Hvordan tilkoble en 400V maskin med N leder når kontakt mangler N leder?
Hei alle sammen!
Jeg har 400V opplegg i verkstedet mitt og det er 4 ledninger dvs. 3 faser og en jord.
Nå har jeg kjøpt en maskin som krever 5 ledere dvs. 3 faser, jord og null-leder. I følge servicebrev vil maskinen kun funke skikkelig hvis det er koblet til en null-leder.
Edit: I servicemeldingen står det "maskinen skal ha N-leder sammen med 400VAC fasene (TN-S). Koblet til N-leder fra trafo og separerte N og PE i maskin".
Er det mulig for meg å koble maskinen til min installasjon og hvor dan skal det evt. kobles?
Det skal nevnes at han jeg kjøpte maskinen av hadde kun 3 fas 240V anlegg, så det fulgte med en trafo.
Inn i trafoen går fire ledninger, ut går det 5 (null-leder). Jeg kan bruke dette systemet, men det er mye enklere for meg å gå rett fra 400V nett til 400V maskin, istedenfor 240V nett til 400V maskin.
Er det håp eller må jeg bite i det sure eplet?
mvh
John Tangerås
Endret av John Tangerås
Om du allerede har 400V i verkstedet, så skal det bare en ny kurs, med N-leder til før du kan bruke det. At det er lagt opp 3 faser og jord på 400V hører til sjeldenheten, dette gjøres kun til maskineri som ikke trenner N-leder.
Hei, takk for svar. Jeg har en IT kurs på 230V inn i huset som går videre til en 400V trafo, med 3 faser og jord ut av trafoen. Det du sier er at det må trekkes en ny kabel med 5 ledere, men hvor skal N lederen kobles? Jeg har et skap i rommet med 400V, men trafoen står langt unna, må jeg innom trafoen?
Konsulter en elektriker. Be om befaring av jobben og at du ønsker en fast pris på oppkobling av din nye maskin.
Skal sies at det kan alltids gå bra om du vet hva du gjør, men dersom du roter det til, f.eks lager flytende N-leder (0 punkt). Kan du risikere at maskinen blir ødelagt, jordfeil o.l eller at den ikke operer slik den er konstruert. Det kan bli med andre ord mye dyrere enn en elektriker.
Endret av TheHawk
Har gjort det! Venter på svar!
