FlWj3IM1Dt1mcFKo3Gqp Skrevet 15. februar 2017 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2017 Jeg trodde Telldus var en av de mer kjente "billigløsningene" der ute, og ble litt overrasket over at den ikke var med her? Jeg bruker den selv, og den ser ut til å støtte hva det måtte være av sensorer og bryrere fra andre merker. http://live.telldus.com/ http://telldus.se 1 Lenke til kommentar
joppzter Skrevet 15. februar 2017 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2017 Noen av dere som har anbefaling til hvilken dimmer man skulle valgt hvis man ønsket å starte i det små ved å bare bytte ut en dimmer i huset til en zwave dimmer? Den må ha ganske greit spenn i belastning da den nå styrer 9 halogen 35w spotter, men disse vil nok bli byttet ut til LED på sikt. Har prøvd å lese meg opp på emnet før, men syntes alltid jeg ender opp på et forum hvor folk rapporterer diverse feil på produktene etter en stund (blinkende lys, dårlig dimming av LED, etc). Et annet spørsmål er jo hva man kan gjøre selv av installasjon og hva som er risikoen ved å velge feil dimmer? Er det elektrikere som installerer zwave utstyr? Lenke til kommentar
ohjay93 Skrevet 15. februar 2017 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2017 Veldig end-user orientert at dere skal teste "out of the box" løsninger, men håper dere også vil vurdere litt mer "hardware.no" løsninger som Home Assistant som er open source. Det ville jo addressere utfordringer dere allerede ser som at det er vanskelig å få prorprietære systemer å snakke sammen for hvermannsen :-) Lenke til kommentar
thklinge Skrevet 16. februar 2017 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2017 Noen av dere som har anbefaling til hvilken dimmer man skulle valgt hvis man ønsket å starte i det små ved å bare bytte ut en dimmer i huset til en zwave dimmer? Den må ha ganske greit spenn i belastning da den nå styrer 9 halogen 35w spotter, men disse vil nok bli byttet ut til LED på sikt. Har prøvd å lese meg opp på emnet før, men syntes alltid jeg ender opp på et forum hvor folk rapporterer diverse feil på produktene etter en stund (blinkende lys, dårlig dimming av LED, etc). Et annet spørsmål er jo hva man kan gjøre selv av installasjon og hva som er risikoen ved å velge feil dimmer? Er det elektrikere som installerer zwave utstyr? Jeg slet med LED-downlights som krevde en bakkantdimmer. Endte med å kjøpe en Qubino Flush Dimmer. Den har fungert helt utmerket. Ellers, mer vedr. artikkelen så satset jeg på Z-Wave med hub fra Vera (Vera Edge pr idag), og har vel rundt 30 enheter nå. Alt av lys unntatt tre er med dim hvor dimmeren er montert bak bryteren og bryteren har fått på en impulsfjær så selv om hele systemet er dødt så kan man fortsatt trykke en gang for av/på og holde inne for dim. Har også styring på persienner (opp/ned/vinkel) og varmepumpe, samt totalt strømforbruk målt i sikringsskapet. Garasjeport, ytterdør, kamera styres også i systemet. Jeg har flere temperatur og fuktighetssensorer, ute og inne. Og lysnivåsensorer så lyset ute skrur seg på når det blir mørkt nok og dimmer opp i 10 minutter når noen beveger seg på utearealene. Samme er tilfellet for lyset i gangen oppe med mindre huset er i nattmodus. De som bor i huset har Vera appen med geotracking så når alle har forlatt hjemmet skrur endel lys seg av og varmen skrus ned. Varme skrues på igjen på faste tidspunkt om morgenen og ettermiddagen så det ikke er kaldt hjemme når førstemann er inn døra. Låsen på ytterdøra er også på Z-Wave. Er det smart nok? Njah, kanskje ikke enda, men det er praktisk å slippe å tenke på hverken dør eller lys når man forlater og se huset lyse opp når jeg kjører inn gata, og ønsker velkommen hjem. Eller at alle lys går til sin definerte nattinnstilling og varmen senkes når man trykker på "natt"-knappen på padden som henger på veggen i gangen: Lenke til kommentar
Timber2 Skrevet 16. februar 2017 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2017 Trenger en fryser som sender en melding dersom temperatur overstiger et bestemt nivå eller hvis det ikke er strøm i kontakten til fryseren. Ikke akkurat "smart" men råttent kjøtt lukter jævlig dårlig.... -Nils 1 Lenke til kommentar
