Innkjøp av nytt anlegg for bass
Hei! Jeg har svært lyst å oppgradere anlegget mitt! Jeg har en dritpakke fra Elkjøp med surroundhøyttalere, kosta 2k, altfor dårlig lyd (innestengt lyd), og har ingen basselement. Så har veldig lyst å oppgradere til Cerwin Vega, tenkte på VF-15 modellen, blir selvfølgelig isåfall å kjøpe det brukt. Det skal stå i et 20 kvm rom, det har vel også noe å si ift hvor fin bassen blir. Har en forsterker, Sony STR-DH540 5.2 Multi Channel AV Receiver. Tror den skal holde, 725watt tror jeg det var. Noen forslag til høyttalere, som helst kan skaffes til 2500-4500kr?
Takker! :)
den er på 145 watt pr kanal (totalt 725) i 6 ohm  på om du tester kun på 1KHz som er totalt villledende.
Den burde vært oppgitt til watt i RMS i 20-20000Hz
og tror den reelle watten er det so mer nevnt over
Er det som er vanskelig med at watt kan måles på så mange måter for å villede kjøperne.
https://www.avforums.com/threads/why-are-power-rated-w-per-1-channel-driven-rather-than-5-6-or-7.682738/
http://www.tomsguide.com/answers/id-1680912/understanding-receivers-specs.html
https://arstechnica.com/civis/viewtopic.php?t=1155724
Edit skal du ha noe greie høyttalere som start så sjekk ut dynavoice DF6/8 eller challenger m65/85
stereo http://www.surround.no/hoyttaler/gulvhoyttaler/dynavoice.html
surroundpakke http://www.surround.no/hoyttaler/hoyttalerpakker/dynavoice.html#/page/3
de skal være ganske lettdrevne men usikker på om forsterkeren din er kraftig nok
Det med cerwin vega er at de kun er bygd med tanke på bass og ikke resten av lydbildet
Endret av Lugmeister
Enig i alt som er skrevet rundt watt; her er det mye rart ute å går.
En annen ting; Cerwin Vega, er du _helt_ sikker på at det er dette du ønsker? Det er dritt lyd uansett etter mitt syn, men skal du få noe som helst fornuftig utav dem bør man har veldig heftig forsterker; helst noe av det kraftigste som finnes på effektforsterker-fronten. Det er helt døfødt å drive dem med en AV Receiver.
Endret av TGB
Er vel ikke all verdens han trenger på 20kvm? Jeg hadde et par CV CLS-12 som jeg drev med en NAD receiver. Da var det smertene i ørene mine som begrensa hvor høyt jeg kunne spille. Og selv om lyden var ganske flat og kjedelig på lavt og moderat volum så sparka de skikkelig rompe når man vred opp! Det er ikke alle høyttalere som klarer å spille såpass rent ved ekstreme volum.
CV-høyttalere har vel også ganske høy følsomhet?
En god tommelfingerregel på forsterkere er å se på strømforbruket/effektforbruket. Er kun ampere oppgitt så ganger du det med 230 for å få effekt. Så ganger du med ca. 0,6 (typisk virkningsgrad for AB-forsterkere)for å få ca. lydeffekt. Så deler du på antall kanaler.
Ikke helt nøyaktig men den avslører som regel forsterkere med veldig fantasifulle verdier på effekt. Til syvende og sist så kan man ikke få mer effekt ut enn man sender inn.
Cerwin Vega er noe som er kult fra du er 13-15 og så fra 30+ igjen.(har selv et par DC15 som blir dratt frem en gang i blant) Men for all del de flytter en del luft. Det kan være Klipsch kan være et alternativ, komplett av alle steder har de på salg fra tid til annen.
Tror det er best å høre på noen høyttallere innenfor det budsjettet du har og se om du får drevet de med den forsterkeren du har og oppgradere forsterkeren etterhvert.
gå innom en butikk hvor du får hørt på høyttalere og om prisen kanskje er noe høy så går det an å se om man finner noe på bruktmarkedet.
Jeg har ikke erfaring nok og kjenner alle merker at jeg kan anbefale noe spesifikt men har noen kamerater med lite budsjett som kjøpte dynavoice og var fornøyd.
Selv kom jeg inn på hifi med at jeg fikk kjøpt ett par kef q65 som hadde vært utstillingsmodell i 2000 og likte lyden så holdt meg til kef når jeg oppgraderte siden jeg ikke hadde mulighet til å stikke innom noen plasser for å lytte på andre merker. så holdt meg til den lyden jeg kjente
Som sagt lyd er veldig personlig og hva som passer til deg og det beste er å få hørt før du kjøper.
Det beste er klart å dra innom butikkene å høre.
Men innenfor budsjettet er det nok ikke så veldig mange alternativer når det kommer til nytt.
Så jeg ville heller lett litt på finn.
Den forsterkeren vil nok ikke drive CV spesielt godt. Selv om de er lettdrevne på papiret bør man ha litt power for å få utnyttet potensialet.
Personlig ville jeg aldri gått for noe sånt. Det er gøy fram til du faktisk oppdager ordentlig hifi.
Feks; https://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=89753462
Også kan du sette av litt penger til ny forsterker på sikt.
Endret av PatSharpX
Tror det meste av forsterkere nå til dags er klasse D med mye høyere effektivitet
Det er riktig at en klasse D forsterker skaper mer lyd pr watt enn f.eks klasse A, hvor det blir veldig mye varme.
Men den vil uansett ikke generere strøm, så trekker forsterkeren 100w fra veggen, kommer det absolutt ikke ut 200w til høyttalerne uten fantasifulle målemetoder.
  • 2 måneder senere...
Gjest Slettet-hCbNt6w4Pq
Prøvde formelen på min NAD C388. Eneste jeg fant av info på den var Peak Current Output 20 ampere ved 1ohm. Med formelen blir det da 1300w i hver kanal. Helt sikkert feil. Får vel andre tall ved høyere ohm. Bryr meg lite egentlig, da jeg vet NAD er konservative med oppgitte tall og at de 150w som forsterkeren skal gi faktisk er der og ikke er fantasi-watt. Den har muskler, ja.
Alt annet enn målt praktisk RMS er egentlig "markedsførings-watt". Nå skal det sies at behovet for watt er temmelig blåst opp p.g.a hvordan markedet fungerer og hvordan folk uten nok kunnskap vurderer og sammenligner utstyr basert på et enkelt tall. Det viktigste er at lyden ikke klipper, det går utover både hørselen og elementene. Match for all del forsterker og høyttalere sånn at de passer til den musikken og volumet du vil ha, og tenk over hørselen din uansett hva du velger. Ikke spill for høyt for lenge med mindre du vil ha hørselskade.
Endret av vidor
