Samsung Galaxy S8/S8+ diskusjonstråd
Noen som kan anbefalt en USB-C powerbank som har nok amper for hurtiglading?
Bruker denne. Det står ikke "Hurtigladning" på skjermen, men ladetiden er den samme som for standard lader koblet til strømnettet.
https://www.digitalimpuls.no/pc-komponenter/batterier/ladere/powerbank/10000-mah-og-st%C3%B8rre/orico-type-c-10000mah-power-bank-t1-usb-a-and-type-c-5v24a-max-136889-p0000131533
Stemmer ikke helt. Standardladeren sin Samsung Leverer 9V 1.67A, noe som gir hurtiglading av batteriet.
Den powerbanken vil lade telefonen litt raskere enn laderen til samsung om man slår av hurtiglading, for da leverer den 5V 2.0A.
Her er eksempel på en lader som hurtiglader samsungtelefoner: https://www.komplett.no/product/914995/mobil/mobiltelefon/mobiltelefon-tilbehoer/powerbank/samsung-5100-mah-fast-charge-powerbank#
Men husk at det er skadelig for batteriet å hurtiglade det hele tiden.
Endret av Complexity
Nøyaktig hva av det jeg sa er det du mener ikke stemmer? Kanksje du burde lese det én gang til.
Jeg kobler til powerbanken og det står bare "Ladning" på skjermen og når jeg sjekker sier mobilen at det vil ta 11 minutter til batteriet er fulladet.
Jeg kobler til standardlader og det kommer opp "Hurtigladning" på skjermen og når jeg sjekker sier mobilen at den er fulladet om 11 minutter.
Og min erfaring er ellers at 5,1At antagelig vil være for lite til å lade S8+ helt opp om jeg bruker mobilen. Har tidligere brukt en powerbank på 6,7At og den går tom under ladning om jeg bruker mobilen.
Om det bare er 11 minutter igjen av ladingen din så går det like fort uansett hvilken lader du har. På topplading tar ikke batteriet imot mye strøm uansett.
Prøv heller med 11% igjen..
5.1AH skal kunne lade opp det lille batteriet til S8 helt fint. Men det er sikkert 20% tap i converteringen fra 18650 cellen til mobilen, og det kan alltids være dårlige celler og. Folk lar ofte powerbanks ligge helt tom eller fulladet over flere dager, og da synker kapasiteten.
Vet du om det finnes noen offentlig tilgjengelig data på batterikapasitetstap etter x antall hurtigladingssykluser? Har brukt hurtiglading siden det ble tilgjengelig og antok at batteridegradering skjedde i like stor grad uansett lademetode.
Jeg tenker så enkelt at jo mere varmeutvikling, desto mer tar det på batteriet.
Jeg gjorde det i hvert fall til en regel at jeg benyttet hurtiglading kun ved faktisk behov på S7 Edge, og ladet ellers med vanlig trådløs lading. Nå hadde jo riktignok telefonen kun i 5-6 mnd. da.
Med hurtiglading utvikles det vesentlig mere varme, og det er jo bevist av varme skader lithiumbatterier.
S7 Edge og Note 4 blir glohet av å hurtiglades noe som ikke kan være spesielt gunstig for batteriene.
Usikker på hvor varm S8 blir. Må teste.
Hei
Jeg fikk en 600MB oppdatering igår - jeg var litt opptatt bak rattet så jeg trykket ja/install - og bet meg ikke merke i hva som var i oppdateringen. Noen som la merke til det ?
Forbedret automatisk lysstyrke kontroll, forbedret tilkobling til datamaskin og tok i bruk månedlig google backup tror jeg det stod. Og den vanlige disclaimeren om at det kan være mye annet rart.
Hei
Takk for det - ingen grunn til å tukle og lete etter ny funksjonalitet, altså :)
Samsung Internet har autoutfylling. Du må bruke Iris/fingeravtrykket for å identifisere deg slev.
Men da er man vel avhengig av å bruke Samsung Internett hele tiden. Det jeg liker med 1Password er at man kan bruke det over flere plattformer sømløst.
Ser ut som Android O (8.0) har det du letter etter. Men spørs når vi får Android O =/
Les mer her: https://www.cnet.com/pictures/new-features-in-android-o-you-need-to-know/15/
Da har jeg fått et nytt problem med min S8+.
Fra før har jeg:
-kort batterilevetid. Batteriet kan tømmes på 3-4 timer. Løsningen er at jeg alltid bærer med minst en powerbank.
-overopphetes lett. Løsnigen er å ikke bruke mobilen i solen om det er over 25 grader ute
Det nye problemet oppstod da jeg idag gikk i varmt område med mobilen i en lomme i shortsen. Jeg har sikkert transpirert endel, men ikke så mye at fukt var synlig på mobilen. Mobilen ga uansett varsel om at jeg måtte passe på da det var observert fuktighet. Mobilen ga så varsel om at det var lite strøm, men da jeg koblet til lader kom det feilmelding om at jeg måtte sjekke port og usb-kontakt for fuktighet og så ble ladning avbrutt. Jeg må altså begynne å bære rundt på utstyr for trådløs ladning.
Det jeg har sett av utstyr for trådløs ladning passer veldig dårlig for mobilt bruk. Finnes det i det hele tatt noe som kan brukes her?
Skulle det forresten vært en plugg for USB-åpningen med mobilen? Fant ikke noe slikt i min pakke.
Fra før har jeg:
Hehehe
Tipper batteriet ditt er ødelagt.
Lignende skjedde med en kamerat sin S7.
Etter en stund med konstant lading blåste batteriet seg opp og "sprengte" av bakdekselet.
Kjøpte nytt batteri på eBay og byttet, og telefonen har vært god siden.
Noen batteriet har nok produksjonsfeil.
