Samsung Galaxy S8/S8+ diskusjonstråd
Samaung sine enheter har jo antivirus innebygd også.
Iallefall har min Note 4 med Note 7 sin firmware dette. Regner med S8 og har det da.
Edit: haha Samaung
Å? Hva heter antivirus programmet? Jeg finner ingenting når jeg søker anti eller virus i instillinger. På en annen side, hvis du installerer apper fra xda og bruker custom rom med root tilgang så synes jeg det er ok med virus program.
Edit: haha Samaung
Settings - device maintenance - device security.
Her kan man scanne enheten, og er bra sikker på at dette er en standard samsung feature.
Grunne til at det er litt gjemt er vel fordi telefonen skal ta seg av dette selv i stillhet.
Forøvrig brukt sikkert 15 forsjellige ROM på min Note 4, sikkert 50 på min gamle Nexus 4 og ikke opplevd virus en eneste gang :p
Har lest om en custom rom til Note 4 som inneholdt kinesisk spyware, men folka på XDA-developers oppdaget det med en gang å fikk den bort.
Hvordan holder S8 seg i slike droptests og lignende forresten? Vil tro den gjør det veldig bra siden det ikke har stått noe serlig om den i media?
Endret av Complexity
Edit: haha Samaung
Det heter Samsung Knox, og det har vært en app oppdatering allerede, riktignok med kun Koreansk readme.
Da har arbeidsgiver inngått ny rammeavtale og jeg må bytte mobil da iPhone 7 Plus'en min må leveres inn som en del av den nye avtalen. Den nye avtalen åpner ikke for større lagringsplass enn 32 GB-versjonen av iPhone-modellene og jeg klarer meg ikke med mindre enn 256 GB-utgaven nå, så da ble det til at jeg bestilte en Samsung S8 med Clear-view cover med stand og et Samsung EVO+ 256 GB microsd-kort.
Jeg har noen bekjente med S7/S7 Edge som har Telenor og opplever trøbbel med Wifi-Tale aktivert. Er det noen her som er Telenor-kunder som opplever noe slik trøbbel? Jeg har en del av boligen min med veldig svak 4G-dekning og ikke særlig bedre 3G/edge, så Wifi-tale er en veldig fin funksjon og da håper jeg den ikke er så problematisk å ha aktivert.
Hos Telenor er dette slik.
Du kan velge mellom 5, 10, 15, 20, 25 og 30 sekunders ringetid før samtalen går til MobilSvar.
Tast **61*91509001**<antall sekunder>#, trykk send/ring, for eksempel: **61*91509001**15# og send/ring.
Om du skal bruke en eller to stjerner før du taster inn antall sekunder, avhenger av typen mobiltelefon du har. Du vil få en feilmelding om du taster feil antall stjerner.
Har 4G tale og Wifi tale aktivert på S8+. Det fungerer fint.
Takk for forslaget. Har ice nå men kan sjekke om de har tilsvarende oppskrift.
Flere som har problemet med lommetasting/ringing?
Ja, og det er jævla irriterende. Jeg kan ha gått med telefonen i lommen timevis, og så plutselig er det en video som spilles av på youtube.
Har ofte funnet den langt inne i stadig nye menyer jeg aldri har sett før når jeg tar den opp. Idag var det en meny for stenging av incognito faner i Crome.
Er det noen som har forslag til hva slags kjøle-element man kan bruke sammen med S8+?
I tillegg til å bestandig måtte ha med batteripakke da mobilen tømmes på 4 timer når den brukes så ser det nå ut som om S8+ ikke tåler sommervarme. 4 ganger idag har den etter advarsel om overoppheting slått av apper som går. Løsningen er altså enten å ikke bruke mobilen om sommeren eller få tak i et kjøle-element som kan brukes sammen med.
Er i Tyrkia for tiden, er fort ute mange timer i 35 grader +, ikke noe problem, og batteriet varer fra morning til kveld (har S8). Tror nok det må være noe feil med mobilen din
Brukte du faktisk mobilen til noe da eller lå den bare i dvalemodus i lommen? Hadde tidligere en Sony som ga seg da det var hetebølge og over 40 grader da jeg dro inn i en fuktig jungel. Det kan jeg skjønne kan bli mye for mobilen, men at den ikke tåler litt bruk ved 30 grader i en storby holder ikke.
Har fått et standard svar fra Samsung om å nullstille og installere alt på nytt. Og om det ikke hjelper så sende den inn til service. Det var den uendelige loopen jeg endte opp med S7 egde. Nullstilling hadde som eneste effekt masse ekstraarbeid for meg med å sette opp igjen alt og da mobilen var inne til support klarte de ikke reprodusere noen feil.
Har faktisk for lenge siden designet avkjøling til lasere, men det var en aktiv løsning som brukte både strøm og vann. Fikk en lab til å bygge det dengang, men det var en veldig lite mobil løsning. Trenger noe mye enklere og helt en passiv løsning nå. Ønsker ikke bruke masse tid og energi på dette, ønsker bare en mobil som fungerer.
Det er da ikke verre enn å aktivere en lås med PIN eller fingeravtrykkleser?
I teorien burde det holdt. I praksis ser jeg likevel ofte ikke låsskjerm når jeg tar mobilen opp av lomma, men en meny jeg aldri har sett før.
Har s8+ med Telenor Swap. Vet noen hva som skjer om man tripper knox? Altså hva som skjer med Swap avtalen?
Ikke sikkert det er så ille å trippe selve Knox, men for å trippe Knox må man vel gjerne roote mobilen, og for å roote trenger man nok en custom recovery, og da flagger man Recovery og det kan nok gjøre garantien din ubrukelig om telefonen skulle feile senere.
På min Note 4 står det "Warranty Void: Recovery" når den booter, så er enkelt for alle å se at man har tukla.
