Deling av Telenor ADSL
Har hatt to bredbånds routere og begge disse kom jeg inn på konfig gjennom nettleseren min.
Du kan prøve å åpne nettleser og taste inn IP adresse 192.168.0.1 tror faktisk det var samme IP adresse på mine routere selvom de var av forskjellig fabrikant så det er mulig det går.
Du vil i såfall bli spurt om brukernavn og passord.
Her må du prøve admin eller administrator, passord tror jeg er blank til du velger et selv.
Men uansett skal disse tingene stå i manualen,det kan jo ikke være så liten skrift...
i manualen står det at jeg skal klikke run
skrive WINIPCFG og så fikse noen greier
Men hvis jeg skriver WINIPCFG eller WINIPCONFIG så er ikke det en gyldig kommando. Hva tilsvarer denne kommandoen i xp
vel - det betyr at du prøver å kalle et program som ikke er i pathen. tror ikke winipcfg finnes for xp.. finne web-grensesnittet, du..
Gå ut i dos prompt (gå til start - kjør - skriv inn "cmd" og trykk ok)
Skriv ipconfig og trykk på enter.
Finn linjen som heter "Gateway" og skriv ned addressen.
Start en web-browser. Skriv inn http://addressen (feks http://192.168.1.1) og trykk på enter. Normalt blir du da spurt om et brukernavn/passord. Dette finner du i manualen til routeren. Deretter følger du instruksjonene i manualen.
poenget her er at det står hvordan man skal gjøre det i 98
Det som står er at man skal klikke RUN og skrive WINIPCFG
en kommando som ikke finnes i xp!!
Så derfor lurer jeg på om det er noen andrehvordan som hvet hvordan
hva mener du jeg skal skrive når jeg har kommet inn på ip config
Jeg må bare spørre men leser du postene til de som har svart deg?
Her er forøvrig et utklipp fra hjemmeseiden til produsenten av routeren din :
Easy Installation & Flexible Management
Installing the IRP-4P-1 is a breeze because it supports near plug-play installation.  Setup and configuration modification is available via standard Web Browser or if required through the Windows based setup utility and Telnet.  After filling in just a few basic parameters, you can have the device up and connected in a matter of minutes.
jeg har lest posten men problemet mitt er at når jeg skriver inn ip adressen i internet explorer så må jeg ha et brukernavn og passord. Det er åpenbart ikke det som jeg bruker til å koble til ADSL med. Hva er det da
KTK: Du trenger ikke router for å dele internett... Har du lan mellom de to PC-ene, så er det ikke noe problem.
Du bruker bare den ene PC-en til å dele internett med. Jeg har det slik her, og det funker perfekt. Oppetid er nå på et par måneder. Har mistet tellingen!
Nei, du trenger enten en switch eller lignende. Slik at du får kontakt mellom de to PC-ene... Men hvis du har kjøpt en router er det bare å drite i det.
Jeg kjører ADSL rett i en switch, til en server som deler internettet og ut igjen til switchen. Deretter går det til de resterende 4-5 maskinene som er på...
Jeg ringer opp ADSL med raspppoe, som du får gratis på http://raspppoe.com
Det er et mye bedre alternativ enn Telenors egen oppringer. Der kan du også slå på ICS (Internet connection sharing)
