djgudleif Skrevet 27. januar 2017 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2017 De fleste skjermer pr i dag har vel 60Hz-144hz refresh rate og 1ms-5ms responstid. Men hva utgjør egentlig forskjellen 1ms til 5ms responstid? Klarer folk egentlig å merke forskjell på en blindtest? (Uten bind for øya da...) Jeg forstår det ikke helt. Lenke til kommentar
Profanity Skrevet 27. januar 2017 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2017 (endret) Det er forskjellige egenskaper som har forskjellige respons tider. Jeg er ikke en mester i detta selv, men jeg kan prøve meg, så ta det med en klype salt:P Det som står oppgitt som er rundt 1ms (ofte TN panel) -4ms (ofte IPS panel) vil si hvor lang tid det tar fra bilde blir generert av skjermkortet til bildet vises på skjermen. Personlig tror jeg ikke det er mulig å kjenne forskjell, men de som virkelig tyner max ut av spillingen, som CS:GO spillere, kan legge merke til forskjell, hvis det ikke bare er fordi de ikke vil risikere at de ekstra 3ms'ene skal utgjøre en negativitet for dem. Tv'en min i stua har 21ms i gaming mode, og der kjenner jeg at det henger sånn smått litt etter, hvis jeg f.eks. spiller xbox. Men for min del er det lite merkbart. Det er også responstid for "gray-to-gray" som vil si hvor raskt 1 pixel kan oppdatere en gråfarge, til sort, og tilbake til gråfargen igjen, som jeg tror er iløpet av 1 eller 2 frames. Jo lenger responstid det er her, jo mer blurry, eller uklart vil skjermen virke. Vent på noen som kan bekrefte det jeg skrev før du bestemmer deg for at det jeg sa er riktig:P Endret 27. januar 2017 av Profanity Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 27. januar 2017 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2017 Det som står oppgitt som er rundt 1ms (ofte TN panel) -4ms (ofte IPS panel) vil si hvor lang tid det tar fra bilde blir generert av skjermkortet til bildet vises på skjermen.Feil. Dette er input lag, og er enda mer irriterende og vanligere enn responstid. Det er også noe som sjeldent eller aldri blir opplyst på skjermer og TV-er. Noe det burde blitt. Responstid er tiden det tar for et punkt å gå fra en farge til en annen. F.eks. Grå til en annen grå (GtG). Responstid kommer i tillegg til input lag men ved 60fps/Hz er ett bilde 16ms så en responstid på 4ms merker du ikke uansett. Input lag varierer typisk fra rundt 10ms opp til flere hundre ms for visse TV-modeller. Lenke til kommentar
Profanity Skrevet 27. januar 2017 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2017 Jeg har 180hz skjerm, som vil si 5ms pr bilde, så ikke en gang det ville vært merkbart, hvis jeg forstod det riktig? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 27. januar 2017 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2017 Kanskje målbart med utstyr men neppe merkbart. Dårlig responstid gir som oftest blurry/uskarpt bilde ved bevegelser. Lenke til kommentar
