Feilkode P0120
Har en Toyota avensis 2000 mod. som ikke gikk gjennom eu-kontrollen pga lysende motorlampe og for høye lambdaverdier.
Byttet veivaksel-sensoren etter avlest feilkode. Hjalp noen dager, men nå lyser lampa igjen men feilkode P0120, TPS, throttle position sensor.
Bilen tikker på tomgang, jokker litt under kjøring og bruker voldsomt mye bensin. Ellers helt fin.
Noen som har greie på dette? Har TPS noe med lambda verdien å gjøre eller er lambdasonden også gåen ?
Prøvd å bytte TPS? Om denne er gåen så vet ikke motoren hvor mye gass du gir og den får feil blanding. Da vil den oppføre seg merkelig og lamdaverdien blir feil.
Lamdasonden sitter på eksosen å "lukter" på den. Om motoren få alt for mye bensin vil eksosen bli feil og lamdasonden vil reagere.
Edit: skumleste bare å tenkte du hadde feilkode på lamda og.
Men måling av lamdaverdi vil bli feil om motor får for mye bensin.
Endret av Complexity
Om jeg ikke husker feil, så skal det være ca 0.45v på TPS når den er lukket og økes gradvis til 5v når den er helt åpen. Når det registreres en volt verdi som er utenfor denne rekkevidden vil P0120 aktiveres. Det kan enten være en kortslutning ett sted i ledningsnettet, korrosjon på kontakt, etc. Løsningen kan være alt fra dårlig kontakt pga korrosjon til defekt TPS.
Endret av LabWeiler
