Brenne SVCD på DVD
HEi...
Har et spørsmål. Hvordan funker det å brenne SVCD's på DVD. Si at du har lastet ned en SVCD på 2 cd's, og vil brenne denne på en DVD, kan man da bare ordne info fra begge .cue filene og legge disse inn etter hverandre i en ny .cue fil. Vil dette gå? Eller finnes det et annen lur måte å gjøre dette på? Hva med å bruke VCDGear`?
mvh
cocheeze
Dersom spilleren din takler å lese data filer legger du bare mpeg filene rett på disken. KISS er vel en av disse.
Skal du ha DVD plater i "native" svvcd format blir det verre.
Er vel bare noen fåtall spillere som støtter dette og lyden må vel også uansett
konverteres. Problemet med dvd spillere er at den detekterer at det er en dvd plate og ikke bare registrerer den som en STOR cd plate.......
Men les mer om dette på guider osv. Et alternativ er å konvertere SVCD til DVD format, men da mister du vel noe av poenget
Med mindre jeg tar helt feil må du gjøre noe DVD authoring. Og det tar ****** lang tid - med mindre du bare kan brenne dem rett på som f.eks. KISS spilleren.
Lykke til med authoring, det meste står på www.google.com (evt. www.doom9.org som tidligere har blitt nevnt her :))
Litt usikker på om alle fikk helt med seg hva jeg ville. Ikke gjøre om SVCD til dvd, men brenne SVCD på DVD-plater i SVCD-format. Enkleste er vel kanskje å bruke VCDgear å rippe MPeg'n fra bin-filen. Og brenne Mpeg'n som SVCD i Nero eller Roxio, da vil vel hver cd av SVCD'n bli liggende som et spor på DVD'n, eller vil det ikke det?
Mvh
cocheeze
Mvh
cocheeze
Jo men hva skal du spille dem av med? Hvis du skal brenne en "data cd" med mpeg filene så går det greit. Men hvis du skal spille dem av i dvd-spilleren (stasjonær) for eksempel tror jeg du bør lese tråden på nytt.
Ja, du må mekke sammen platen. Det tar da ikke lang tid i det hele tatt.
Gleder meg til å høre om hvem som gidder å bruke år på å gjøre om vcd/svcd > dvd med authoring.. prøvde dvd lab, skulle ta sin tid å authore det :D
Det høres ut som du forveksler authoring med re-enkoding (jeg vet ikke hva DVD-Lab gjør). Dette er ikke det samme.
Jeg mekket sammen en plate med TMPGEnc DVD Author elns, tok vel en time fra start til jeg satt med en ferdig plate i hånden.
(jeg skal ta tiden neste gang jeg gjør det)
Nei. Dette går ikke. CD og DVD er som epler og appelsiner for en dvdspiller. Du kan som sagt brenne mpeg-filer rett på plate, som data, men da må spilleren din spise MPEG-1/2-ISO fra dvd. Langt fra alle spillere gjør dette.
Endret av LarsC
Får teste TMPGEnc - har noen Dead Like Me episoder som gjerne vil bli brent fort som ****** :D
SineTwo: Jeg vil bare minne deg på at du må klargjøre dem først (oversample lyden).
googi: Prisen har ingenting med saken å gjøre. Spilleren må spise MPEG-1/2-ISO (på dvd). Jeg har en billig Mustek-spiller, den takler ikke MPEG-1/2-ISO.
Hvis du har en litt billigere spiller : Devner,United,etc. holder det med å brenne .mpg filene på en dvd iso og så putte den i spilleren. får da opp en meny hvor man velger hvilken fil du vil spille av.
Vil det si at jeg kan bruke min United dvd spiller til å se alle filmene mine ved å brenne mpg filer til dvd platen?
Har nettopp bestilt meg NEC sin dvd+- spiller så jeg kommer vel til å prøve den i løpet av neste uke. United dvd spilleren er billig men tar nesten alt av formater. Dvd+, dvd-,vcd,svcd og mp3. Den tar vist bilder osv også.
Glenn71
For n-te gang: ja, så lenge spilleren støtter MPEG-1/2-ISO. goggi er på bærtur når han påstår at billigere spilllere tar sånn uansett.
Mange her som virkelig har peiling skjønner jeg!!!! :no:
1. svcd = mpg2
2. dvd bruker vob filer som i bunn og grunn er mpg 2 , med noe attåt.
3. Legg inn svcd filer i dvd lab. fyll opp med så mange du har plass til
4. lag meny punkter i dvd lab
5. compile, på en 2.6 p4 tar det 20 min... ikke noe re encoding trengs
6. brenn med nero
7. svisj så har du svcd på DVD
Du MÅ bruke et Author prg for å brenne DVD kompatible plater. :ermm:
