Intel M2 80mm PCIe
Har dette hovedkortet https://www.msi.com/Motherboard/B75MA-P45.html#hero-overview
Og vurderer denne SSD http://www.lefdal.com/search?SearchTerm=Intel+600p+SSD+512+GB+lagringsdisk+INTEL600P512&search=&searchResultTab=Products
men jeg har ingen M2 plass på hovedkortet og i PCIe sloten sitter skjermkortet.
Spørsmålet er da, kan jeg bruke et adapter og ikke miste hastighet, til denne SSD
Det går an å kjøpe en PCIe adapter som du kan koble M.2 disken til, men siden du bare har en PCIe 2.0 x1 port ledig, så vil dette gå kraftig utover ytelsen. Ser du her: https://no.wikipedia.org/wiki/PCI_Express så ser du at den typen port du har ledig, kun gir max 500 MB/s, altså langt langt under hva disken egentlig kan yte.
Faktisk kan du få teoretisk bedre ytelse om kjøper en 500 MB/s+ vanlig SSD disk og setter den i den eneste SATA3 porten du har på hovedkoret ditt. Bruker du en av de 5 andre SATA2 portene du har, får du max litt over 200 MB/s fra en hver SSD disk.
Slik er det med eldre hardware dessverre... ikke alt det nye man kan dra nytte av.
Men som nevnt, gå heller for en vanlig SSD disk, kjøp en SATA3 kabel og sett den i den eneste SATA3 kontakten du har. Da får du den beste ytelsen du kan få på ditt hovedkort.
Trengs ikke å sitere når alt står rett over
Takker for svar.
Var redd for at det ville gå utover hastigheten ja.
Har SSD disk fra før, men hadde lyst til å får en "billig" oppgradering.
Skal sjekke om SSD disken min står i SATA3 for sikkerhetsskyld
tusen takk for hjelp :)
Endret av myhken
