gjøre, men det virker ikke som om alle vet hva det faktisk er, så her kommer en kort oppsummering.. VSync står for "Vertical Sync" og er enkelt å forklare med basis i litt CRT-teknologi.. En CRT-skjerm (Catode Ray Tube) tegner bildet på skjermen en linje av gangen. Den starter øverst til venstre, tegner en linje til høyre, slutter å skyte elektroner mens posisjonen byttes til neste linje, slår på elektronene igjen og tegner en ny linje. Skjermen lyser opp fordi elektronene treffer fosfor-laget helt fremst i skjermen. Når den kommer helt ned til høyre hjørne slår den av elektron-bombarderingen og starter på nytt igjen øverst til venstre. Det VSync gjør er å nekte å begynne å tegne en ny frame før man har tegnet ferdig den forrige. Uten VSync vil man oppleve "tearing" som er en effekt som oppstår når skjermen plutselig skal begynne å tegne en annen frame før man har tegnet ferdig den forrige. Folk som er helt opphengte i at "VSync gir bedre FPS!" tar rett og slett feil og gjør ikke annet enn å ødelegge det fine skjermbildet sitt. Slå på VSync og få en mye mykere opplevelse - det er kun i ekstreme tilfeller (som når man har et elendig skjermkort som ikke takler spillet man spiller veldig godt) at man kan tjene noe på å slå av VSync, og da vil bildet uansett bli stygt pga. tearing. Har man et godt skjermkort så er det bare å slå på VSync - så følger skjermen refreshraten til skjermkortet. Litt kronglete skrevet men håper dere forstår hva jeg mener. Edit: Har man en LCD-skjerm er det ekstra anbefalt å beholde VSync på, så var det også nevnt. Endret 3. desember 2003 av transistorbass Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 Det jeg mente, Vertical sync og Video sync er det samme. Lenke til kommentar
Royal Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 Slå på VSync og få en mye mykere opplevelse - det er kun i ekstreme tilfeller (som når man har et elendig skjermkort som ikke takler spillet man spiller veldig godt) at man kan tjene noe på å slå av VSync, og da vil bildet uansett bli stygt pga. tearing. Har man et godt skjermkort så er det bare å slå på VSync - så følger skjermen refreshraten til skjermkortet. Bra og lett forklaring av VSync, transistorbass. Der var min VSync aktivert Lenke til kommentar
z1nox Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 Leste en plassa t windows XP gir bare 60fps i OpenGL med vsync på Lenke til kommentar
Fallingwater Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 Leste en plassa t windows XP gir bare 60fps i OpenGL med vsync på Uvikitg. Det kommer av et annet problem, nemlig problemet med at WindowsXP vil kjøre spill i 60Hz, og hadde du lest det over hadde du skjønt hvorfor. Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 jeg ve ikek hva den gjør men om du spiller cs så vil hitbozxen forandre seg med vsync av og vice versa Lenke til kommentar
hs Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 Når Vsync er aktivert oppgir skjermen min (ViewSonic P90f) at FV er -100 Hz men FH er 108 Hz. Når Vsunc ikke er aktivert er FV 100 Hz mens FH er det samme. Hva betyr det? Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 Hmm, tviler på om Vsync er bra for meg og mange andre med "cs-pc'er". Jeg har GeForce 2 MX400 64MB og HP skjerm (85HZ) Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 Veldig godt forklart transistorbass. Kan vel oppsummere slik: * Ha Vsync på til normalt for den mest glidende spill-opplevelsen. * Ha Vsync av når du skal benchmarke hvor raskt et skjermkort klarer å produsere bilder (FPS) uavhengig av hvor stygt det blir med "tearing". Lenke til kommentar
Zuluzion Skrevet 3. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2003 Har du over 60-70 FPS i CS, kjører det optimalt-. Hvor mange FPS kan øye se? Lenke til kommentar
