Problemer med baklys!
Torolf
Hei!
Merket igår at baklyset som står på hele tiden under kjøring var sluttet helt og fungere! Jeg gikk da og kjøpte ny pære og skiftet med den gamle! Når jeg da skulle sjekke at det fungerte igjen gikk jeg bak og sjekket og der var det lys under kjøring og lyset ble forsterket når jeg bremset, altså bremselyset i samme lampen fungerte! Men da tok jeg blikket på andre siden av bilen og såg samma baklyset på bilen hadde sluttet og fungere med en gang jeg fikk en ny en på andre side... trodde den var gått den og da så skiftet den og! Startet bilen for og teste og fortsatt ikke noe lys i den, men lyset kom når jeg bremset men forsvant med engang jeg slapp bremsen.. dette er rart synes jeg! Tok da pærene ut og byttet på dem at de var på motsatt side... startet igjen bilen og nå funket ingen men når jeg bremset lyste begge :o dette var enda rarere.. tok da og og satt pærene tilbake til sin orginale side og da fungerte ene pæren hele tiden og den andre kun når jeg bremset!
Noen som vet va som er problemet? Forskjellig eller for sterk watt/volt styrke så det blir en type skjevbalanse? Jeg har null peiling!!
Håper noen kan hjelpe! Legger link til video som viser problemet
Heisann.
Siden pæra fungerer når du bremser, så er selve pæra i orden.
Siden samme pære brukes til kjørelys og bremselys høres det ut som at feilen ligger i den delen av elektronikken som gir ut spenning til pæra ved kjøring. Trolig en lavere spenning som økes til 12v ved bremsing. Har du sjekketsikringene dine?
Hei!
Er ikke så super ekspert på bil så har ikke sjekket sikringene nei! Hva skal jeg se etter? Om sikringen er gått og at jeg må bytte en?
Ja, finn sikringene som har med lys å gjøre (sjekk instruksjonsboka), ta de ut og se om metall"tråden" inni er brutt.
Hei!
Det ska jeg gjøre! Får jeg kjøpt nye på biltema isåfall?
Heisann.
Det er nok mer sannsynlig at den ene glødetråden er defekt mens den andre er i orden.
Det er som regel slik det fungerer.
Det er også mulig det er flere ulike feil involvert her.
Endret av Snylter
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Kjøp deg et multimeter og mål om du har spenning helt frem. Det er neppe en sikring for kun baklys på en side, så sjekk om annet lys også er gått.
En vanlig feil på disse bilene er kjørelysreleet, så feilen kan også være derfra. Da bør lyset virke dersom du setter lysbryter i park eller fullt lys.
Husk at disse pærene har 2 glødetråder, en for baklys (5 W) og en for bremselys (21 W). Den ene kan ha gått, selv om den andre er i orden. Setter du inn pæren feil vei (det går an, med litt makt), vil du få svakt bremselys og kraftig baklys.
Har nå sjekket alle sikringene og alle er i orden! Så da får jeg vel sjekke om det er dårlig kontakt noen plass!
Prøvde med enda en ny pære og skjedde det samme så tror ikke en av glødetrådene har røket! Fungerte heller ikke og vri på lysbryteren :/
