Kjøleskap bråkete
Opplever til tider at kjøleskapet lager en veldig høy durrr/summe lyd. Helt nytt kjøleskap som ble kjøpt til jul. Det er et lite kjøleskap av merke "GRAM".
Når det begynner å bråke, tar det cirka 5 minutter, så slutter det. Er dette normalt?
Det er helt normalt at et kjøleskap går "av og på" som du beskriver at det kjører i 5 minutter før det tar en pause..
Det skal likevel ikke bråke nevneverdig av nye kjøleskap. Står det stødig på alle 4 ben? Du kan finne spesifikasjon på hvor mye det skal bråke hos Gram hvis du har modellnummeret.
Kjøleskap/kjøleprodukter i nyere tid bruker en mer miljøvennlig gass som støyer mer enn tidligere design. Hvis vibrasjonsproblemer (ben, glass innvendig o.l.) utelukkes kan det være årsaken. Ble selv veldig overrasket over hvor støyete mitt nye kjøleskap var for noen år tilbake i forhold til det gamle, og hadde til og med en teknisker som så på det. Han kunne visstnok ikke gjøre særlig mer enn å putte på noe greier på rørene i fryserdelen som egentlig ikke hjalp nevneverdig.
http://www.samsung.com/no/support/skp/htg/18065
Endret av Occi
Hvis dette skapet har inverterkompressor, kan disse også lage en høy durelyd ved oppstart, da de starter gjerne i veldig lavt turtall. Når hastigheten øker blir den også mere stillegående.
Kan også være avrimingsskålen som ligger oppå kompressoren som ikke sitter skikkelig og lager ulyder pga. vibrasjon.
Ellers er det ikke unormalt at et skap kan lage durelyder, kattelyder, kuelyder, vannlyder osv.. Dette står som regel forklart i bruksanvisningen hvor de ulike lydene kommer fra.
