Problem med ekstern harddisk
Hei.
Jeg har en WD My Passport 1TB harddisk som har vært trofast i mange år, men nå vil den ikke dukke opp på maskinen lengre. Den vises ikke i "min datamaskin" og i disk management får jeg opp "initialise disk" og jeg får error om jeg velger både MBR og GPT.
I Diskpart står den som Disk 2, Online, 0B,0B
Har også prøvd WD Drive Utilities, men får bare opp SMART status failed. My passport dukker opp, men det står at den bare har 0 bytes..
Har prøvd diverse data recovery softwares, men de finner ikke disken så det er uten hell.
Har også prøvd med en annen usb-kabel som heller ikke fungerte.
Noen tips? Har en del dokumenter jeg vil ha fra disken, men ikke verdifullt nok til å påkoste profesjonell datagjenoppretting.
Har googlet en del om problemet og det kan kanskje ha noe med "kortet" på harddisken. Ett nytt kort kan vel kjøpes for noen kroner, men vet ikke om det er verdt å prøve.
Har prøvd disken på forskjellige maskiner uten hell og.
All hjelp mottas med stor takk :)
Og bare spør etter info jeg evt. har glemt så skal jeg hoste opp det fort som fy!
Sindre
edit: Jeg ser disken i BIOS om dette er til noe hjelp
Endret av minotir
Uheldigvis blir eksterne disker utsatt for mer slitasje enn interne disker. Er du heldig så er det selve den eksterne delen som er gåen, da vil du ev. kunne ta ut harddisken som sitter i det kabinettet og kunne få ut dataene ved å sette den inn i pcen f.eks, eller i et nytt kabinett. Er du riktig uheldig så er det selve disken som er ødelagt, men for å teste det, må du som sagt åpne den opp.
Det ødelegger selvsagt en hver form for garanti/reklamasjon, men skal du ha ut data er det eneste mulighet. Sender du den inn på garanti/reklamasjon får du jo ev. bare en ny disk tilbake i beste fall, uten de gamle dataene selvsagt.
https://goo.gl/photos/PpqoiwukRv5QxNdv7
Prøvde harddisken i en laptop jeg har liggende i dag og nå lager den en konstant lyd. La med video av dette. Virker som den jobber på spreng, før var den helt stille. Hørte bare at den prøvde å starte opp i starten så ble det stilt.
Kan det være verdt å skru den opp, eller kommer jeg til å ødelegge den da? Kanskje armen som går over disken har hengt seg opp eller noe.
