'compose' problemer
Vi snakker da om at inntasting av spesialtegn fungerer forskjellig for tty og X.
Har da en fil med composedefinisjoner som jeg laster automatisk fra /etc/sysconfig/keyboard, i følgende format (selvsagt):
compose '~' 'n' to 'ñ'
Fett nok, i tty klasker jeg da inn compose-tasten (WinR)+~, og deretter n og får ñ.
Greit, men X lar meg ikke gjøre dette. Her må jeg for noen compose-definisjoner taste inn bokstaven først, dernest ordlydstegnet. Og for andre definisjoner virker compose-tabellen greit.
Hva er det jeg gjør galt?
Og en annen ting, i keymap'en har jeg definert modifierne 0-6,8-9,11-12. Har dette noen sammenheng med at jeg i .xmodmaprc kun kan bruke modifierne AltGr og Shift samt AltGr+Shift?
Fattar inte det här grabbar. Tror jäg vart tokig. :dontgetit:
Vel ok.
Delvis løst - /usr/X11R6/lib/X11/locale/en_US.UTF-8/Compose gav meg en ganske så stor a-ha opplevelse. >1000 compose-key definisjoner og 15 døde aksent-tegn... :dribble: .
Tør man kalle dette runkestoff? :w00t:
Anyway, her var det jaggu mye å gruble på.
Men howto'ene er litt begrenset, ser det ut til - eller så er det jeg som ikke klarer å lete etter ting.
Tenker da på at dette ser ved første øyekast noe uklart ut:
/* Misc Functions */
#define XK_Select               0xFF60  /* Select, mark */
#define XK_Print                0xFF61
#define XK_Execute              0xFF62  /* Execute, run, do */
#define XK_Insert               0xFF63  /* Insert, insert here */
#define XK_Undo                 0xFF65  /* Undo, oops */
#define XK_Redo                 0xFF66  /* redo, again */
#define XK_Menu                 0xFF67
#define XK_Find                 0xFF68  /* Find, search */
#define XK_Cancel               0xFF69  /* Cancel, stop, abort, exit */
#define XK_Help                 0xFF6A  /* Help */
#define XK_Break                0xFF6B
#define XK_Mode_switch          0xFF7E  /* Character set switch */
#define XK_script_switch        0xFF7E  /* Alias for mode_switch */
#define XK_Num_Lock             0xFF7F
Noen tips?
