Odd R. Valmot Skrevet 14. februar 2017 Del Skrevet 14. februar 2017 Enorme forskjeller når vi tester lette skrudriller.SAMLETEST: 10,8V-driller Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 14. februar 2017 Del Skrevet 14. februar 2017 Har dere testet noen maskiner på førstegir og andre på andregir og sammenlignet batterikapasitet? Vil gi feil resultat Lenke til kommentar
razzle Skrevet 14. februar 2017 Del Skrevet 14. februar 2017 Så Milwaukee som er testens klart kraftigste maskin og kan ifølge dere konkurrere med mange 18 Volts maskiner, samt har høyere turtall og mye bedre byggekvalitet enn de andre oppnår bare 7 av 10 fordi god byggekvalitet er negativt pga høyere vekt? Og Cocraft-skrotet som oppgis å være langt svakere enn de dyrere maskinene og har dårlig batterikapasitet og byggekvalitet oppnår 8 av 10? I tillegg, som Dubious nevnte før meg, så vil driftstid gi feil resultat når man tester noen i første gir og noen i andre gir. Jeg er ikke imponert over utførelsen eller kriteriene/poengberegningen i denne testen, tror dere bør få noen andre enn webdesigneren Franz Casper fra Grünerløkka til å gjennomføre slike tester. Ellers kunne dere ha gitt den billigste toppscore fordi den var billigst, og dermed passet nevnte webdesigner som kun skal henge opp bilder på veggene sine best. 5 Lenke til kommentar
tow Skrevet 14. februar 2017 Del Skrevet 14. februar 2017 "Skrudriller som kan brukes der store maskiner ikke kommer til". Regner med at dere med det mener 18V maskiner, siden de nevnes ellers i artikkelen. Til info er Bosch GSR 18 V-EC kortere enn de fleste drillene i denne testen, og borrer og skrur seg i ring rundt alle i testen. 1 Lenke til kommentar
Odd R. Valmot Skrevet 14. februar 2017 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2017 Har dere testet noen maskiner på førstegir og andre på andregir og sammenlignet batterikapasitet? Vil gi feil resultat Nei, maskinene ble testet i 1. gir, men vi konstaterte at to av dem; Milwaukee og den ene fra Makita, hadde dreiemoment nok til å bore 20 mm hull i 2. gir. Det er mulig det kunne misforstås. Slike hull er nok ikke noe man ofte gjør med slike små maskiner, men testen var ment å avsløre kapasiteten i batteriet i kombinasjon med oppbyggingen av motor og drivverk. Vi testet også maskinene i 2. gir hvor mye moment de hadde å by på. 2. gir er jo det man normalt foretrekker til de fleste jobber. Men når det røyner på må de ha mer å by på i 1. gir, derfor testet vi om de hadde kraft nok til å bore tvers gjennom eikematerialet. Det hadde alle utenom to. 3 Lenke til kommentar
Odd R. Valmot Skrevet 14. februar 2017 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2017 "Skrudriller som kan brukes der store maskiner ikke kommer til". Regner med at dere med det mener 18V maskiner, siden de nevnes ellers i artikkelen. Til info er Bosch GSR 18 V-EC kortere enn de fleste drillene i denne testen, og borrer og skrur seg i ring rundt alle i testen. 18 volt er neste test 2 Lenke til kommentar
troutmaster Skrevet 14. februar 2017 Del Skrevet 14. februar 2017 Testvinneren er oppført med feil produktbilde i forhold til de som dukker opp ved søk på best pris. Lenke til kommentar
Olavxxx Skrevet 14. februar 2017 Del Skrevet 14. februar 2017 (endret) Så Milwaukee som er testens klart kraftigste maskin og kan ifølge dere konkurrere med mange 18 Volts maskiner, samt har høyere turtall og mye bedre byggekvalitet enn de andre oppnår bare 7 av 10 fordi god byggekvalitet er negativt pga høyere vekt? Og Cocraft-skrotet som oppgis å være langt svakere enn de dyrere maskinene og har dårlig batterikapasitet og byggekvalitet oppnår 8 av 10? I tillegg, som Dubious nevnte før meg, så vil driftstid gi feil resultat når man tester noen i første gir og noen i andre gir. Jeg er ikke imponert over utførelsen eller kriteriene/poengberegningen i denne testen, tror dere bør få noen andre enn webdesigneren Franz Casper fra Grünerløkka til å gjennomføre slike tester. Ellers kunne dere ha gitt den billigste toppscore fordi den var billigst, og dermed passet nevnte webdesigner som kun skal henge opp bilder på veggene sine best. Tror litt av greien med denne drilltesten var å teste driller som var kompakte og lett å komme til i trange områder. Endret 14. februar 2017 av Olavxxx 1 Lenke til kommentar
Judaz Skrevet 14. februar 2017 Del Skrevet 14. februar 2017 Er 18650 litium ion-celler virkelig 650mm lange? Lenke til kommentar
daruu Skrevet 14. februar 2017 Del Skrevet 14. februar 2017 "Skrudriller som kan brukes der store maskiner ikke kommer til". Regner med at dere med det mener 18V maskiner, siden de nevnes ellers i artikkelen. Til info er Bosch GSR 18 V-EC kortere enn de fleste drillene i denne testen, og borrer og skrur seg i ring rundt alle i testen. 18 volt er neste test Bra! 18v er minimum når man skal ha batteriløst verktøy, selv om en del kanskje greier seg med disse drillene. Tror laderen til makitaen kan brukes både på batteriet til drillen i testen her og 18v batterier Lenke til kommentar
