Hjelp til lyd kobling
Problemet mitt er å få lyd fra en xbox til lydplanken. Utfordringen min er at xboxen har optisk ut og den digitale coax på planken er ødelagt.
Kan man koble optisk til TVen og rca videre til planken?
Er rimelig grønn på dette området, setter pris på svar ☺️
Du må ha en optisk til coax spdif converter. Finnes i alle prisklasser, husk at coax spdif skal vanligvis ha 75ohms kabel; ikke vanlig RCA lydkabel (delt i 2).
Billig skrot som sannsynligvis gjør jobben:
http://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og-bilde/kabler-og-adaptere/HQCONVOPCOAX/hq-toslink-rca-adapter
Edit:
Gitt at du skal ha til coax spdif da.... det finnes også tilsvarende bokser som sender vanlig lyd (RCA) ut i 2 kanaler.
Da vil noe slik fungere fint:
http://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og-bilde/receiver-og-forsterker/FIIOD03/fiio-d-a-konverterer-dac-d03k
Endret av TGB
Man kan selvsagt bruke lyd ut fra TV om den har 2 * RCA (høyre/venstre). En hel del TVer har det, andre har kun digital utgang. Da må du ha en DAC som du knytter til optisk (ref siste nevnt i svaret mitt over). Du kan selvsagt bruke en hvilken som helst DAC, de finnes i prisklassen 200 til 1.500.000 :)
Jeg har gjort det nøyaktig slik du spør på mitt oppsett hjemme. Xbox er koblet med optisk kabel på "inn1" på TV, og tv-en sender lyden ut på RCA til stereoanlegg   Jeg måtte derimot fortelle TV-en at den skulle sende lyden fra "inn1" når den var tilkoblet på kanalX, om jeg ikke husker feil.
