Er dette en god deal?
Ta det for det det er. Det er vel ikke snakk om noen gamingmaskin? Selv på min stasjonære hjemme bruker jeg sjeldent mer enn 8gb minne, selv under gaming. Ser også sjeldent at det er folk med bærbare som har noe i usb porten, bortsett fra en minnepenn i ny og ne.
Betyr byggekvalitet noe? Jeg slo til på en grisebillig ideapad en gang (ikke maskinen i første innlegg), og selv om spesifikasjonene er ok så er det plast overalt, det knirker og knaker og jeg er egentlig litt bekymret hver gang jeg tar opp skjermen.
Den funker fint altså, den gir bare inntrykk av å være fra restesalget på Europris, på femte dagen.
Er det noen som har forslag til alternativer? Evt nylige erfaringer med disse PCene?
Kjøp på nett, og hent i butikk. Da har du 14 dagers angrerett, om du ikke liker den, lever tilbake. Rett meg om jeg tar feil, men jeg er ganske sikker på att du kan gjøre dette.
Elkjøp har vel uansett 30 dagers åpent kjøp, så du behøver ikke bestille på nett for å ha mulighet til å "angre" deg.
 Ser ut som et bra kjøp det, til det arbeidet du nevner. Men ikke forvent at det skal være en veldig kraftig maskin.
Du har trolig rett, såfremt denne typen salg faller inn under Angrettlovens §1:
Loven gjelder ved salg av varer og tjenester til forbrukere, når selgeren eller tjenesteyteren opptrer i næringsvirksomhet og avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted.
I så fall gjelder Angrerettloven § 11:
Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren etter § 13 innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.
Endret av WildCard_
Aberet er at dette ikke er fjernsalg men fjernreservasjon. Disse "kjøp på nett, hent i butikk"-ordningene som de fleste større kjedene driver med baserer seg på at en betaler over disk der en henter varen, og jeg går ut ifra at man kan dokumentere med at salget dermed ikke er gjennomført på nett (denne reservasjonen er ikke bindende for kjøper, butikken sletter reservasjonen etter maks et par dager). Jeg vet dog ikke om det er rettslig prøvd hvorvidt dette omfattes av angrerettloven eller ikke, men jeg gir gode odds på at en domstol ville ha konkludert med at dette er fjernsalg.
Med det sagt: nevnte kjeder har også i stor grad 30+ dager åpent kjøp, så de eneste varene denne lille detaljen eventuelt er relevant for er slikt som gjerne omfattes av angrerettloven, men som ofte ikke omfattes av butikkenes "åpent kjøp". Eneste jeg kommer på i farten er mobiltelefoner og varer solgt med abonnement.
Dette er uansett en digresjon. Poenget er at om du passer på å kjøpe en plass du får angrerett/åpent kjøp, så har du mulighet til å teste og ikke minst ta og føle på produktet før du bestemmer deg om du vil beholde det eller ikke.
Endret av srbz
Godt mulig du har rett. Endret ordlyden min litt i innlegget over.
Ja, igjen, jeg er slett ikke sikker selv. Videre diskusjon bør nok tas i forbrukerrett-forumet for å unngå at dette sklir ut, men jeg tenkte at når dette først bringes opp her er det greit å understreke min skepsis til hvorvidt det faktisk funker slik eller ei.
Forøvrig har mange nettbutikker også utvidet åpent kjøp, eksempelvis har Komplett 45 dager, men da står du ansvarlig for å dekke returporto selv, meg bekjent.
  • 3 uker senere...
