Jeg skal bygge en ny gaming masking og vurderer å gå for en ITX-variant da den skal stå i stuen.
Til nå har jeg plukket ut følgende deler:
https://www.komplett.no/wishlists/f25d2fdf-0c57-457f-825e-13063d08ca33
Jeg har allerede en SSD og tenker å sette inn et gtx970 som jeg har liggende frem til jeg har råd til et gtx 1070. Tror dere det vil være en fordel med skjermkort som blåser luft ut bak i en slik build? Er generelt litt redd for at det kan bli for varmt med så lite kabinett.
Er det verdt å gå for kaby lake i stedet for skylake?
Kom gjerne med alternativ til hovedkort dersom jeg skulle bygge i et litt større kabinett, f.eks Define S. Da spiller det ingen rolle om det er ITX eller ATX.  Håpet å klare å holde meg under 8000,- uten skjermkort.
Maskinen skal i all hovedsak brukes til spill. Planlegger å skaffe meg en 1440 skjerm på et tidspunkt, derfor 1070 kortet.
Mvh Eirik
Endret av UninvitedPanda
Har selv bygget meg et ITX-system tilsvarende det du linker til her. (Bare med Skylake da jeg bygget den april i fjor). Kjøpte også et GTX 970 som blåser ut varmen bak. Men jeg valgte et annet kabinett enn deg:
https://www.komplett.no/product/757500/datautstyr/kabinetterbarebone/cube/fractal-design-node-304-mini-itx-sort#
Grunnen til at jeg valgte denne over Nano S var ene og alene at skjermkortet drar luften rett fra utsiden (egen kanal på siden i chassiet). På Nano S så ser det veldig trangt ut mellom PSU og der skjermkortet blir sittende og der ser jeg for meg det blir varmegang.
Utover det så er jeg veldig fornøyd med Node 304 på både praktisk design mtp. varmegang. Har tilogmed fått plass til en stor Noctua CPU-kjøler. I tillegg er det rom for store skjermkort. Eneste som er å utsette på den er at det kanskje er litt lite plass til harddisker (dersom du planlegger å ha mange).
Mvh Eirik
Spørsmålet er om hvorfor du vil ha de treigeste ddr4 brikkene i hele verden, når du får mye raskere minnebrikker billigere?
Ca samme pris, men 3200mhz:
https://www.prisjakt.no/product.php?p=3382702
