Premiere Pro problem
Har nettopp fått meg Adobe Premiere Pro, og byrja så smått å redigere ein liten snowboardfilm.
Einaste problemet so langt, er at det hender at det ikkje går an å leggje ein cross dissolve-overgang mellom to klipp. Den vil anten legge seg på slutten av det fyrste klippet, eller byrjinga av det andre, ikkje midt på.
Nokon som veit noko om kvifor dette skjer? Antar det har noko med singletrack-redigering å gjere - noko som eg ikkje har drive med før.
På førehand, tusen takk for hjelp!
det er sannsynligvis fordi du ikke har nok "head" eller "tail" materiale... Det er et EKSTREMT irriterende problem helt til du skjønner det fullt ut. En overtoning fungerer sånn at den starter TIDLIGERE enn der du har begynnelsen av klipp 2, samtidig som den slutter SENERE enn der du har slutten av klipp 1, om du skjønner? Hadde vært svært enkelt om jeg kunne tegnet det... Du må sørge for at videofilen ikke er helt på begynnelsen eller slutten for å kunne bruke en overtoning (eller crossfade på engelsk).
lykke til.
Trur eg skjønte det ja, og det forklarer kvifor det ikkje fungerer.
Har kome fram eit lite "problem" til og:
I 6.0, når ein skulle justere opacity på eit klipp, var det berre å dra den raude linja opp eller ned, og klikke på den for å definere ei ny keyframe.
Går det ikkje an å gjere det like lett i Premiere Pro? Virker som eg må definere ei keyframe ved å trykke på add keyframe knappen like under namnet på sporet (viss de skjønner kva eg meiner).
Har iallfall ikkje klart å lage ny keyframe ved berre å trykke på opacity linja...
(Er eigentleg ein bagatell, men litt irriterande....)
