Blandet ram
msh
Hei jeg har tenkt til å kjøpe ny minne brikke.Jeg har Twinmos PC2700 512MB(333MHz).Det jeg lurte på er at,kan jeg blandet 333mhz ram med PC3200(400mhz)?Blir systemet ustabil?Kan jeg kjøre den på dual mode da?Eller må jeg ha helt samme minne brikke for å kunne kjøre på Dual mode?
Jeg er dypt uenig, det er ofte et STORT problem. Kan gi ustabilitet.
Langt ifra... Ser man feks på Twinmos Pc3200 /winbond og noen andre PC3500/3700 brikker så benytter disse de samme modulene.. Så hvis man setter disse sammen så ville vi få ustabilitet? Ikke akkurat..
Har selv PC2100 brikker som kjører på 178mhz (De klarer endel mer også ,men HK vil ikke sette opp Vmem lengere enn 2.6V og det er ikke noe særlig..
Dette var de billigste brikkene på PSdata engang.
Kan være et lite problem med at det krever litt mer og kjøre dem feks i dual ,men somregel klarer brikkene litt mer enn det de er laget for..
DC (dual channel) går fint.. Brikkene burde være Singlesided for og få mindre latency..
Jeg har brikkene på begge sider.Men jeg har 333mhz ram,og jeg har tenkt til å kjøpe 400mhz.Krever ikke dual channel helt likt ram?
Selv har jeg bare kjørt bare dualsided og bare singlesided hver for seg.
Har prøvd med "2x forskjellig hastighet og merke Dual sided brikker" og det samme med Singlesided..
Men og blande dualsided og singlesided.. Tja... Er ikke helt sikker..
vet ikke hvilken cpu du bruker, men rammen vil kjøre med samme speed
som fsb på cpu(166mhz)333mhz. hvis du ikke overklokker da !
jeg bruker twinmos pc 2100ram+pc 3200 på xp 2500.noe som betyr at
begge rambrikkene går på 166mhz(333mhz)2100ramen blir jo overklokket
men er ingen problemer og kjøre samme speed.
som dominus sier:
tror du må ha samme merke på begge får at det skal gå(twinmos eller noe annet)
som dominus sier:
Det er ikke nødvendigvis riktig. I de fleste bioser kan du setter utvekslingsforholdet mellom RAM og Front Side Bus. Således kan man ha tregere RAM enn det CPU egentlig vil ha.
Vel - tror du ihvertfall ikke skal kjøre på annet enn FSB på 166 for å sjekke om det virker. Jeg har tidligere bygget en PC med PC2700 og PC3200 mikset fra to ulike produsenter. Null problem ved standard innstilling (i DualChannel), men så fort jeg prøvde å klokke over 170 i FSB så fikk den litt hikke...
Som tidligere nevnt - løp og kjøp - og evt løp og returner dersom det ikke går.
