IntelAmdAti Skrevet 11. februar 2017 Del Skrevet 11. februar 2017 (endret) Jeg ønsker en ladestasjon til elbil i garasjen. Kravene mine er at den skal ha type 2 uttak (ikke fast kabel), kunne lade med minimum 7Kw og oppfylle krav til forskrift fra NEK:2017 og NK64. Jeg regner med det kommer nye forskrifter i 2018 og jeg vil stasjonen skal oppfylle disse kravene også.Jeg har vurdert elektriker men jeg tror ikke ladestasjonen vil være forskriftsmessig neste år da, derfor tenker jeg å kjøpe en semi-portabel installasjon og få elektriker til å koble den om til fast installasjon neste år. Med tanke på krav betyr det at type b jordfeilvern ikke kan monteres ovenfor type a jordfeilvern. I 2018 blir digitale jordfeilmålere kanskje ikke godkjent etter forskrift lengre, ellers hadde dette vært et gunstig alternativ siden det kan monteres etter type a vern. Da er idéen å ha vanlig automatsikring i sikringskapet og type b jordfeilvern i ladestasjonen. Er det da krav om å ha dobbelisolert PFXP-kabel fra skap og ut til garasje? Siden det ikke er type a jordfeilvern i skapet (det kan det ikke være etter forskrift)? Stasjonen skal kobles til en 16A trefase CEE-kontakt, den må kunne lade med minimum 7Kw (gjerne mer) og ha type 2 uttak.Jeg kan bytte kontakt selv fra 1-fase til 3-fase, de fleste ladestasjoner jeg har sett bruker 1-fase plugg.Det er ikke noe problem å finne en stasjon som fungerer, men når det først kjøpes nytt er det greit å bare gjøre det skikkelig med en gang. Og jeg stoler faktisk ikke på at elektriker skal være oppdatert med de nyeste (og kommende) ladestasjon-forskrifter.Har noen tilfeldigvis veldig god peiling på hvilken ladestasjon som bør brukes? Endret 11. februar 2017 av IntelAmdAti Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1760944-ladestason-til-elbil/
kremt Skrevet 11. februar 2017 Del Skrevet 11. februar 2017 Har du 400 volt? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1760944-ladestason-til-elbil/#findComment-23730202
IntelAmdAti Skrevet 11. februar 2017 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2017 Har du 400 volt? Niks, 230V Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1760944-ladestason-til-elbil/#findComment-23730205
kremt Skrevet 11. februar 2017 Del Skrevet 11. februar 2017 Meg bekjent (har ganske god peiling) kan ingen biler nyttiggjøre seg 230 volt 3-fas. Eneste måtte være med en slik trafo i tillegg: https://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=50899604 Du har noen valg dog. 1. Ta til takke med 1-fas 16A. 3.6 kilowatt 2. Trafo og 3-fas 400 volt, cirka 6.5 kilowatt med en 7 kva trafo og 3-fas ladeboks 3. Øke til 32A 1-fas, 7.2 kilowatt. Ny kurs, kabel og kontakt. Eneste måten å få mer på 230 volt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1760944-ladestason-til-elbil/#findComment-23730230
Larzen_91 Skrevet 11. februar 2017 Del Skrevet 11. februar 2017 Det kommer ikke nye forskrifter hvert 4. år. Det kommer ny norm hvert 4. år. Men normen er laget for å oppfylle forskriften, så det er jo selvsagt normen man følger. Jeg ville bare spikke flis. Hvor langt forespeiler du deg at du skal ha "forskriftsmessig" elbillading? Hvorfor ikke 2022-normen? Eller 2026? Jeg lurer også på hvem du egentlig spør om råd, om du ikke spør de som er pålagt å være rimelig oppdatert på forskriftene som gjelder. Elbilentusiaster, er det de du spør? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1760944-ladestason-til-elbil/#findComment-23730976
War Skrevet 12. februar 2017 Del Skrevet 12. februar 2017 Meg bekjent (har ganske god peiling) kan ingen biler nyttiggjøre seg 230 volt 3-fas. Eneste måtte være med en slik trafo i tillegg: https://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=50899604 Du har noen valg dog. 1. Ta til takke med 1-fas 16A. 3.6 kilowatt 2. Trafo og 3-fas 400 volt, cirka 6.5 kilowatt med en 7 kva trafo og 3-fas ladeboks 3. Øke til 32A 1-fas, 7.2 kilowatt. Ny kurs, kabel og kontakt. Eneste måten å få mer på 230 volt. Jeg hadde samme problem, gadd ikke ha en slik trafo, så valgte punkt 3 der, men 20A på sikring, men kablet og stikket for "32A" Mer en 16A, relativt sikkert løsning med tanke på god nok kabel ol. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1760944-ladestason-til-elbil/#findComment-23731813
