Starter ikke...
oLLa
Holder på å sette sammen den nye PCen, mangler kun skjermkort og min andre HD.
Systemet:
HK: Abit IC7-Max3
CPU: Intel Pentium 4 3.0 GHz
Minne: Geil GD PC3700 1GB
Problemet er at maskinen ikke starter. Vet at det ikke er noe i veien med PSUen, fordi det blinker på D2 (lyset som viser om psuen er koblet til strømkilden).
Har satt i begge ATX-kablene, og switches/headers er koblet riktig.
Noen som kan være til hjelp? Får skjermkortet på onsdag, så det ville vært greit å fått alt klart til da.
:roll:
I BIOS er der en greie som beskytter CPU hvis viften ikke roterer eller trekker strøm. Forslår at du kobler en skikkelig vifte (med 3 ledninger) på riktig kontakt for CPU-vifte.
Så må du høre etter pipelyder fra systemhøytaler idet maskinen starter.Beeep-koder
Se siste innlegg her.
I tillegg må du vel ha tastatur (og kanskje floppydrive) tilkoplet for at maskinen skal starte...
Endret av sveinsel
Finner ikke at Minne: Geil GD PC3700 1GB er ECC - RAM
Oversikt
Produktbeskrivelse ABIT IC7-MAX3 - hovedkort - ATX - i875P
Produkttype Hovedkort
Produktformfaktor ATX
Brikkesett type Intel 875P
Maks. databushastighet 800 MHz
Prosessor 0 ( 1 )
Kompatible prosessorer Pentium 4
RAM 0 MB (installert) / 4 GB (maks.)
Støttet RAM-teknologi DDR SDRAM
Støttet RAM-integritetskontroll ECC
Diskkontroller RAID ( Serial ATA-150 )
Diskkontroller (2.) IDE ( DMA/ATA-100 (Ultra) )
Lydutgang Lydkort - Intel 875P - 5.1 surround
Nettverkstilknytning Nettverksadapter - Gigabit Ethernet
Spesifikasjoner
Produktbeskrivelse GeIL Golden Dragon minne - 256 MB x 2 - DIMM 184-pin - DDR
Lagringskapasitet 256 MB x 2
Oppgraderingstype Industristandard
Teknologi DDR SDRAM
Produktformfaktor DIMM 184-pin
Spenningsforsyning 2.5 - 2.9 V
Minnehastighet 233 MHz ( DDR466/PC3700 )
Kontaktflate Gull
CAS Latency CL2.5
Egenskaper Ikke-bufret, to DDR-kanalerFabrikantgaranti
Livstidsgaranti
Endret av sveinsel
Fant ut en ting. Om jeg drar den avlange ATX-kabelen littegrann ut av kontakten, så starter systemet noen sekunder (tyder vel på at det burde virke?). Anyone? :ermm:
Det tyder på en dårleg forbindelse (vakkelkontakt).
1. at du ikke har presset kontakt og støpsel ordentlig sammen.
2. at en ledning og clips i støpselet ikke er ordentlig sammenpresset, eller at clipset glir bakover i støpselet når du monterer. (Du må se om en ledning er løs eller lenger ute enn de andre når du har satt støpselet på plass. Der er en leppe på clipset som kan/må bøyes ut for å få den låst.)
3. at pinnene i kontakten på hovedkortet ikke er loddet ordentlig.
4. at det er en annen forbindelse som får kontakt når du bruker krefter.
Alle desse tilfellene er gjenstand for garantisak skulle jeg tro.
Endret av sveinsel
