Slackie Skrevet 9. februar 2017 Del Skrevet 9. februar 2017 Hei! Jeg har bygget meg ny pc, forutenom grafikkortet(6 mnd gammelt) og SSDen(2-3 år gammel) er alt nytt. Jeg ønsker å bruke SSDen for der har jeg allerede installert windows 7. Når jeg nå prøver å starte maskinen kommer jeg til "Feilgjenoppretting for windows". Kan da velge "Starte oppstartsreparasjosverktøyet" eller "Start windows på vanlig måte". Velger jeg oppstartreparasjon går den videre til å laste, det kommer så opp feilmelding om at windows ikke klarer å fikse det selv, og slår seg så av, fryser eller får opp alternativer for gjenoppretting som ikke fungerer når jeg trykker "fullført". Velger jeg å starte "windows på vanlig måte" kommer det "starter windows" og den logoen kommer så vidt frem, før maskinen "starter på nytt" hvor jeg da får valget av å gå inn i bios før en så er tilbake på "feiloppretting for windows" Er det noen som har noen ide om hva som er feil og hvordan jeg kan få rettet det?? Regner med at det er softwarefeil :s Komponentene er: CPU Intel Core i5-7600K 3.8GHz Quad-Core Processor Minne: Corsair Vengeance LED 16GB (2 x 8GB) DDR4-3200 Memory Hovedkort: MSI Z270I Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1760535-l%C3%B8st-maskinen-vil-ikke-boote-etter-installasjon-av-nye-komponenter/
myhken Skrevet 9. februar 2017 Del Skrevet 9. februar 2017 Skjønner jeg deg rett da du har hatt en gammel pc med den aktuelle SSD disken og Windows 7 installert, så har du bygd ny pc, og bare flyttet SSD disken over, og så forventer du at det skal fungere? I noen tilfeller vil det fungere, men i andre tilfeller så blir forskjellen i hardwaren så stor, at Windows ikke greier å starte skikkelig. Så det beste i ditt tilfelle er å ta backup av viktig data fra SSD disken og så gjøre en clean install av Windows 7 på den nye pcen. Du kan også oppleve å få problemer med aktiveringen, om du f.eks har en Win7 OEM lisens. Men det kan også gå bra. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1760535-l%C3%B8st-maskinen-vil-ikke-boote-etter-installasjon-av-nye-komponenter/#findComment-23725665
Drogin Skrevet 9. februar 2017 Del Skrevet 9. februar 2017 Hadde du hatt Linux hadde nok dette gått bra. Men Windows er ganske retarded når det gjelder dette(og mye annet). Linux-kernelen håndeter stort sett alt av hardware by default. Windows installerer derimot en del ting som den detekterer for din hardware ved installasjonstidspunktet Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1760535-l%C3%B8st-maskinen-vil-ikke-boote-etter-installasjon-av-nye-komponenter/#findComment-23725684
Slackie Skrevet 9. februar 2017 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2017 Takk for svar Du forstod meg rett ja.. Okei. Jeg har ikke installasjons-disken osv for operativsystemet. Eneste alternativet er vell da å kjøpe nytt operativsystem? Kjedelig at windows skulle være så vanskelig! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1760535-l%C3%B8st-maskinen-vil-ikke-boote-etter-installasjon-av-nye-komponenter/#findComment-23725755
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 9. februar 2017 Del Skrevet 9. februar 2017 (endret) Operativsystem som ikke utvikles på dugnad, må selvsagt installeres på nytt, når det flyttes over til ny hardware. Du kan prøve med å kjører sysprep på den gamle maskinen, men jeg tviler det går... Endret 9. februar 2017 av Slettet-t8fn5F Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1760535-l%C3%B8st-maskinen-vil-ikke-boote-etter-installasjon-av-nye-komponenter/#findComment-23725759
myhken Skrevet 9. februar 2017 Del Skrevet 9. februar 2017 Det er ikke noe problem å skaffe innstallasjonsfilene til Win7, men har du mistet produktnøkkelen er du jo like langt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1760535-l%C3%B8st-maskinen-vil-ikke-boote-etter-installasjon-av-nye-komponenter/#findComment-23725783
Slackie Skrevet 9. februar 2017 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2017 Har dessverre ingen av delene Tenker jeg prøver sysprep, takk for tipset! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1760535-l%C3%B8st-maskinen-vil-ikke-boote-etter-installasjon-av-nye-komponenter/#findComment-23725805
Kjetil Lura Skrevet 9. februar 2017 Del Skrevet 9. februar 2017 Problemet er feil drivere fra gammel hk ++. Jeg fikset det med å ha driverne i dvd/usb. Du kan fikse det, men du må bruke en annen maskin og søke : hvordan bytte hk uten å installere win 7 på nytt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1760535-l%C3%B8st-maskinen-vil-ikke-boote-etter-installasjon-av-nye-komponenter/#findComment-23725885
Chavalito Skrevet 9. februar 2017 Del Skrevet 9. februar 2017 (endret) Det kan hende det går bra av og til, uansett vil jeg anbefale å laste ned (litt sent for TS) Drive Store Explorer, og kjøre den i sikker modus og de-installere alle drivere som IKKE er relevant til den nye hovedkort. Deretter må PC'en slåes av og OS disken flyttes over til det nye hovedkortet, noe jeg selv må gjøre i løpet av helgen pga bytte fra Asuis Rampage IV Black Edition til Asus X99 Deluxe II. Jeg har selv brukt dette programmet for å fjerne gamle drivere i en laptop da jeg byttet fra Mountain (Clevo P370SM-A) til MSI GT80S. Edit: Glemte å si at man bør helst vite hva man gjør hvis man vil bruke dette programmet, altså du må vite hvilke drivere som du bør fjerne og hvilke du ikke bør fjerne. Endret 9. februar 2017 av Chavalito Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1760535-l%C3%B8st-maskinen-vil-ikke-boote-etter-installasjon-av-nye-komponenter/#findComment-23725934
Slackie Skrevet 9. februar 2017 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2017 Tusen takk for alle svar! Sysprep fungerte som smurt virker det som, fikk bootet og alt ser ut som normalt 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1760535-l%C3%B8st-maskinen-vil-ikke-boote-etter-installasjon-av-nye-komponenter/#findComment-23726022
