Delvis Skrevet 2. desember 2003 Del Skrevet 2. desember 2003 Hver gang jeg starter opp Pcen etter den har stått en stund (kaldstart) , er det begynt å komme en ganske intens during/bræking som høres ut som det kommer fra prosessoren eller viften. Det høres ut nesten som et tannlegbor men det slutter alltid etter ca 20 sek. Så er alt normalt etterpå. Det er ikke godt å si helt sikkert hvor lyden kommer fra, det kan være fra hardiskene også. Litt vanskelig å høre Lenke til kommentar
BenSin Skrevet 2. desember 2003 Del Skrevet 2. desember 2003 (endret) Hver gang jeg starter opp Pcen etter den har stått enstund (kaldstart) , er det begynt å komme en ganske intens during/bræking som høres ut som det kommer fra prosessoren eller viften. Det høres ut nesten som et tannlegbor men det slutter alltid etter ca 20 sek. Så er alt normalt etterpå. Det er ikke godt å si helt sikkert hvor lyden kommer fra, det kan være fra hardiskene også. Litt vanskelig å høre Gjettekonkurranse! KULT! Jeg gjetter på Abit IC7! Endret 2. desember 2003 av BenSin Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 2. desember 2003 Del Skrevet 2. desember 2003 jeg tipper det er en vifte i maskina, jeg har det samme problemet med gpu vifta mi, men jeg bare venter til den slutter å bråke, eller stikker fingern veldig forsiktig borti vifta så forsvinner durniga med en gang så lenge det bare er vifta så er det ikke så falli, med mindre den stopper da Lenke til kommentar
mozz Skrevet 2. desember 2003 Del Skrevet 2. desember 2003 Ta av dekselet på kassa di før du fyrer en kaldstart og stikk hue inn så finner du fort ut hvor det kommer fra. Lenke til kommentar
Pete Skrevet 2. desember 2003 Del Skrevet 2. desember 2003 Tipper på vifta i strømforsyningen di er full i møkk, muligens cpu vifta.. Rengjøring gjør susen... Lenke til kommentar
Delvis Skrevet 2. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2003 Ta av dekselet på kassa di før du fyrer en kaldstart og stikk hue inn så finner du fort ut hvor det kommer fra. Joda, har gjort det. Jeg åpnet PSU en også for det kunne høres ut som det kom derfra siden den er rett ovenfor, men det var det ikke. Skjer ikke noe forandring hvis jeg holder på eller stopper cpu vifta med fingeren heller. Det høres mest ut som det er bak der synes jeg. Porsessoren eller i selve hovedkortet altså. Det er Rema-pc dette, og jeg skiftet cpu kjøleren til en stillere, og det virker som det begynte kort etter det ( ikke rett etter) Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 2. desember 2003 Del Skrevet 2. desember 2003 Tipper det er en DVD /CDRW spilleren din jeg. Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 2. desember 2003 Del Skrevet 2. desember 2003 Hvismdu har et hovedkort fra abit som er abit at7 max2 så er det hovedkort vifta di.. hvis ikke.. vil jeg prøvd å ta n titt på dvd cdrw romen din at det ikke står cd i Men skjekk mest sannsynlig er det hovedkort vifta.. hvus det er så kan du bare løsne litt på den ene siden eller litt på begge.. det hjelper Lenke til kommentar
bjarne88 Skrevet 2. desember 2003 Del Skrevet 2. desember 2003 hadde det samme problemet og eg bare renset psuen for litt støv.. Lenke til kommentar
LoS Skrevet 2. desember 2003 Del Skrevet 2. desember 2003 Kanskje ikke så dumt å legge inn hva slags komponenter du har i maskin? Lenke til kommentar
Jihadinmymind Skrevet 2. desember 2003 Del Skrevet 2. desember 2003 Gjetter på Sapphire Radon 9600 pro, bråker noe helt jævelig de førte 20 sekundene hos meg, men stopper etter dette. Kun ved oppstart. Tror kulelagerene i vifta blir varm etterhvert! Lenke til kommentar
Delvis Skrevet 2. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2003 Kanskje ikke så dumt å legge inn hva slags komponenter du har i maskin? Ja du har rett - sorry her er de: AMD Athlon XP2600+ prosessor 333 MHz FSB MSI MS-6716 VIA-KT400 basert hovedkort 512mb PC2700DDR SDRAM 120 GB Seagate Barracuda 7200.7 harddisk7200 omdr./min. 4x Pioneer A106D DVD+/-RW brenner NVIDIA® GeForce FX5600 128MB DDR SDRAM ---------------- |SeVen| Skrevet 02/12/2003 : 14:14 Tipper det er en DVD /CDRW spilleren din jeg. Kanskje, hva mener du det er (galt?)med den i tilfelle? Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 2. desember 2003 Del Skrevet 2. desember 2003 er sikkert olje lager på vifta og de bråker hvis du starter maskinen hvis den har vært av lenge siden olje lager må varme seg opp før de begynner og funke skikkelig Lenke til kommentar
