Trenger HJELP!
Hei!
Jeg har akuratt blitt ferdig med å bygge maskinen min og jeg lurte på om jeg kunne få noen tips om hvordan jeg kan fikse et problem som oppstår når jeg har installert windows 98.
Problemet:
Når jeg akuratt er ferdig med installasjonen av windows og maskinen starter på nytt kommer denne meldingen opp i DOS:
Under initaliseringen av enheten VCCACHE:
Windwos-beskyttelsesfeil. Du må starte maskinen på nytt
Når jeg starter maskinen opp på nytt kommer den samme meldingen opp igjen.
Hva skal jeg gjøre?
Komponentene jeg har ser dere under.
På forhånd Takk!
Hei!
Har du prøvd å innstallere windows på nytt? Det er jo en fin liten finesse med de fleste MS-produkter at hvis alt bare klikker så må du innstallere på nytt og vente til enda en uforklarlig-ulovlig-feil Nr. 58 oppstår i 0002800E-90087A...........................:razz:
Feilmeldingen var ikke VCCACHE, men VCACHE hvis det hjelper noe!
Jeg har prøvd i installere windows 2000 også men da bare henger den seg før det første oppstartsbilde kommer opp.
Jeg tror det kan ha noe med instillingene vedrørende rammen i bios men er ikke sikker, kan det være det? Eller har det ingen ting å si?
The information in this article applies to:
Microsoft Windows Millennium Edition
Microsoft Windows 98 Second Edition
SYMPTOMS
When you attempt to upgrade your computer to any of the Windows operating systems listed at the beginning of this article, or when you attempt to install a program, Setup may stop responding (hang) when it is 12-percent complete. When this occurs, you may receive an error message similar to the following:
Fatal exception 0e 0028:c004df6c in vxd vcache (O1) + 00000b20
Then, your computer may stop responding, in which case you need to restart the computer.
CAUSE
This behavior can occur if one or more of the Random Access Memory (RAM) chips in your computer are faulty or damaged.
http://search.microsoft.com/default.asp?bo...cache&siteid=us
