Bærbar med linjeinngang for lyd!
Toshiba's Tecra 780 og 8000 :love: har i allefall lyd inn.,. de var sykt high-end når de kom på markedet for noen(mange) år siden.. Det er mulig at Tecra serien pusher det videre på sine nyere modeller også.. men jeg vet egentlig ikke..
Verdt å sjekke ut kanksje,.?? :w00t:
Hei!
Som oftest kan mic-inngangen brukes som linjeinngang på bærbare PC'er...er software som kan justere inngangsnivå i de aller fleste OS.
Windows-mixer f.eks.
Ellers finnes det mange gode eksterne lydkort her.
Mr. Smith
Det er forskjell på en mikrofininngang og en linjeinngang. På en mikrofoninngang er det en ekstra forforsterker. Det gjør det nesten umulig å få brukbar lyd hvis man kobler et linjesigna på en mikrofoninngang, nesten uansett hvordan man stiller volumkontrollen. Dessuten er det ganske valig at det bare er mono inn på bærbare. Man må ha dockingstasjon for å få stereo inn.
Har aldri sett en maskin med egen linjeinngang.
Min har! :) Full duplex mikrofoninngang, stereo-linjeinngang, hovudtelefonutgang og optisk 5.1-surroundutgang. Alt saman på ein PC som er 3-4 år gammal. (Trur maskina kosta oppimot 40.000 ein gong. Toppmodell frå Gateway, eit merke som ikkje er i sal i Noreg.)
Hei!
Mr. Smith
Hele poenget er å slippe eksternt lydkort! Vil ha minst mulig ledninger og bortkasta penger på sånt. Er nok pes å koble til og fra midi keyboardet. De integrerte brikkene har ofte mer enn god nok lyd, bare man vet hvordan man skal bruke de. Sette på en volumkontroll på høretelefoner som er veldig følsommme og unngå jordingsfeil så pleier lyden i dagens pcer å være krystall klar.
Mic inngangene er som nevnt noe helt annet. Mono og forsterker (forvrengning).
Vet Dinside.no testet en maskin med linjeinngang men jeg kan ikke huske hvilke det var. Kan noen hjelpe?
Fankern så dum jeg er :blush: !!
Miser smith har helt rett. Min Dell 500m har også linjeinngang. Det er bare å velge rett innstillinger i Windows mixeren.
Her er beviset. Testet med Right Mark 5.1
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: +0.71, -0.18 Good
Noise level, dB (A): -88.0 Good
Dynamic range, dB (A): 85.8 Good
THD, %: 0.029 Good
IMD, %: 0.028 Good
Stereo crosstalk, dB: -86.9 Excellent
Resultatene ser faktisk veldig bra ut! Ikke værst for å være en bærbar maskin. Det finnes mange PCI og USB lydkort som selges i butikkene som har dårligere lyd enn dette. :laugh:
Til sammenligning kan jeg si at Koss Porta pro har en THD på 0,2 %, da skjønner man at det er omtrent umulig å få det noe bedre enn dette!!
For å svare på spørsmålet først- en elgitar skal kobles på mikrofoninngangen hvis gitaren din ikke har innebygged forforsterker. Lyden blir pinglete..
Du bør kjøre gitaren din gjennom en forforsterker beregnet på gitar, for å få noe lyd du kan bruke. Eller du kan benytte en eller annen plugin i et sequencingprogram.
Nå har jeg testa litt mer og det er tydelig at jeg ikke kan få linje inngang på Dell 500m. Det virka når jeg kjørte loopback test med RightMark men det funkerer ikke vet opptak fra cd spiller og tv. Da får jeg kun MONO signal desverre og får ikke noe lyd når jeg velger Stereo Mix i windows mixeren.
Jeg tror at chippen har en jack sensing funksjon som skal velge mellom linje inngang og micinngang men dette fungerer desverre ikke.
Tenkte jeg skulle gjøre det på den siste måten du beskriver får å slippe å kjøpe forsterker.
Hvordan blir lyden egentlig med disse Amp simulatorene? Blir det i nærheten av en fet Marshall forsterker med rør?
Tja- spørs hva du egentlig krever. Nå er det ikkeno som erstatter et marshall stack, men de er egentlig forbløffende bra- og mye lettere å bære. =:)
Mener jeg fikk en brosjyre fra Luthmann for en stund siden, de hadde flere forskjellige typer. Lite tips hvis du har litt snaut med penger- det kommer stadig nye modeller, og du kan spare en god del på å handle en "overligger" med fjorårets farger.. Handlet en umoderne en hos Roland en gang, og den kostet bare en fire- fem hundrelapper.
Endret av CastorFiber
Hey JensPetrus
Sjekk at du bruker riktig ledning/plugger.
Bruker mic inngang som linje inn på begge mine bærbare uten problemer.
(Espro Cyclone og Toshiba S2450)
Sampler ofte fra div. synther med linjeutgang - kobler direkte til mic inngang på bærbare med en ledning som har 2stk monojack i ene enden og en stereo minijack i andre enden.
mr. smith
Endret av mr. smith