Kristoffer Møllevik Skrevet 16. februar 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2017 Jeg trodde Telldus var en av de mer kjente "billigløsningene" der ute, og ble litt overrasket over at den ikke var med her? Jeg bruker den selv, og den ser ut til å støtte hva det måtte være av sensorer og bryrere fra andre merker. http://live.telldus.com/ http://telldus.se Telldus kommer veldig snart :-) Lenke til kommentar
Kristoffer Møllevik Skrevet 16. februar 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2017 Vil tro det blir et flott og "strålende" innemiljø i dette huset. Mange starter jo å våkne opp til hvor smart egentlig smartmeter og smartphone blir på litt lengre sikt en rett foran nesa. Her skal det gies full gass. Som en slags verdig avsluttning på testen kunne der jo gitt noen leads slik at de av leseren som besitter kunnskaper innen det feltet, kunne nå frem til dette systemet og feks ta en uke "under angrep". At det blir gjort på en måte som gjør at det blir lovlig for angriperen(e). Og ikke glem å skaff smartmeter til strømmen også. Den må med. Et likende opplegg ville være "HoneyTrain", hvor de satte opp en faktisk komplisert modeljernbane med litt infrastruktur som tog overganger osv og la til alt av industrielle standarer og så målte hva folk som tok seg inn i systemet var villig til å gjøre. De krasja togene. Vi noen via internet kunne ta fullstendig over hele kontrollen av huset? Kortslutte ting? Vekke deg/dere om natta? Starte falske alarmer eller enda verre. Brenne ned hele huset??? Spennende idé, takk for tipset :-) Lenke til kommentar
Kristoffer Møllevik Skrevet 16. februar 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2017 Noen av dere som har anbefaling til hvilken dimmer man skulle valgt hvis man ønsket å starte i det små ved å bare bytte ut en dimmer i huset til en zwave dimmer? Den må ha ganske greit spenn i belastning da den nå styrer 9 halogen 35w spotter, men disse vil nok bli byttet ut til LED på sikt. Har prøvd å lese meg opp på emnet før, men syntes alltid jeg ender opp på et forum hvor folk rapporterer diverse feil på produktene etter en stund (blinkende lys, dårlig dimming av LED, etc). Et annet spørsmål er jo hva man kan gjøre selv av installasjon og hva som er risikoen ved å velge feil dimmer? Er det elektrikere som installerer zwave utstyr? Jeg slet med LED-downlights som krevde en bakkantdimmer. Endte med å kjøpe en Qubino Flush Dimmer. Den har fungert helt utmerket. Ellers, mer vedr. artikkelen så satset jeg på Z-Wave med hub fra Vera (Vera Edge pr idag), og har vel rundt 30 enheter nå. Alt av lys unntatt tre er med dim hvor dimmeren er montert bak bryteren og bryteren har fått på en impulsfjær så selv om hele systemet er dødt så kan man fortsatt trykke en gang for av/på og holde inne for dim. Har også styring på persienner (opp/ned/vinkel) og varmepumpe, samt totalt strømforbruk målt i sikringsskapet. Garasjeport, ytterdør, kamera styres også i systemet. Jeg har flere temperatur og fuktighetssensorer, ute og inne. Og lysnivåsensorer så lyset ute skrur seg på når det blir mørkt nok og dimmer opp i 10 minutter når noen beveger seg på utearealene. Samme er tilfellet for lyset i gangen oppe med mindre huset er i nattmodus. De som bor i huset har Vera appen med geotracking så når alle har forlatt hjemmet skrur endel lys seg av og varmen skrus ned. Varme skrues på igjen på faste tidspunkt om morgenen og ettermiddagen så det ikke er kaldt hjemme når førstemann er inn døra. Låsen på ytterdøra er også på Z-Wave. Er det smart nok? Njah, kanskje ikke enda, men det er praktisk å slippe å tenke på hverken dør eller lys når man forlater og se huset lyse opp når jeg kjører inn gata, og ønsker velkommen hjem. Eller at alle lys går til sin definerte nattinnstilling og varmen senkes når man trykker på "natt"-knappen på padden som henger på veggen i gangen: Hva bruker du til å styre varmepumpa og persiennene? Lenke til kommentar
Olavxxx Skrevet 16. februar 2017 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2017 Jeg slet med LED-downlights som krevde en bakkantdimmer. Endte med å kjøpe en Qubino Flush Dimmer. Den har fungert helt utmerket. Har du noe mer info om oppsettet?(Hvilke trafoer, hvilke leds osv). Lenke til kommentar
