Abit KG7-lite og XP2200
Makky
Har det nevnte hovedkortet og tenkte jeg skulle ta en liten oppgradering før jul.
Har oppdatert biosen til den nyeste, og den sier at den støtter opp til XP2000 (men det er jo ingen forskjell på XP2000 og XP2200 utenom hastigheten)
Det er nå det rare begynner!
Etter å resette biosen så kjører den default 1350Mhz.
Hvis jeg går på "user define", så begynner problemene.
Uansett hvilken multiplier jeg velger utenom 9.5x kjører den på 1800Mhz, mens hvis jeg velger 9.5x, da kjører den plutselig på 2400Mhz.
(fsb er hele tiden på 133)
Kommer ikke inn i windows uansett hva jeg velger, utenom default. Enten så kommer det opp bluescreen som flasher i et halvt sekund før reboot eller så blir alt bare svart og den plutselig rebooter.
Er det cpu'en som DOA eller har ram'en kanskje tatt kvelden?
Eller er det rett og slett at hk ikke liker cpu'en?
Har forøvrig winxp pro sp1
Takk for hjelp!
Det er vesentlige forskjeller på XP2000 og XP 2200. XP2000 finnes i to utgaver: En Palmino og en Thoroughbred. XP2200 finnes bare som sistnenvnte. Det står på Abits sider at CPU opptil XP2100 Palmino støttes og Thoroughbred opptil XP2000.
Den andre forskjellen er multiplieren, den er jo forskjellig og helt sikkert låst.
Bad luck, du kan jo forsøke å bytte CPU med en person som har en som passer.
Ja regner med at multiplieren er låst, men jeg kan velge.
Men hva burde den stå på for at det skal være riktig? (vil teste litt til før jeg eventuelt sender den tilbake)
Og hva burde vcore være?
Endret av Makky
Jeg har forøvrig samme CPU som deg: XP2200. Den kjører på 1800MHz.
Multiplier: 1800MHz / 133MHz = 13.5
Det er ikke noe problem å sette multiplieren i bios, men CPUen vil nok nekte å endre den likevel. Vcore vet jeg ikke verdien på, det hjelper deg uansett ikke. Skal du øke den, så er det pga overklokking.
Jeg har for øvrig en XP2100 Palmino liggende, vi kan jo bytte?
