Fjerne Lettvegg
Hei.
Skal fjerne en vegg i stuen for å gjøre denne større. Det er satt opp en lettvegg som skille, men hvordan er det å fjerne denne? Hvordan starter jeg, er det bare å slå hull og "grave" seg ut fra dette, eller er det et smartere triks som jeg kanskje ikke har fått med meg :) ?
Ifølge tidligere eier er dette en lettvegg som ble satt opp av eieren før han, har fått boligbyggelagets ansvarlige ingeniør til å se på tegningene og han sa at dette ikke var en bærevegg og kunne trygt rives. Men er det noe jeg bør være obs på ? Veggen ser ganske solid ut og det virker som deler av den er i leca, da den er satt opp mot et pipeløp. Selve veggen er laget av sponplater.
Er det noe inne i veggen av f.eks. strøm? Stikkontakter/brytere? Hvis ikke så er det jo bare gipsplater (formoder jeg) og isolasjon og stenderverk. Kjør på med hammer og brekkjern. Kanskje dekk til med plast rundt, gips støver fryktelig, men er ikke så ille hvis man ikke skal skjære i det.
Ytong plater kanskje? Vet ikke. Men det er på grunn av pipa, man skal ikke ha brennbart materiale inntil den. Vet ikke om metallstendere og gips er godkjent løsning der, men det er nå det samme. Antennekabelen har du jo lov til å jobbe med selv uansett så da bør det ikke være noe krise.
antennekabelen ser jeg ikke på som noe problem, den er vel bare å kutte og sette på kontakten igjen? Flyttet hele kabeluttaket da den var plassert ugunstig for min planløsning. Men har ikke kuttet og tilrettelagt kabelen enda
uansett så virker det som det letteste er å gjøre som jeg hadde tenkt :) så da blir det litt graving og riving i nærmeste fremtid :D
Er taket gipset forresten? I så fall er det greit å være ekstra forsiktig i toppen, ellers får du en del mer jobb. Noe å skru med må du også ha når du kommer til plateskruene om du får tilgang til de, og etterhvert stenderverket. Magnet så finner du skruer bak sparkelen, grave frem så du får skrudd de ut. Det er tungt og hardhendt å "grave" ut sponplatene hvis du ikke har noe lettvint å sage med.
Det blir mindre støv om du klarer å unngå saging. Stenderverket er da skrudd i gulv og tak med topp- og bunnsviller med stendere mellom. Jeg tror nok at det beste for deg er å finne skruene og skru de ut og få av platene hele. Du må uansett komme til skruene i toppen og bunnen for å få løs stenderverket og da blir det mye saging om du skal ta det den veien.
