[Løst] koble en router til Cisco catalyst 3560
Okay
efter at koble direkte med laptop  og sette opp den statiske ip virker laptoppen uten problemer.
Det vil vel sige at cisco are i bridge og fungere korrekt?
Men så er spørgsmålet om man skal ha kablet fra port 1 i switchen til WAN på routeren
eller som Telenor sagde
Den merket port på siste bilde til WAN (det var her internett oppførte seg rart)
Endret av Storm Shadow
Ciscoen er ikke bridge.. Det er en L3 switch.. Så det blir feil å bruke det uttrykket i denne sammenhengen...
Du skal koble mellom den porten på switchen som virker og WAN/Internet porten på routeren din. Og du må konfigurere den med IP infoen....
Endret av ChrisCo
efter en par hårde reset af router virker linien normal Men!  :)
Den merket port på siste bilde til WAN , og direkte  til en laptop som nevnt før fik jeg 200/ mbit
samt fik også 200 mbit til en lokal pc hvis jeg taster ip direkte inn på lokal pc hvor jeg koblet et kabel fra cicoen til switchen, og direkte til lokal pc via kanalene.
Jeg prøvde og fik max 100/ mbit hvis jeg brukte port 1 på cisco'en.
Nu virker routern men da opstod et nytt problem, og det er at jeg får max 100 / mbit på alle lokale pc , unntatt wifi hvor jeg får nesten 200 mbit.
Jeg regner med at det simpel hen er switchen der ikke kan klare over 100 mbit på alle porte.
switchen er en ProCurve Switch 1700-24
og jeg ser at det kun er port 23 og 24 der kan brukes til 1000 / mbit
her er manualen
ftp://ftp.hp.com/pub/networking/software/1700-24-Install-Feb07-59916221.pdf
https://www.komplett.no/product/357060#
Og nu er det ikke meg der har satt opp hp switchen i tidenes morgen.
Men setup er
Cisco 3650>>til WAN Routern>>Router LAN 1 til port 24 på ProCurve Switch 1700-24.>>deretter blir de fordelt til lokale pc er.
Litt rart den går fra router lan 1 til port 24 på switchen men åbenbart sådan den er satt opp.
Men kan dere gi meg rett i at denne switchen simpel hen er for gammel?
Og hvis jeg skal oppgradere vil denne være bra nok
https://www.dustin.no/product/5010824594/1920-24g
det er en nyere model av den gamle.
Eller er jeg åben for foreslag?
Var litt mange spørsmål  :)
