Pgeiwu Skrevet 1. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 1. desember 2003 Jeg sliter med pc'en min som er så og si helt ny. Får hele tia blåskjerm hvor det står: "Det er oppdaget et problem, og windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" (av og til får jeg beskjed om at pc'en prøver å skrive til et skrivebeskyttet minne) så kommer "starter dumping av fysisk minne... Dumping av fysisk minne ferdig" Er det rammen som fusker eller hardisken? Jeg har 2 matchede 512 ram brikker og seagate 120GB seriel ata hd. Noen som har peil? Lenke til kommentar
eranro Skrevet 2. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2003 Denne feilbeskjeden er EKSAKT lik min kamerats beskjed! Han har slite med det i månedsvis nå... Gi beskjed om du finner ut feilen! Lenke til kommentar
BanjoBjarne Skrevet 2. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2003 Har opplevd den endel ganger mens jeg drev og tynte maks ut av systemet. Det kan komme av flere ting, men det vanligste er skjelvent minne eller for høy FSB. Litt høyere spenning på minne, eller mer konservative instillinger som CAS 2.5 istedet for CAS 2 kan hjelpe. Eller gå ned et hakk eller på FSB'n, om deter et overklokka system. Dårlig kjøling er og noe å se nærmere på.. Se hvilken fil som feilen oppstår med. under er det lyd-drivern. *** cmaudio.sys - Address F7341ddc base at f730A000 I mitt tilfelle var det nv4dis.dll pga for høy Bus-hastighet. GF2-kortet jeg hadde da var ikke glad i 80+ MHZ med standard kjøleribbe. Lenke til kommentar
eranro Skrevet 2. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2003 Men hvis man loader "Fail-safe" defaults i BIOS'en og kjører NULL ekstra-kort, bare bruker innebygd skjerm- og lydkort, og LIKEVEL får feilen!! Hva DA? (HK er testet OK hos komplett.no) Lenke til kommentar
BanjoBjarne Skrevet 2. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2003 Prøv å disable det som ikke trengs i bios fx IDE-kontroller 2, seriell-porter osv det innebygde lydkortet osv. - Test med en andre enheter: HDD, minne, cpu, PSU osv. - Bytt plassering på minne, skift ATA-kabel. - Sjekk BIOS-versjon og patch til nyeste versjon om det ikke er gjort. Testprog for minne HDD sjekk Etter litt googling ser det ut til at M$ bruker samme feilmelding på veldig mye forskjellig... SÅ sjekk hvilken fil som er med i feilmeldinga. Det kan gi gode ledetråder. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP: 0x000000D1 (0x00000008, 0x00000002, 0x00000000, 0xF76C3DC9) NDIS.sys - Address F76C3DC9 base at F76B1000, Datestamp 3d6de4c3 (HK er testet OK hos komplett.no) Ikke alltid de klarer å finne gremlingen som lager krøll på ting. Regner med mye av det over er prøvd allerede.. Lenke til kommentar
bat.man Skrevet 2. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2003 Hadde samme problem for en stund siden. Ordna også bios til fail safe default, men det funka enda ikke. Prøvde dermed ett skudd i blinde å forandra til optimized default og da funka det hest....skjønner ikke hvorfor. Jeg hadde klokka system, men nå er det kun ramtimings jeg har justert og har ikke hatt problemet siden. Lenke til kommentar