Alexanderdj Skrevet 16. februar 2017 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2017 Dere bør teste FutureHome og Samsung SmartThings. Bruker sistnevnte selv og er godt fornøyd. Samboeren elsker det også Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 16. februar 2017 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2017 Trenger en fryser som sender en melding dersom temperatur overstiger et bestemt nivå eller hvis det ikke er strøm i kontakten til fryseren. Ikke akkurat "smart" men råttent kjøtt lukter jævlig dårlig.... -Nils Hvorfor vil du ikke kalle det smart? Det er vel egentlig alt man trenger. Vet at de kaller ting smart når kjøleskapet bestiller inn det som er tomt selv. Men det å rapportere temp gå uansett inn under smart gangeren. Man trenger ikke kjøpe spesifikke typer for det, man bør for eksempel kunne finne noe for Z-wave, en temperatur måler som går på batteri. Så lenge de tåler å jobbe i temperaturen som er i kjøleskapet/fryseren, så er det bare å programmere det inn varsling på ønsket temperatur. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 16. februar 2017 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2017 Jeg håper dere fokuserer litt på åpenhet og muligheter mot andre systemer, et hus står en stund, hva skjer som 10 år, 20 år? Hva skjer om produsenten går konk eller legger ned serverene sine? AtW Lenke til kommentar
ChristopherT Skrevet 16. februar 2017 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2017 Jeg tok sjangsen og investerte i en Nexa Bridge. Det er en del barnesykdommer her, men generelt sett ser det ut som en av de plattformene som har best helhetlig potensial. Lenke til kommentar
Salvesen. Skrevet 16. februar 2017 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2017 Blir kjekt å følge med, ellers er situasjonen som dere forspeiler så og si min hverdag. Med noen modifikasjoner, liker ikke motion basert trigging av ting foruten alarm. Vill ikke sitte å vinke til sensoren når jeg sitter på do eller lignende. Jeg har alexa rundt i hele leiligheten så jeg gir bare beskjed hvilket lys jeg vill ha på eller av, men dette er jo en preferanse sak Selv kjører jeg homeseer mot Z-wave og bare dette. Ett spørsmål, fungerer magnetsensoren slik dere har satt opp multisensoren? Har prøvd noen fra clasern før og de var håpløse, måtte stå helt inntil for å trigge og denne er jo langt i fra? Lenke til kommentar
Kristoffer Møllevik Skrevet 16. februar 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2017 Blir kjekt å følge med, ellers er situasjonen som dere forspeiler så og si min hverdag. Med noen modifikasjoner, liker ikke motion basert trigging av ting foruten alarm. Vill ikke sitte å vinke til sensoren når jeg sitter på do eller lignende. Jeg har alexa rundt i hele leiligheten så jeg gir bare beskjed hvilket lys jeg vill ha på eller av, men dette er jo en preferanse sak Selv kjører jeg homeseer mot Z-wave og bare dette. Ett spørsmål, fungerer magnetsensoren slik dere har satt opp multisensoren? Har prøvd noen fra clasern før og de var håpløse, måtte stå helt inntil for å trigge og denne er jo langt i fra? For å være helt ærlig var den satt opp mest for illustrasjonens skyld, så vi har ikke testa om den fungerer akkurat slik som den står på bildet. Men vi brukte den da vi testa smarte sikkerhetssystemer, og da fungerte den fint. Riktignok sto ikke den ene delen plassert lengre ut enn den andre. Men skulle den ikke fungere på grunn av det slik som det er på bildet, kunne vi alltids bare bygget den ene biten litt ut med en treklosse eller noe slikt Lenke til kommentar
PHCTF Skrevet 16. februar 2017 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2017 Vil nok aldri bli brukt i mitt hus, uavhengig hvor kjekt det er. Av to enkle grunner egentlig; selskapene bak vil helt sikkert samle inn info og selge videre, samt at alt kan hackes og/eller kompromitteres av noen med tilstrekkelig grunn. Det er rett og slett veldig usikkert. Du trenger ikke å eksponere det mot nett om du ikke vil, og selskapene bak kan heller ikke samle info om man velger et system der det ikke går. AtW Man trenger ikke å være tilkoblet det åpne internett for å kompromittere sikkerheten. Kan overføres gjennom USB pinner, andre maskiner osv. Det finnes en del skadevare som kan ta kontrollen over styringsenheter/PLS osv. Peis på full varme, sett på alle stikkontakter, lys, deaktiver røykvarslere osv. Halve poenget er dessuten mistet når man ikke er tilkoblet Internett. Når man først er inne i huset sitt er det ikke akkurat veldig utfordrende å smekke lysbryteren. Varmeovner som justerer seg selv etter diverse parameter fantes for mange år siden. Du må gjerne bare kjøre på med smarthjem, men for min del er det i hvertfall uaktuelt frem til man har bedre sikkerhet generelt. