Domene og ekstern IP fungerer ikke på lokalt nettverk.
midgard73
Hei.
Jeg har installert Ubuntu 16.10 for å bruke den som en enkel webserver. Jeg har også lagt inn Apache2, PHP og MySQL.
Her kommer problemet:
Når jeg legger inn lokal IP-adresse (192.168.1.41) i browser så virker det som det skal.
Når jeg prøver ekstern IP eller domenenavn så fungerer det ikke.
Men alt ser ut til å fungere utenfra nettverket. F.eks hvis jeg bruker 4G på mobil eller en annen pc utenfor lokalt nettverk. Da virker både ekstern IP og domene.
Noen ideer om hva jeg kan gjøre for å får ekstern IP og domene til å fungere lokalt?
På forhånd takk :)
mvh
Motland
Hvis du skal få det til å virke med NAT, så trenger du NAT loopback.
(Det kan løses på en annen måte også, ved hjelp av en web proxy server (nginx for eksempel) på ruteren, men normalt går det ikke å installere slik programvare på en ruter)
Ok. Sjekket litt rundt NAT Loopback. Det viser seg at routeren ikke støtter dette.
Men ved å legge inn ip-adressen til serveren i DNS server-feltet (LAN - DHCP server - DNS- og WINS-serverinnstilling) så løste det hele problemet.
Takk for tipset  :)
ps. Glemte jo å si at jeg også hadde lagt inn BIND9.
