Starte i lære uten VG2?
bigpoppa
Hei!
Velger å forhøre meg her, da jeg føler meg ganske lost.
For 3 år siden tok jeg fagbrevet som industrirørlegger. Jeg har vært fast ansatt siden den gang men mye permittert og nå mistet jeg til slutt jobben. Arbeidsmarkedet for en industrirørlegger er ganske håpløst, så jeg har bestemt meg for å begynne på fagbrev som prosessoperatør.
Jeg har da gått TIP vg1 og Industriteknologi vg2, da mangler jeg altså vg2 til prosessfaget.
Etter noen mailer frem og tilbake med rådgiver for vidregående opplæring har jeg kommet frem til at det blir veldig vanskelig for meg å søke meg inn på VG2 Kjemiprosess pga manglende ungdomsrett.
Etter mailene og dømme virker det som dette er alternativene mine:
Søke lærlingplass nå med 2 års læretid uten å gå VG2 med krav om en tverrfaglig VG3-eksamen i kjemiprosess (Dette mener rådgiver er den enkleste veien å gå frem)
Ta kjemiprosessfagene fra vg2 som privatist (4 fag tror jeg) og deretter søke lærlingplass 2 år i lære.
Søke Vg2 og håpe jeg kommer inn og gå det ordinære løpet.
Mine tanker er at det virker ganske håpløst å få en bedrift til å skrive lærekontrakt med meg uten å ha gått relevante Vg2?
Men planen min blir nå å gå frem slik:
Søke læreplass nå og håpe jeg får uten vg2.
Søke vg2 kjemiprosess og håpe jeg kommer inn nå hvis jeg ikke skulle få læreplass.
Går ingen av de to alternativene over så tar jeg alle fagene som privatist til høsten og søker lærlingplass når jeg har alle fagene bestått.
Har noen her tanker eller ideer? Tror dere dette kan fungere?
Setter stor pris på innspill!
Du kan egentlig gjøre alle tre samtidig. Søk på jobber, søk på VG2 og forbered deg til å ta det som privatist. Får du jobb så kan du sikkert snakke med sjefen og få noe tilpasset så du kan jobbe og gå på skole. På den måten så vil du antagelig være sikrere i fremtiden også.
Håpløst eller ei så er det verdt å prøve. Du har jo ikke peiling på hva en bedrift/ sjef er med på hvis du ikke spør.
Slutt å tenk, kjør på! Lykke til :)
Takk, trengte den :)
Men da gjør jeg det, satser på å skrive en så overhodet god søknad som mulig så kanskje jeg får begynt i lære uten å gå ett år skole, det hadde jo vært kjempe fint.
Tror du det har noe for seg å nevne at jeg gjerne kan ta fagene jeg mangler som privatist under læreperioden?
Siden du allerede har gått VG1 og VG2 har du bestått alle fagene du er nødt til å ha for å kunne gå opp til den tverrfaglige eksamen i et annet VG2 fag (dette er altså fellesfagene du må ha bestått). Hvis du får læreplass nå (noe som absolutt er fullt mulig), må du mest sannsynlig gå 1 ekstra år som lærling for å bytte ut det ene året med tapte programfag. Programfagene du ikke har tatt i VG2 Kjemiprosess kan byttes ut med praktisk erfaring som du f.eks. får i løpet av læretiden.
Det kan sammenliknes med et 1 + 3 løp (1 år skole + 3 år i bedrift), som er et løp som er blitt vanligere den siste tiden. Her går eleven VG1 og "hopper over" VG2 og går rett ut i læra i 3 år i stedet for 2 år. Da kompenserer man de tapte programfagene i VG2. Fellesfagene er man nødt til å ta f.eks. en dag i uken på skole samtidig som man er lærling (med mindre man har tatt VG2 fellesfag før og bestått disse). For å kunne ta fagbrevet er man nødt til å ha bestått fellesfagene. Etter å ha arbeidet i 2 år av læretiden på 3 år har du opparbeidet deg nok kompetanse på jobben til å gå opp til den tverrfaglige eksamen. Da har du fortsatt 1 år igjen på å bestå denne før du går opp til å ta fagbrevet.
Jeg ville sagt at det er fullt mulig å skaffe seg en læreplass nå hvis du finner en bedrift som er villig til å ta deg inn. Du har også arbeidserfaring innenfor teknikk og industriell produksjon fra før som mest sannsynlig bare vil være en fordel. Forhør deg rundt med opplæringskontorene i området ditt, disse kan hjelpe deg å finne læreplasser uansett alder.
