Drifting av brusautomat?
Hei
Kom på tanken å kanskje investere i en brusautomat og forsøke å drifte denne. Men jeg lurer på hvordan det er med brusen da. Er det slik at man kan tegne en avtale med for eksempel Cola og så fyller de opp brusautomaten etter behov, eller må jeg bestille kasser og gjøre dette selv? Kan jeg også kjøpe på en vanlig butikk, og sette de inn i automaten for å selge de? Hvordan er det med tillatelser, er det bare tillatelse for å plassere den, eller må man sende ut nabovarsel (i en bygd) eller noe spesielt i og med at det er en brusautomat?
Sist men ikke minst, er det noen som har drevet med dette og kan fortelle om erfaringene?
Takk for svar.
Det vil overraske meg stort dersom brusautomatane er drifta av nokon andre enn bryggeriet sjølv.
Så dei fleste store brusprodusentane vil heilt sikkert holde styringa på dette sjølv for å på den måten også sitte igjen med inntektene.
Men når det er sagt så er det ingenting i vegen for å berre kjøpe inn ein automat og sette i gang.
Du kan heilt fint kjøpe brus i vanlige butikkar, men det vanligaste er nok å kjøpe direkte frå produsent for å på den måten få den beste prisen (akkurat slik som butikkane gjer).
Her er det også mulig at du kan få enda betre prisar ved å inngå avtale om å kun holde deg til produkt frå ein produsent i automaten.
Så må du sjølvsagt innehente tillatelse frå grunneigaren for å kunne sette opp butikk/automat.
Egaren kan være enten butikkeigararen som driv butikken, eller kommune/staten dersom du vil plassere automaten på offentlig grunn.
Du må også sjekke opp om du treng tillatelse frå mattilsynet eller ikkje, eg trur ikkje du må ha tillatelse, men du må sette deg inn i og stå ansvarlig for å oppfylle regelverket, som blant anna dette med å ikkje selge brus som er utgått på dato.
Den store utfordringa er å finne ein plass der du kan plassere automaten slik at den både står trygt med tanke på hærverk og innbrudd, men også på ein plass der kundegrunnlaget er stort nok til å få litt omsettning.
Jo meir attraktivt området er, jo meir må du rekne med å måtte betale i leige for å få lov til å ha automaten din der.
Du må også kjøpe deg ein eller fleire automatar. Og i dag så må du nok investere i automatar som minimum har støtte for kortbetaling, men også helst mobilbetaling. Det er nok ikkje mange som går rundt med mynter i lomma lenger.
Dersom du skal drive med dette så trur eg det kan være lurt å vurdere alternative forrettningsidéar. Som f.eks. å ikkje berre ha brusautomatar men også alt mulig anna av automater som sjokoladeautomatar, parkeringsautomatar, osv.
Eg tenker også at du sikkert har størst muligheit for å kunne leve av dette dersom du starter eit firma som leiger ut automatar. Då kan du ta leige for sjølve automaten utan å være avhengig av at det er god omsettning.