hsdhsfhsf Skrevet 14. februar 2017 Del Skrevet 14. februar 2017 Dere burde legge til: "For guds skyld, ikke kjøp testvinneren hvis du skal skru opp noe annet enn bilder på veggen. " Lenke til kommentar
AYHJA-eier Skrevet 14. februar 2017 Del Skrevet 14. februar 2017 Dere burde legge til: "For guds skyld, ikke kjøp testvinneren hvis du skal skru opp noe annet enn bilder på veggen. " Den er faktisk et fantastisk verktøy, men har sine begrensninger. Kan skru stort sett alt med disse, f.eks. 5x80 går fint. Er ikke meningen å bruke disse til å bore stor hull, men man ser jo veldig lett forskjell på kreftene. Til sammenligning tar det 2 sek å bore 32mm hull i 2" med 18V maskin (Makita DHP481 for min del). 3 Lenke til kommentar
keramikklampe Skrevet 14. februar 2017 Del Skrevet 14. februar 2017 1. Forstår ikke helt hvordan dere har sortert drillene i listen??? Er det bare helt tilfeldig??? "Unødvendig frustrerende.." -Forbedring potensiale: Gjøre det mulig for forum brukere å sortere selv, for alle kategorier. 2. Tullete å komme med kommentarer som "I hvert fall for dem med litt mindre hender, som Donald Trump", blir bare feil.. -Forbedring potensiale: Hva med å oppgi grep diameter og omkrest i cm/mm ? 3. Dere har valgt å nevne at alle modeller er utrustet med innebygget lys, men dere skriver ingenting om dette. Kunne vært greit med litt info om det er noe forskjell her, feks hvordan lysene skrus på (egen bryter? aktiveres før drill rotasjon, på likt med rotasjon?), og om det er noe justering muligheter for lyset (styrke, vinkel), og kanskje også tatt ett bilde som viser området som blir belyst. Ellers artig test, spesielt kjekt at dere har lagt ved video. 2 Lenke til kommentar
G Skrevet 14. februar 2017 Del Skrevet 14. februar 2017 (endret) Jeg er så glad for at jeg har 18 Volt Dewalt med 4,0 Ah batteri. Når jeg ser hvor få hull og skruer disse leketøyene klarer.. Men, selvsagt alle har ikke like stort behov for å skru eller bore, så der er smaken som baken. Dessuten så finnes en sånn omtrentlig 14 Volts mellomting til dette. Når en først snakker om trange skap, så tenker jeg at det bør finnes en spesialmaskin for sånt noe, framfor å prøve å få maskinene så små og lavtytende som mullig. Rett og slett en spesialmaskin som har motoren montert i håndtakretning, og så et 90 graders vinklet tannhjulsinnretning. Da kommer du svært nær det du skal arbeide med på baksidedekselet bakenfor chucken. Endret 14. februar 2017 av G Lenke til kommentar
AYHJA-eier Skrevet 14. februar 2017 Del Skrevet 14. februar 2017 Når en først snakker om trange skap, så tenker jeg at det bør finnes en spesialmaskin for sånt noe, framfor å prøve å få maskinene så små og lavtytende som mullig. Rett og slett en spesialmaskin som har motoren montert i håndtakretning, og så et 90 graders vinklet tannhjulsinnretning. Da kommer du svært nær det du skal arbeide med på baksidedekselet bakenfor chucken. Ja, det finnes... Både maskin og adapter. 1 Lenke til kommentar
G Skrevet 14. februar 2017 Del Skrevet 14. februar 2017 (endret) Når en først snakker om trange skap, så tenker jeg at det bør finnes en spesialmaskin for sånt noe, framfor å prøve å få maskinene så små og lavtytende som mullig. Rett og slett en spesialmaskin som har motoren montert i håndtakretning, og så et 90 graders vinklet tannhjulsinnretning. Da kommer du svært nær det du skal arbeide med på baksidedekselet bakenfor chucken. Ja, det finnes... Både maskin og adapter. Tenkte litt på om jeg skulle nevne adapter. Men det blir fort litt mer klumpete løsning enn en dedikert maskin for trange åpninger Jeg vil si det så sterkt som at: - Allround-maskinene ikke er bygget for trange åpninger spesifikkt. - At allround-maskinene er bygget lette fordi det blir mindre vekt å holde oppe f.eks. på en fullt utstrakt arm. Endret 14. februar 2017 av G 1 Lenke til kommentar
troutmaster Skrevet 14. februar 2017 Del Skrevet 14. februar 2017 (endret) Hvilken er det som er testet? Endret 14. februar 2017 av troutmaster 1 Lenke til kommentar
AYHJA-eier Skrevet 14. februar 2017 Del Skrevet 14. februar 2017 Link? https://www.makita.no/tool/15206/DDA350RMJ.html http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xdrill+angle+adapter.TRS0&_nkw=drill+angle+adapter&_sacat=0 Lenke til kommentar
driller31 Skrevet 14. februar 2017 Del Skrevet 14. februar 2017 Ser at de skriver HX og linker til den, men bildet og testen ser ut til å være V-EC (med chuck). Lenke til kommentar
