Samsung Galaxy S8/S8+ diskusjonstråd
Presterte å miste mobilen i bakken på ferietur til japan hvor både bakside og skjermen knuste i to hjørner fra ett fall på under en halvmeter. Har tidligere mistet den ned fra langt større høyder rett på baderoms flis uten at den tok skade av dette da, men kommer vel mye ann på måten den treffer :p .
Får uansett tilbake 7000 kroner (minus 1000 i egenandel) på reiseforsikringen for å kjøpe ny da de ikke engang ville prøve å fikse telefonen. Så det var jo sliktsett litt hell i uhell. Noe usikker på om det blir en ny S8+ eller om jeg skal prøve noe nytt igjen, kunne tenkt meg en stock android telefon, men googles telefoner begynner å bli litt gamle nå så for se.
Hvordan er battertiden deres? Kommer fra iPhone og må si meg ekstremt skuffet så langt. Føler jeg alltid må ha lader i nærheten.
Har forsøkt factory reset nå, så får vi se om det hjelper noe.. Har siste versjon av software.
Kanskje softwaren er litt sånn mandag. Samme problem med min Sony kjøpt i fjor.
Kanskje det hjelper å sette alle apper du ikke bruker ofte til å ikke starte I tide og utide. Settings - device maintenance - battery - always sleeping apps.
Jeg har 24 til 72 timer avhengig av bruk og dekning.
Jeg har de siste 3-4 dagene opplevd at flere og flere apper krasjer og eller ikke kan åpnes. Først begynte Twitter å krasje i bakgrunnen, såpass ofte at jeg avinstallerte pga alt maset, så begynte Samsung Health med det samme tullet. Har ikke gått gjennom alle appene mine, men oppdaget nettopp at begge mobilbank-appene jeg bruker ikke kan åpnes.
Alt dette begynte helt ut av det blå, jeg har ikke lastet ned noe sketchy greier, så her undrer jeg fryktelig på hva som skjer..
Noen andre som har opplevd dette?
Edit:
Alle apper jeg har opplevd feil på har jeg selvsagt avinstallert og reinstallert. Og omstart. Alltid omstart.
Endret av ronnyjr
Jeg skal aldri mer ha en telefon med alt bloatet til Samsung/Sony i hvert fall, på meg blir det Pixel 3 så fort den blir tilgjengelig for kjøp et sted med norsk reklamasjonsrett. Ellers kan du jo se på "Android One"-telefonene, disse skal være tilsvarende rene som Pixel, f.eks. Nokia 8.
  • 2 uker senere...
Jeg har et problem med wifi tale jeg trenger hjelp til. Wifi tale skal være aktivert på mobilen, har fått opp signal symbolet i telefon loggen då jeg har ringt med wifi tale, så det har fungert. Nå er jeg offshore og har satt mobilen i flymodus med wifi og wifi tale aktivert, men då jeg prøver å ringe med mobilen sier den bare at flymodus er aktivert og vil at jeg skal skru den av, får ikke sendt sms heller. Skrur jeg av flymodusen finner den ikke nettverk (har det sirkel med strek over) og då jeg prøver å ringe sier den at mobilnett ikke er tilgjengelig.
Noen som vet hvordan jeg skal få mobilen til å fungere?
Hvilken operatør bruker du og hvor er IP addressen til WiFi lokalisert? Finnes det et norsk mobilnett telefonen kan koble seg til der du er?
Telefonen vil be deg om å gå ut av flymodus hvis den ikke er registret på vowifi, siden det da ikke er mulig å ringe. Følgelig vil heller ikke SMS og MMS fungere i flymodus.
Hverken Telenor eller Telia har åpnet opp for bruk av vowifi fra utlandet, men det er et par triks du kan ta i bruk for å benytte deg av tjenesten likevel: VPN og / eller en fake location app.
Endret av mandela
Noen andre som går med telefonen "feil vei" i lomma (fronten ut/vekk fra låret) fordi gudene vet hva telefonen finner på å gjøre helt selv?
Altså, jeg vet den ikke gjør ting helt selv, men lommetrykking synes jeg er et stort problem..!
Endret av ronnyjr
Jeg bruker komplettmobil som operatør. Det viste seg at IP'en til wifi nettet var lokalisert i sverige, men har nå installert VPN på mobilen og om jeg bruker whatsmyip, kommer den nå opp med norge som område. Men likevel vil ikke wifi tale fungere.
Det skal være mulig å koble opp til et nett jeg tror hetter maritim telenor eller satelitt telenor, men får ikke kontakt med det fra lugaren. Har du noen tips til andre ting jeg kan prøve?
Telenor Maritime er en internasjonal operatør med stive priser: https://www.dinside.no/okonomi/slik-taper-nordmenn-tusenvis-pa-havet/69747589
Ellers kan det være verdt å dobbeltsjekke at wifi-tale er slått på i kontrollpanelet / oversikten over tjenester du har aktive hos komplettmobil.
Kan også være verdt å endre posisjonen som sannsynligvis rapporteres til nettverket ved wifi-tale registrering. En stund siden jeg har brukt appen som nevnes her, og den har fått dårlige tilbakemeldinger i det siste, men det er en start: https://www.xda-developers.com/fake-android-location/
Endret av mandela
