Hjelp til kjøp av stasjonær spillpc til 14-åring - budsjett ca. 8000kr
Hei!
14-åringen i huset er på jakt etter sin første spillpc til ca. 8000 kr. Han trenger pc, windows, skjerm og tastatur. Vi har kikket på diverse på netonnet og komplett, men det er vanskelig å bli klok på alle spesifikasjonene.
Vi holder til i Bergen og har også funnet følgende annonser på finn:
https://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=90613798 - til 6000
https://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=81238899 - til 6750 med skjerm og tastatur
https://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=90617705&fks=90617705 - til 7500 med skjerm og tastatur.
Har dere noen råd til hva som bør bli hans første spillpc?
Mvh Eirik
De grovt sett viktigste tingene å se etter er GPU, CPU og nok RAM. Søker du på forskjellene på CPU og GPU finner du greie sammenligninger. Generelt kan det være smart å kjøpe en god maskin så den varer noen år hvis interessen er der. En skjerm på mindre oppløsning f.eks 2K (1080) er lettere å drive spillmessig for PC'en enn en på 4K.
http://www.anandtech.com/bench/GPU16/1489 - Rundt 50 i score er høvelig det som går greit rundt.
Er nok lurt å ha minimum en i5 og aller helst en i7 CPU og da med 4 kjerner. Høyere MHz tall betyr raskere CPU og det kan du gange opp med antall kjerner.
Ville ikke gått noe under 8 GB RAM.
Endret av vidor
Ferdig pakke eller kan dere bygge den selv? Kan spare mye på å bygge selv.
KriZZ forslag er veldig bra og prisen for en grei spill maskin vil havne rundt 10 000. Selv ville jeg byttet ut GPU og skjermen med en GPU fra AMD og en skjerm som støtter Free Sync,eks :https://www.komplett.no/wishlists/22686d9c-a6a3-4add-90d3-4287dd86a1b8 (Lagt ved en musmatte samt byttet de delene jeg ville ha byttet fra KriZZ's forslag)
Av tastaturer ville jeg gått for en av disse 3:
Greit vanlig tastatur:
http://www.komplett.no/product/902962/gaming/gamingmus-tastatur/tastatur-full-size/corsair-gaming-k55-rgb-tastatur#
Billig mekanisk tastatur, mekanisk vil si bedre taster. På dette tastaturet er det ikke noe følbart feedback ved ned trykk, og blir da veldig lett for å trykke ned som kan føre til feil trykk hvis du er uforsiktig men supert som gaming tastatur:
www.komplett.no/product/897274/gaming/gamingmus-tastatur/tastatur-kompakt/cooler-master-masterkeys-pro-m-roed#
Ellers har du dette mekaniske tastaturet som er et hakk bedre, men igjen dyrere. Følbart feedback ikke så lett å trykke ned feil.
www.komplett.no/product/888400/gaming/gamingmus-tastatur/tastatur-full-size/fnatic-rush-gaming-tastatur-brun#
Du skriver ikke noe om det trengs en mus, men denne er grei:
www.komplett.no/product/913040/gaming/gamingmus-tastatur/kablet-mus/cooler-master-mastermouse-s-rgb#
Skal dere kjøpe ferdigbygd blir det som sakt dyrere, noen alternativer fra komplett er:
Noe av det beste for prisen på komplett akkurat nå, men uten skjerm og til 10 000:
www.komplett.no/product/11121
Et annet alternativ til 10 000, men med skjerm. Dette alternativet blir hakket dårligere enn hvis du bygger selv til samme prisen. GPU blir noen hakk svakere som du ikke vil på en spillPC og uten SSD som er et must. Denne har CD leser, WiFi og høyttalere med seg :
www.komplett.no/product/11041
Alternativ til ca 8000 med skjerm (skjerm ikke med, kan kjøpe den fra KriZZ forslag), samme som med den over men litt bedre GPU, uten SSD, og uten CD leser WiFi, høyttalere:
www.komplett.no/product/11190
Endret av Virkz
Pentium / i3 burde holde lenge, 2 fysiske og 4 logiske holde lenge. Hva skal han evt spille? Er det snakk om Age of Empires, Grepolis, GTA eller Battlefield 1 ish?
Hva slags råd er det da? Pentium prosessorer holder jo knapt til å surfe på internett. Styr for guds skyld unna slike prosessorer.
Til en spillepc bør man nok gå for minimum i5, likevel om du f.eks går for The Corporal i denne tråden: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1578470 så holder TS budsjettet sitt.
Kan selvsagt ikke dra de råeste spillene, men slik er det jo å ha et begrenset budsjett.
Si meg, hvordan kan jeg da spille GTA på 1440p stabilt med 60fps med en pentium? (selvsagt ikke med integrert grafikk, 1,35V @ 4,7GHz)
Endret av Noxz
Man får en dual core i3-6300 CPU til litt over 15-1600 kr, mens man får en quad core i5-7500 til litt over 2100 kr. Til et budsjett på 8000 kr så er nok i3 modellen det mest økonomiske helt klart. Innen data verdenen er ordet "fremtidsrettet" dumt å bruke, men en i5-7500 vil være et bedre valg på sikt.
Noxz : Din i3 har oftere FPS dropp i GTA 5 enn det en i5 har. Dessuten sier du ingenting om hvilke settings du bruker i spillet eller skjermkort du har. Så en slik kommentar hjelper heller ikke trådstarter.
Endret av Betroz
Nå brukte jeg bare min erfaring fra bærbare pcer. Der er Pentium synonymt med skikkelig dårlige pcer, og jeg kjenner personlig mange som har blitt meget skuffet etter å ha kjøpt slike pcer, og trodd de skulle være så mye bedre enn pcen de byttet ut som var noen år gammel. Men ender opp med like treg, eller faktisk noen ganger tregere pcer.
Sjekket opp Pentium prosessorene på komplett.no nå, og ser jo at den beste faktisk får 5000 poeng hos PassMark, så det er jo greit det. Og med overklokking (visste egentlig ikke at det gikk på slike prosessorer) så kan de jo score greit.
Likevel, personlig anbefaler jeg kun i3/i5/i7 prosessorer. Ser jo at de i tråden "den perfekte pc pakke" gjør det samme.
Hei! Takk for mange svar. Jeg tror vi skal ha mulighet til å bygge pc'en selv så vi skal se på listene som dere har foreslått. Er det OK å kjøpe windows på http://www.allkeyshop.com? Virker litt tvilsomt å kjøpe windows for under 9 euro.
Skal ikke si noe sikkert om den siden jeg, men det som virker for godt til å være sant, er som regel det. Her kjøper jeg Windows til mine maskiner.