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 16. februar 2017 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2017 Vil nok aldri bli brukt i mitt hus, uavhengig hvor kjekt det er. Av to enkle grunner egentlig; selskapene bak vil helt sikkert samle inn info og selge videre, samt at alt kan hackes og/eller kompromitteres av noen med tilstrekkelig grunn. Det er rett og slett veldig usikkert. Du trenger ikke å eksponere det mot nett om du ikke vil, og selskapene bak kan heller ikke samle info om man velger et system der det ikke går. AtW Man trenger ikke å være tilkoblet det åpne internett for å kompromittere sikkerheten. Kan overføres gjennom USB pinner, andre maskiner osv. Det finnes en del skadevare som kan ta kontrollen over styringsenheter/PLS osv. Peis på full varme, sett på alle stikkontakter, lys, deaktiver røykvarslere osv. Halve poenget er dessuten mistet når man ikke er tilkoblet Internett. Når man først er inne i huset sitt er det ikke akkurat veldig utfordrende å smekke lysbryteren. Varmeovner som justerer seg selv etter diverse parameter fantes for mange år siden. Du må gjerne bare kjøre på med smarthjem, men for min del er det i hvertfall uaktuelt frem til man har bedre sikkerhet generelt. Om du er fysisk tilstede i noens hus er det ganske uproblematisk å sette på all varmen og lyset i huset i dag. (ikke at det medfører noen akutt fare heller i et hus som ikke har feil på sitt anlegg). Ikke mister man halve poenget heller, man har størst behov for funksjonene når man er hjemme. AtW Lenke til kommentar
Salvesen. Skrevet 16. februar 2017 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2017 Vil nok aldri bli brukt i mitt hus, uavhengig hvor kjekt det er. Av to enkle grunner egentlig; selskapene bak vil helt sikkert samle inn info og selge videre, samt at alt kan hackes og/eller kompromitteres av noen med tilstrekkelig grunn. Det er rett og slett veldig usikkert. Du trenger ikke å eksponere det mot nett om du ikke vil, og selskapene bak kan heller ikke samle info om man velger et system der det ikke går. AtW Man trenger ikke å være tilkoblet det åpne internett for å kompromittere sikkerheten. Kan overføres gjennom USB pinner, andre maskiner osv. Det finnes en del skadevare som kan ta kontrollen over styringsenheter/PLS osv. Peis på full varme, sett på alle stikkontakter, lys, deaktiver røykvarslere osv. Halve poenget er dessuten mistet når man ikke er tilkoblet Internett. Når man først er inne i huset sitt er det ikke akkurat veldig utfordrende å smekke lysbryteren. Varmeovner som justerer seg selv etter diverse parameter fantes for mange år siden. Du må gjerne bare kjøre på med smarthjem, men for min del er det i hvertfall uaktuelt frem til man har bedre sikkerhet generelt. Helt seriøst, om en ønsker å kødde med hjemmet til folk er det mye lettere å knuse en rute for å ta seg inn enn å knekke enkle passord som husmor har satt. Folk som hacker seg inn i hjemme nettverket er nok mer giret på å hoste en syk server eller noe slikt en å sette på alle lysene... Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 16. februar 2017 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2017 Man trenger ikke å være tilkoblet det åpne internett for å kompromittere sikkerheten. Kan overføres gjennom USB pinner, andre maskiner osv. Det finnes en del skadevare som kan ta kontrollen over styringsenheter/PLS osv. Peis på full varme, sett på alle stikkontakter, lys, deaktiver røykvarslere osv. Halve poenget er dessuten mistet når man ikke er tilkoblet Internett. Når man først er inne i huset sitt er det ikke akkurat veldig utfordrende å smekke lysbryteren. Varmeovner som justerer seg selv etter diverse parameter fantes for mange år siden. Du må gjerne bare kjøre på med smarthjem, men for min del er det i hvertfall uaktuelt frem til man har bedre sikkerhet generelt. Egentlig burde vi ikke ha PCer i det hele tatt. For å være på den sikre siden burde man skrive på en mekanisk skrivemaskin. Eller med penn på et ark man har betalt for med kontanter. Lenke til kommentar
Elibor Skrevet 16. februar 2017 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2017 Jeg synes at produsentene av de forskjellige produktene burde kunne lage en felles standard for tilkopling og kommunikasjon mellom enhetene. Det hadde også vært bra om produkter hadde hatt smartløsninger integrert uten ekstrautstyr. Lenke til kommentar
