Innkjøp av nytt anlegg for bass
Du kan ikke se på RMS heller. Man kan få gode fantasitall der også. Eller i det minste misvisende i forhold til andre produsenter.
Edit: Det kan f.eks. stå 1000 watts RMS.
Det de ikke skriver er da at dette er kun med én kanal i drift, ved 1kHz og med 10% THD.
Endret av sedsberg
Gjest Slettet-hCbNt6w4Pq
Du skal se på input, ikke output. Der skal det stå f.eks. 230V / 2A.
Men ja, NAD er veldig forsiktige med å oppgi watt. Og de har trafoer med store strømreserver.
Da fant vi hvertfall ut hvor flink jeg er til å lese? Sjekket infoen en gang til, men fant ikke no spes. Kan legge ved et bilde av detaljert info på forsterkeren så kan du ta en titt hvis du vil? Endret av Slettet-hCbNt6w4Pq
Der står det ganske tydelig:
Continous Output Power into 4 and 8 ohms (Stereo): >150W (at rated THD, 20Hz - 20kHz, both channels driven)
Den kan drive stort sett det som finnes.
Edit: Linken din inneholder malware forresten.
Endret av sedsberg
Er det ikke greiere å kjøre to høytalere med god lyd og en aktiv sub i tillegg?
Jeg har for min del slutta med subwoofere. Altfor mye ork med å få det bra. Rommet avgjør alt. Du må nesten kjøre 2 stk for å få det i nærheten jevnt i hele rommet. Tar mer plass og. Bestemte meg for å gå for skikkelig stereoforsterker og store full range gulvhøyttalere. Ofrer lett litt av bunnen for å få jevn og finn bass i det fleste rom uten store basslommer.
Tenkte bare om formelen din kunne si noe forsterkeren hadde overskudd og kunne på papiret gi mer. Er klar over at NAD oppgir 150w målt på en veldig streng måte.
Malware fra imagebam? Sikker på at du ikke har noe på PCen fra før av??
Strømforbruket står ikke oppgitt der. Står som regel bak på selve forsterkeren, rett ved strømtilkoblinga.
Antivirusen blokkerte en stygg URL fra Imagebam. :p
Ekke så nøye, var bare nysgjerrig :)
Ah, okey. Jeg har adblockplus på chrome, så ser aldri popups serru. Men den sia er nok trygg altså :closedeyes:
