Fjerne I-lookup.com fra startsiden og "bar"!
Selv om jeg bytter startside til fks google.com så kommer neste gang jeg åpner en ny side forbanna I-Lookup opp. Den har tette med Popups og en ny verktøylinje med masse XXX DDRRIITTT på!!
Noen som vet hvordan jeg kan få fjernet disse djevelskapene?! Det er ikke under installerte programmer!
MVH
Tim
Har det samme forbanna problemet på jobben.. En eller annen luring som har surfet innom noe dritt, klikket "ok" på en eller annen dritt-popup og dratt skiten med seg rundt via brukerprofilen på hele bygget. Det er ikke helt det samme da men noe som heter Click2findnow! Samma søren så kom den skiten opp som startside. Tror jeg har fått vekk det meste etter mye styr. Først brukte jeg ad-aware og fjernet omtrent 900 infiserte filer, deretter måtte jeg klikke meg inn på internett-->verktøy-->alternativer for internett-->Generelt-->innstillinger-->vis objekter og fjerne to av "programmene" som lå der. De andre er sannsynligvis noe java-greier som det kan være greit å beholde.... Selvfølgelig må du også kvitte deg med alt av cookies osv!
Lykke til
F.
Jess ! Ad-Aware er et "must have" på alle Pc-er i dag. Fjerner all sånn drit som det du nevner. Det finnes i haugevis på nettet og det er fort gjort (sjøl for mer erfarene) å klikke på noe du ikke burde og så hører du harddisken knattrer i vei. Da er det godt å ha Ad.Aware. Det kan seff. fjernes i regedit ved å skrive hva programmet heter i "søk etter" og slette en og en post. Kan være MYE !
Har du nyere Windows kan du utestenge de programmer du IKKE vil ha inn i Pc-en din slik :
Egenskaper for internett/personvern/rediger. Skriv programmets navn eller internettadresse i ruten og trykk "blokker". Da serun` aldri mer !
Det er også lurt å legge de trackingcookier som Ad-Aware finner hit ! Til slutt har du så mange at Ad-Aware blir arbeidsledig !
Du kan i tillegg høyne sikkerheten til "høy". Da kommer det minimalt med drit inn, men du MÅ skrive inn nettbanken og nettbutkker og andre sider som identifiserer deg ved hjelp av cookier. Ellers får du ikke logga deg på. Det kommer gjerne opp melding om at du må "skru på cookies" og en forklaring på hvordan. Gi F..i det og gjør heller unntak for denne siden ved å skrive den opp som "tillat".
Eit enkelt (og genialt) lite triks for å sleppe alt slikt tull meir er å gjere følgande:
Lag ein snarveg til Explorer.
Høgreklikk på snarvegen og velg egenskaper.
I rubrukken kilde eller kva det nå står (den øverste, står Target med meg på engelsk versjon), lagar di eit mellomrom heilt til slutt, og skriv så inn: -nohome
Vips så er du kvitt problemet for godt.
EDIT: Forutsatt at du brukar snarvegen då vel og merke.
Endret av Inbreak
Løser symptomet, men ikke sykdommen.
Lasta ned et unistall program for toolbaren og startside dritten fra I-ookup sin egen side! ****** for et ******* MAS! Ser jeg en av de forbanna NERDENE som lager slike møkkasider skal jeg personlige Gjelle de! :devil:
Ha en fortsatt fin dag!
MVH
TIm
TIM: Ad-aware er et must-have-program på enhver PC i denne tiden vi lever i! Du klarer deg ikke uten.
Et søk etter porno og du har garantert deg en ny startside, en fint spy-program og en ny søkebar...
Ad-Aware finner det aller meste, og det er gratis!
