Vanskelig å lage usb C enheter?
Skal du lage deg en powerbank?
Finn ett gammelt laptopbatteri å test cellene med en lipolader.
Så hiver du dem i denne: http://www.ebay.com/itm/4-Bays-TOMO-T4-TOMO-Power-Bank-T4-DIY-Power-Bank-18650-Battery-Charge-Dual-Input-/172423406151?var=&hash=item28253c6247:m:mKKw7Qyem4a7LGQO_gFkOWA
Og bruker usb til usb c kabel for lading.
Slike batterier er ganske skummel å leke med. Om de kortsluttes eller overladdes så smeller det godt.
Endret av Complexity
Men hva slags batterier klarer å lade på 12\30 volt men som gir ut langt lavere?
Da tenker jeg på Dash changing eller Quick changing?
Eneste jeg kan se som er farlig er å ha høyere volt en batteriet er beregnet til, da blit batteriet varmt og eksploder.
Men tviler på normaltsett skal det mye til batteri brenner\eksploder jeg har aldri opplevd det.
For vet f.eks hurtigladere er det mange batterier som lever kortere hvis det er brukt.
Er det kun panasonic\Sony (batteri med egen kontroller)
Og duracell som lager batteriet som er verdt å bruke penger på?
Resten er bare kinestisk søppel?
Da bør det være laget i japan ellers er det falske kopier.
4 Slots Smart LCD Display Battery Charger for AA / AAA 100 - 240V AC EU PLUG
Slik funger kjempefint men usikker på den måler riktig, f.eks når den står 100% ladet, er batteriet kun halvladet da batteriet blir fort flatt etter noen uker, og bruker kun 1 time å fullade flere batteri.
For fleste batteriet for laptop etc
Ligder samme nonename som billig ebay batteri, men kvalieten\levetiden er ikke like bra.
Endret av LMH1
Nå kan du ikke bruke en lader for AA\AAA batterier til å lade 18650 lipoceller som er i laptopbatterier.
AA\AAA batterier er ikke særlig skummel å leke med, da de ikke kan levere så mye strøm.
Mens lipo kan ofte levere flere hundre ampeer, og er derfor meeget skummel.
3287-aad2eb1d-02c5-4065-bd9d-99c4eb29ca6
Men har noen peiling på DASH changer\ quick charge 3.0?
For en første tar 5 volt 4 amper. Men den neste opp mot 9V/2A, 12V/1.67A amper?
http://www.androidauthority.com/quick-charge-3-0-explained-643053/
Litt usikker om det er vekselspenning mens Dash har likespenning.
Er tykkelse på kabel noe problem eller kan kabelen bli svidd med dash?
Selv er jeg litt usikker på dash da det siers den flytter ladningen til mobilen.
Da det finnes:
http://www.ebay.com/itm/302131771020?ul_noapp=true
Men i følge youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=2aFcul1FWkk
Ser man disse ikke er helt å stole på?
med mindre appene er dårlig?
Tror dere dette er snakk om kortsluttning eller kan for høy amper grille batteriene?
Særlig Dash mobiler? Eller batteriet uten overbelasting vern?
Noen som kan bevise hurtigladning vil fortkorte levetiden?
Eller gjelder det kun quick charge? Ikke dash da batteriet blir ikke like varmt.
Men laderen blir varm?
Kunne vært fint om noen kan finne batteri som klarer en av delene f.eks som powerbank.
Endret av LMH1
Kort sagt. Skal du ladde fortere må du overføre mere effekt (W). Dette kan gjøres ved å øke spenningen. (V) Øke størmmen (A) eller en kombinasjon av de to. (Dette da ohm's lov sier at W=V*A)
Ulempen med mere strøm er at spenningsfallet i en kabel øker når du presser på mere strøm. Kjører du 5V fra laderen ved 2A og mister 1V i kabelen er effekten ved mobiltelefonen 4V*2A=8W. (Mot 5V*2A=10W om man ikke hadde tap i kabelen.) Tykkere kabel med mere kobber løser dette.
Høyere spenning er også en løsning, men det krever at mottaker støtter dette. USB er som kjent 5V så man må da bygge inn noe elektronikk som gjør at lader og mobil kan snakke sammen og avtale høyere spenning.
All elektronikk har også tap som resulterer i varme. Lader du fortere kjører du på med mere effekt og dermed mere tap som resulterer i mere varme. Dette kan føre til problemer om enheten ikke er konstruert godt for å lede dette bort. (Eller lader med mobilen under puta om natta.....)
Må ha toveis kommunikasjon mellom mobil og lader, slik at laderen får spurt om telefonen tåler mere spenning/strøm før den får det.
Har ett powersupply til en raspberry pi som er "dum" og mangler datapinner. Min samsung mobil nekter å ta mere enn 500mA fra den siden den ikke vet hva det er. Mens den leverer 2.1A til andre ting.
