Kodesnutter for ferskinger
Ser litt etter noen kodesnutter for ferskinger. Har erfart fra andre situasjoner at se og lær ofte er det beste.
Noen som har noen linker, eller kanskje noe å komme med her?
Lurer forresten på om noen ganske enkelt kan fortelle meg hvordan det fungerer med variabler og IFer. Altså, hvis en person f.eks. taster inn "b" og trykker enter, så kommer tekst B opp. Skjønner?
Tatt fra en gammel tutorial jeg begynnte på for litt siden, på ingen måte komplett. Etter "if'ing", kommer du til å lure på andre ting; så til slutt er det like greit at du skaffer deg en god bok.
Uansett:
if handler om boolske verdier; true eller false.
true <> 0; // alle verdier forskjellig fra 0
false == 0;
if(1 == 1)
  do_stuff(); // denne vil kjøres her siden 1 == 1 returnerer 'true'.
else
  do_some_other_stuff(); // denne kjøres ikke
if(1 == 0)
  do_stuff(); // denne kjøres ikke
else
  do_some_other_stuff(); // denne vil "kjøres" her siden 1 == 0 returnerer 'false'.
if kan brukes slik:
if(1 > 0)
do_other_stuff(); // denne kjøres også
if(1 > 0)
else
  do_other_stuff(); // denne kjøres ikke
if('a' != 'b') {
  do_stuff();      // disse..
  do_more_stuff();  // ..kjøres ikke
do_other stuff(); // denne kjøres
if(0)
  do_stuff();
else
int i = 3;
if(i == 1) {
  do_stuff();
  do_more_stuff();
else if(i == 2) {
  do_something();
else if(i > 2) {
  do_something_else(); // denne kjøres
Som du ser, brukes { og } for å gruppere ting og er unødvendig når det bare er en instruksjon som skal utføres.
Eksempel:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
 int tall1;
 int tall2;
 string operasjon;
 cerr << "Skriv inn det første tallet : ";
 cin >> tall1;
 cerr << "Skriv inn det andre tallet : ";
 cin >> tall2;
 cerr << "Hva vil du gjøre med " << tall1 << " og " << tall2 << " (+, -, * eller /)? : ";
 cin >> operasjon;
 if(operasjon == "+")
   cerr << "Summen av " << tall1 << " og " << tall2 << " er: " << tall1 + tall2 << endl;
 else if(operasjon == "-")
   cerr << "Differansen mellom " << tall2 << " og " << tall1 << " er: " << tall2 - tall1 << endl;
 else if(operasjon == "*")
   cerr << "Produktet av " << tall1 << " og " << tall2 << " er: " << tall1 * tall2 << endl;
 else if(operasjon == "/")
   cerr <<  tall1 << " delt på " << tall2 << " er: " << static_cast<double>(tall1) / static_cast<double>(tall2) << endl;
 else
   cerr << "Du skrev inn en ukjennt operasjon, prøv igjen!" << endl;
 return(0);
Liker ikke sånne folk som leser tankene mine :ermm:
En god bok kan jeg jo kanskje ønske meg til jul? :D
...men innen den tid får dere nok høre mer gnåling fra meg.
Nei, jeg skal prøve å se litt på andre koder og lære av dem, og heller plage dere hvis det er noe jeg absolutt ikke forstår
Nå har jeg i alle fall noe å pusle med en stund...
Endret av Stroyer
det er det samme som cout, helt riktig, men om jeg husker riktig så 'flusher' det bufferen med en gang eller noe slikt. i hvertfall noe som gjør at det fungerer i 101% av tilfellene i stedet for 100% som cout fungerer... :D På vanlige console applications er det greit å bruke cerr
Daysleeper: hva er cerr? Ligner på cout, men hva nøyaktig er det?
Cerr er på en måte det samme som Cout. Men cerr brukes mer til error/feilmelidinger. Jeg mente at cerr bare sender text til skjermen, mens cout kan liksom "renge" ut ting o.s.v. ikke bare sende text...
Jeg vet ikke om det stemmer men jeg tror det :roll:
cerr skriver til standard error, mens cout skriver til standard ut. Dette gjør at du kan skille feilmeldinger fra vanlig output. Vet ikke om dette funker i cmd.exe (sannsynligvis), men i bash:
mitt_program 2> error_log
Her omdirigeres standard error til filen error_log, mens standard ut ennå vises på skjermen.
Jeg burde altså heller bruke
 cout <<
enn
 cerr <<
fordi cerr oppfattes av systemet som en feilmelding?
Er det forresten mulig å ha flere kommandoer (eller hva jeg nå skal kalle det) i en IF?
Sett at vi går ut fra dayslepers kalkuleringseksempel. Kan vi gjøre sånn at vi slipper starte programmet på nytt for å gjøre en ny utregning? Eller at vi f.eks. kan taste "tallbruk" for å få en oversikt over hvilke tall som var med i utregningen?
Systemet tar ikke på noen måte stilling til om det du skriver til de standard filene (standard ut/error) er feilmelding eller ikke, det er bare en konvensjon for å skille mellom typer av output. Kan være praktisk å dirigere feilmeldinger til en logg f.eks, eller man er kanskje bare interessert i feilmeldinger.
Stroyer det er mulig å ha flere komandoer i en if, men da må en ha det i en parantes.
if(1)//alltid true
 //Alt inn i  her kjøres
<kode>
else
<kode>
I dette eksemplet over vil koden bli kjørt hvis ifsettnigen blir kjørt
if(1)
 i++;//kjøres i if settning
i--;//kjøres alltid
else  //gir feilmelding
<noe kode>
Uten parantes kjøres bare den første settningen og det blir en else uten if hvis det er mer en en linje mellom.
cerr er vel mer som perror() i C?
Mer som fprintf(stderr, ...) vel.