Her kan du se hvilke opplæringskontor som gjelder innenfor faget du ønsker å bli lærling i, og hvilke bedrifter som tilhører dem. De er utrolig flinke til å hjelpe og har mye større kunnskap enn mange rådgivere på skoler når det kommer til andre løp enn "det normale". Velg fylket ditt i oversikten for å se hvilke opplæringskontor som kan hjelpe deg:
https://www.vilbli.no/?Fylke=3&Program=V.TP&Side=1.5&Kurs=V.TPTIP1----_V.TPKJP2----_V.TPKJP3----
Endret av smarties1
Tusen takk for meget godt svar! Linken hjalp meg mye, fant alle bedriftene rundt her som tar inn lærlinger samt epost adressene slik at jeg kan søke individuelt uten å være "en i bunken" som man fort blir når man sender en søknad gjennom lærekontoret som sender det videre.
Men her er mailen jeg fikk fra rådgiver i fagopplæring:
Hvis du søker læreplass nå, vil du få 2 år læretid, samt krav om en tverrfaglig Vg3-eksamen i Kjemiprosessfaget. Det er kanskje den enkleste veien frem.
Hvis du tar alle fagene fra Vg2 som privatist (4 fag tror jeg) får du allikevel 2 år i lære. Så det er ikke noe å hente for deg i fht læretid, men selvsagt kanskje noe lettere for å få læreplass.
Det koster vel bortimot en tusenlapp pr fag tror jeg, men dette kan du få mer info om hvis du kontakter eksamenskontoret i TFK.
Det betyr vel da at uansett hva jeg velger får jeg 2 år læretid?
I og med at du allerede har et fagbrev innenfor samme "bransje" altså samme VG1 linje kan du få 2 års fradrag med skoletid. Det betyr at du slipper å ta VG1 og VG2 (da du allerede har bestått VG2) fellesfagene. Da kan du gå rett ut i 2-års læretid og slipper det 3. året (fordi du allerede har et fagbrev i TIP). Hvis bedriften du arbeider i likevel mener at VG2 faget du gikk i forhold til VG2 faget du hadde trengt for det nye fagbrevet er for forskjellige kan de velge å forlenge læretiden slik at de er sikker på at du kommer deg igjennom alt du må for å bestå. Før du kan gå opp til fagbrevet tar du den tverrfaglige eksamen (denne erstatter alle programfag for VG2).
Så enkelt og greit:
Du har allerede et TIP-fagbrev, så du slipper å gå VG1 og VG2 på nytt (selv om det er 2 forskjellige VG2 fag). Du tar 2 års læretid (mer hvis bedriften sier det er nødvendig), også tar du den tverrfaglige eksamen i kjemiprosessfaget før du melder deg opp til fagprøven.
(Det er altså bare bortkastet å ta opp VG2 programfagene som privatist da du uansett lærer disse på arbeidsplassen frem til den tverrfaglige eksamen).
Endret av smarties1
  • 2 måneder senere...
Så enkelt og greit:
Jeg har fått ett intervju! Kryss fingrene alle sammen  :w00t:
  • 2 uker senere...
Lykke til  :) Håper du får jobben!
Er veldig fornøyd med å oppdatere tråden med at jeg fikk jobben  :D Tilogmed i bedriften som var mitt 1 ønske.
Takk til alle kloke hoder som har skrevet her, skal se det blir ett nytt fagbrev på meg snart.
  • 3 uker senere...
Hei, og gratulerer så mye med jobb! :)
Jeg har gått VG1 teknikk og industriell produksjon og VG2 kjemiprosess. Jeg er i samme situasjon som deg, men motsatt. Jeg er lærling som prosessoperatør nå og skal ta fagbrevet til sommeren. Jeg ønsker å omskolere meg til å bli CNC-operatør, men mangler jo da industriteknologi. Lurer på om du har noen tips til hvordan/hva jeg kan skrive i søknaden for at det kan være litt større sjangs for at jeg kan få læreplass som CNC-operatør uten å ha industriteknologi?
Setter stor pris på svar!
Hei, har du sjekket at du ikke er for sent ute for å søke lærlingplass i år? Fristen på kjemiprosess var hvertfall 1 mars.
Uansett så burde du få frem at dette er noe du virkelig vil. Jeg la til at jeg var villig til å ta de fagene jeg manglet som privatist under læretiden selvom det ikke var ett krav for å gjennomføre. Hvis du vil kan du se på søknaden jeg brukte for å skaffe meg lærlingplass?
Ja fristen er ute for i år, men jeg har fått et vikariat i nordsjøen som prosessoperatør frem til juni 2018, så det er til neste år jeg tenker å søke læreplass som CNC-operatør. Men sjekker mulighetene allerede nå, var ikke klar over at man kunne få læreplass uten å ha tatt faget det gjelder før jeg kom over denne tråden så :D
Hadde satt veldig pris på om jeg kunne fått sett søknaden din ja, det hadde vert til stor hjelp! :D
  • 5 år senere...
Ser at dette er en gammel post men kunne du sendt søknaden du brukte for å skaffe lærlingplass? Har søkt meg rundt overalt for å lete etter gode «maler» men alt jeg får meg til å skrive blir så upersonlig… hadde virkelig hjulpet å se hva som faktisk behøves å ha med!😊
