Erfaringer med Philips Hue GU10 pærer
Heisann!
Fra før har jeg Hue bridge og litt pærer/LED-strips.
Har bestillt Samsung Smartthings, Google Home.
Nå skal jeg montere smart belysning i stuen.
Per i dag har jeg 11 stk 50W halogen downlights montert her.
Jeg må uansett bytte disse ut til LED-pærer for at belastningen på en eventuell Fibaro dimmer ikke blir for stor.
Jeg vurderer å erstatte disse 11 pærene med Philips Hue GU10 Fagepærer. Har noen gode erfaringer her?
Grunnen til at jeg vurderer disse er muligheten for å lage soner i stuen. I tillegg er det jo litt ekstra gøy med farger til ulike anledninger.
Jeg lurer på om noen har erfaringer med disse i tilsvarende rom.
Tenker da på om det er mulig å dimme de tilstrekkelig langt nok ned (kan evt. ordnes med å slå av annenhver bortover).
I tillegg: Ser at de kun gir ut 250 lumen. Er dette tilstrekkelig lys i de tilfeller man trenger godt lys på stuen?
En  50W halogenpære gir vel mellom 400 og 600 lumen tror jeg..
Heisann!
Skal du ha dimmere på Hue pærene? De dimmer jo seg selv? Har dog ikke erfaring med GU10 pærene dessverre. Har kun E27 og light strips.
Startpakke koster forøvrig 5 kroner mer enn å bare kjøpe 3 pærer individuelt om dagen, så om du kjøper noen startpakker så kjøper jeg gjerne en bro og to av deg(har gamle typen) :)
Blir det Hue, så blir det ikke dimmer. Dersom det blir andre LED-pærer, blir det en Fibaro dimmer. :)
Har allerede 5 pærer, LED-strips og Hue bridge (soverom, vaskerom).
Så lurte egentlig på om folk er fornøyd med lysstyrken og dimmemulighetene på GU10 Hue'ene . :)
Endret av Stian-89
Min erfaring på Philips HUE er at de kan dimmes såpass langt ned at de kun lyser opp seg selv, uten at de gir noe lys rundt seg :p
Synd pærene er så dyre på GU10.
Har en del E27 Philps pærer til 179kr. Kjørt de inn i GU10>E27 adaptere, slik at jeg får brukt pærene der hvor man kun har GU10 kontakter. fungerer veldig greit.
  • 3 uker senere...
Jeg har over 50 Philips Hue pærer rundt omkring i huset, mange av de er GU10, og min erfaring er at de gir mer enn nok lys, og i alle fall på en stue. Jeg har vel 14 (eller 16?) på kjøkkenet, og det mangler i alle fall ikke lys. Om de kan dimmes langt nok ned er en annen ting. Jeg skulle gjerne sett at de kunne dimmes lengre ned. Du kan endre fargen til gulere / rødere (f.eks Philips preset Nightlight), noe jeg bruker på noen av pærene i ganger etc om natten, men for min del gir ikke det et naturlig lys i et oppholdsrom. Veldig kjekt om natten forøvrig. Du kan jo også velge å slå av noen av de hvis du synes det blir for mye lys. Jeg tipper du blir fornøyd :)
De gir mer enn nok lys, blir bra det :) Alt stue, kjøkken og gang-lys hos meg er HUE i forskjellige formater, gir godt lys når jeg trenger, og fint lys for hygge og fest når det er behov for det. Bruker Google Home, og det fungerer ypperlig. "OK google, turn off all the lights", så blir det umiddelbart mørkt i huset :)
Litt nysgjerrig på hvilken sokkel du skal bruke om du skal ha de som downlights, har vurdert det selv, men de pærene er litt større enn vanlige LED-pærer (de er litt lenger), så har lurt på om de stikker "ut av taket"..
Og hvor skaffer du Smartthings fra? Bestiller den amerikanske eller britiske versjonen?
Noen som vet om Smartthings støtter Nexa Z-Wave dimmer / andre Nexa enheter forresten?
  • 4 uker senere...
Hva med strømregningen? Siden bryteren alltid er på, vil ikke koste en del?
Strømregningen blir ikke noe dyrere selvom den sender strømmen noe lengre bort isteden for at den blir kuttet halveis. :p
Er jo "tingen" (pæren i dette tilfellet) som trekker strømmen, som utgjør at strømregninga går opp.
Nå trekker Philips sine bittelitt strøm når pæren er av slik at den kan sende\motta "av\på"-signaler.
Ok, takk for svar. Vurderer disse pærene til barnerommene, så de får litt farger i rommene.
Kan nok anbefales ja. Dattera til en kollega av meg har fått slike på rommet hvor hun har en liten fjernkontroll som man kan programmere 4 "scener" med forskjellige farger.
Kontrollen bruker heller ikke strøm. :)
Fjernkontroll:
https://www.elkjop.no/product/data/smarte-hjem/HUETAP/philips-hue-tap-tradlos-bryter
  • 10 måneder senere...
Har du tilgang til alle, eller må du ha flere Bridger? Har et hus med vannbåren varme, som spiser signaler. Går det da an å sette opp en bridge ii hver etasje.
uten at jeg er noe ekspert på området, så tror jeg ikke du kan ha flere enn 50 HUe enheter på en bridge. Du må da ha flere.
Om du kan kontrollere alle "samtidig" på appen som vanlig er jeg usikker på, men regner med det finnes tredjepart apper som kan gjøre det om ikke.
  • 3 uker senere...
Beklager sent svar, du har sikkert funnet ut av det, men for andre som måtte lure så stemmer det at begrensningen fra Philips er 50 pærer. Jeg tror ikke dette er et absolutt tall, men min erfaring er at ting begynner l "lugge" litt rundt dette antallet. Jeg er oppe i kanskje 60-70 pærer nå fordelt på to bridger. Det funker fint i Philips Hue appen, men det er for dårlig at man må inn på appen for å bytte bridge hvis man vil styre det eller det lyset derfra. Når tredjeparts utviklere klarer det, så burde Philips også løst dette på en bedre måte.
  • 3 måneder senere...
Hei,
Jeg fant denne Philips Hue tråden og tenkte like gjerne at jeg kunne stille spørsmålene mine her:
1. Kan Philips Hue lyspærer brukes uten Philips Hue Bridge? Eksempelvis kun lyspære som styres gjennom Fibaro Home Center 2.
2. Tenker å bruke Hue GU10 6,5 W LED som utendørs belysning. Noen erfaringer ift. belysningsgrad? Vil den kunne lyse opp en hel husvegg som er 5m høy?
Hilsen en nybegynner på forumet..
  • 5 måneder senere...
Har sett på GU10-pærer som vi tenkte å bruke som hovedbelysning på soverom på 8-12 kvm, på en spottskinne (3-4 GU10-lys).
Ser at IKEA Trådfri er oppgitt med lysstyrke på opptil 400 lumen, mens Philips Hue er oppgitt med 250 lumen. Lurer derfor på om 250 lumen kan bli for svakt og at Trådfri derfor kan være et bedre valg? Foretrekker i utgangspunktet Philips Hue, men det var dette med lysstyrken...
Hovedtanken er at det skal være primær lyskilde og/eller lyse opp en skyvedørsgarderobe.
