Power PC over lan?
Finnes det noen bokset som kan brukes som oppstart enheten over nettverket?
F.eks bruker reset\power:
Hvor det står pc navn + en knapp digital man kan slå av og på pcen fra nettverket?
Da normalsett må man ha spessielt hovedkort som gjør det. Ofte server.
Men mener det teknisk er mulig å få det til på den måten også?
https://www.raymond.cc/blog/how-to-remotely-turn-on-computer-from-lan-and-wan/
Det er vel også en mulighet men problemet ikke alle hovedkort gamle støtter dette. Usikker på stabiliteten i så fall da.
Endret av LMH1
Ikke helt, http://ryans-bliggity-blog.blogspot.no/2012/05/asus-p9x79-wake-on-lan-wol.html
Som dere ser er det flere som sliter med dette hovedkortet.
Eldre hovedkort basert på lga 1151\am3 har vel dårlig støtte.
Blir omtrent som ha pc på heletiden da pcen slår seg på omtrent hvis det er noe belasting på nettet.
Så jeg stoler ikke helt på den teknolgien.
Hvorfor må man bruke:
shutdown -s
"shutdown -s -m \\name of the computer"
Hvorfor er det ikke mulig å få opp avslutt på %windir%\system32\mstsc.exe
Må man endre windows registeret for å gi tilgang til slå av maskinen?
Eller man man bruke Alt + F4.
For å få opp mulighet og avslutte.
Er man i et program må man minimere programmene med Startmeny + D for det skal virke.
Endret av LMH1
Å herregud?
http://lordandhooks.com/index.php/blog/the-ultimate-wake-on-lan-guide/
Har valgt å la pcen stå på, og fjernstyre den, problemet er da som jeg syns er litt merkelig, deaktiver man nettverkkortet vises ikke pcen i routeren, blir samme som å koble ut pcen fra nettverket.
Har ikke fått opp verken mac adressen eller ip adressen etc så langt så velger heller å droppe det.
Like greit å la pcen stå på i så fall, og slå den av ved å fjernstyre den.
